VoViK31
Что куда лить и в каком количестве ?
    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    А я наоборот хочу помягче, не люблю когда жестко переключается.
    А как определить какая раздатка? Селектор у меня такой же как на фото
    В бумажках сервисных нашел что мне было залито 6л в АКПП и 6л 75w90
    Изменено пользователем 308
    шикарно ни туда ни сюда.
    прочитай коды на коробке и раздатке. судя по картинке у тебя в раздатке декстрон должен быть
    а по поводу того что на одном масле мягче на другом жестче - это бред.
    если у тебя айсин 340 то он может и на dextron ll  и на dextron lll нормально работать.
    на третьем старые коробки реально мягче работают. вплоть до неработоспособности - затягиваются переключения, буксуют фрикционы, перестает ехать - во как мягко...
    Ладно, запугали )) Поеду к своему мастеру, пусть льет то что лил и раньше ))
    Тут я пишу не про разницу между dextron ll  и dextron lll , а между dextron ll  и D-ll . Это разные масла. Так же как помню и на мазду были Mecron-V и M-V
    и что же такое DII ? )
    А хрен бы их знал, наверное про это http://78-auto.ru/catalog/masla_i_filtry/originalnye_masla/toyota_original_oil/Toyota_Auto_Fluid_DII_1l-0 мне заливали ...))
    понятно) это второй "дексрон" от тойоты и всего-лишь , точнее трансмиссионая жидкость соответствующая спецификации DEXRON II какого-то стороннего производителя в баночке тойоты )  так же как Mobil ATF 220 - это второй дексрон от мобила. Mobil ATF 320 - третий. присутствие самого слова DEXRON в названии "масла" - лишь маркетинговый ход указывающий на соответствующий допуск General Motors DEXRON.
    Ну то есть тот же велосипед и переплачивать не стоит? А Mobil ATF 220 хорошее масло для акпп?
    Вчера звоню мастеру а он в отпуске..(( Спросил че заливал в мосты, сказал: маннол 75w90 Gl-5 . Это нормальное или стоит получше поискать?
    именно.
    Мобил вапще впринципе не плохие жидкости делает. не думаю что эта хуже других.
    манол сам по себе гавно, но мосты-не двигатель, условия работы попроще и постабильнее - мазута да мазута... хотя я стараюсь его избегать. зимние свойства у их масел очень не очень.
    Ок, спасибо за помощь. Завтра зайду спрошу для заднего моста, возьму что-нибудь нормальное, мобил если есть такой. Я его в принципе всегда в двигатель лью, проблем не было. Попробую в заднем мосту поменять сам, а то мастер мой в отпуске ))
    Думаю вот это и залью http://www.oil54.ru/catalog/maslo/mobil/mobilube-hd-75w90-1l в мосты, по цене вроде норм, ну и опять же Мобилу доверяю
    Сфотал вчера под машиной поддоны. Я так понимаю большой это поддон акпп а второй рядом это раздатка? Получается у меня кпп и раздатка это один агрегат и масло в них льется одно через заливную горловину коробки? и масло сливать с этих двух поддонов?
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    угу. Сливать с двух поддонов. Причем с мелкого сольется заметно грязное. Заливать через щуп АКПП. Зальется сразу в оба
    Изменено пользователем Cowboy_ALA
    Спасибо!
    А сколько сольется без снятия поддона? Около 6 литров.
    И еще подскажите, может не в тему, но что это за агрегат?
    Я так понимаю там тоже есть сливная пробка снизу и заливная сверху..?
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    А почему масло через стенд замены не поменять? Так хотя бы полная замена будет...
    4 года назад, когда приехал обслуживать свою первую машину, мастер сказал чтобы никогда аппаратно не менял масло в коробках, типа там много всякой херни откладывается и при замене вся кака поднимется.. в общем лучше несколько раз частичной заменой делать. Ну и не только он так говорил. Поэтому никогда не менял, очкую.. Знакомый поменял аппаратно - под ремонт попал ((
     для "полной " замены на маленькой коробочке малолитражки нужно порядка 20литров дексрона. на нашу, думаю, полтинник нужен будет и то не хватит. про убийство автоматов такой заменой верю с трудом, хотя подобных отзывов не мало. вобщем способ расточительный и бессмысленный.
    А я менял на седанах, к примеру в лаурель 9 литров ушло. И на ремонт интересно мне как там можно попасть, если аппарат к охлаждению дикстрона подключают и он просто меняет циркулирующюю под собственным давлением жидкость.
    Можно на ремонт встрять если тупо агрегат подключить , запустить процесс, а потом не проверяя и не коректируя уровень отдать авто. Часто уровень заниженый после замены установкой.
    Я обычно сливаю все с поддона, доливаю по щупу столько же сколько было на заглушенном моторе, потом начинаю менять установкой, а окончании коректирую уровень доливая.
