KondorGR
Как с 2" перейти на 4" правильно , но бюджетно?
    • Машина: TLC80 97
    а как с колеёй?  не сваливается ?
    Когда колея по дороге есть приходится ловить. Но вот сейчас поставил на зиму 285 резину и стало заметно легче (менее чувствительно).
    Точки качания кардана и рычага не синхронизированы
    А кстати, это чем-то плохо? Шлицевое сильно быстрее дохнет?
    Есть ли смысл менять пружины  на 4+ или можно с проставками ?
    и еще я так понимаю
    Дропы и клюшки керосина - отличаются только тем , что с дропами клюшка ниже висит , а по управляемости разницы нет?
    Когда ставятся Дропы я так понимаю , саленты должны быть стоковыми, по центру?
    -можно оставить с проставками, но пружины со временем все равно меняют
    - самая нижняя точка клюшки под мостом, в месте ее крепления, что с дропами, что Вани Керосина. По управляемости разницы нет
    -сайленты стоковые
    Золотые слова.  :buzz:  Нет НИЧЕГО надёжней стока.  :think:
    Не пукай. Здесь нормальные пацаны в машинки играют, девченки на другом форуме.
    Говна постоянно насасывает. Разница в диапазоне работы  шлицевого значительная.
    • Машина: Powerstroke.
    Нормальные пацаны в удлиннении того самого не нуждаются. Смысл из легковушки (категория В ведь?) краз-лаптёжник строить?
    Изменено пользователем GreyB
    У тебя лаптежник на уазовских колесах и че ? Тащишься ?
    • Машина: TLC 80
    По поводу бодика , что-треор мне кажется это выльется в  достаточно большую сумму..
      -  При замене подушек , может вылезти еще кузовня какая то с крепежами-площадками.
     -  Опускать, удлинять агрегаты.
      -  дырки между бамперами.
    -  Да и свесы все останутся на месте.
    - да и имхо тяжеловат кузов с навесным для бодика..  уедет еще на светофоре :)
    - И не на такие боди ставили!)), 80ка не самая тяжелая машина.
    -Поднять свесы не проблема,а что делать с сиськами мостов,редукторами думаешь делать? или от пружинной лифтовки у тебя мосты выше станут?)))
    - Агрегаты опускать не надо!..
    - что такое крепежи- площадки,не подскажу,незнаю такого)
    Вот почитай: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=141287&hl=+%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82#entry2074116
    Этот,точно никуда не уедет( на светофоре))))
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Совершенно согласен. Даже глядя в википедию http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F понятно что угол въезда зависит от размера колес и расположения бампера, при различном виде лифтинга (боди либо суспенд) получаем только различные показатели продольной проходимости (угол рампы), но при бодике получаем выигрыш в угле опрокидывания, так как центр тяжести ниже...
    Вот и получается, что каждый дро.ит как он хочет, и все пути решения вопроса имеют место на существование, главное грамотное техническое решение и исполнение вопроса.
    P.S. Поставили у себя в сервисе такой боди-кит уже на четыре машины, нареканий нет.
