VoViK31
Что куда лить и в каком количестве ?
    Да то ли поиском неправильно опльзуюсь,но именно про этот узел толком тем не нашел.
    Последнюю неделю все темы подряд читаю
    Вот тебе для общего развития,там горы картинок по редукторам с описанием работ,правда на английском,но гайки-они и в африке-гайки
    Кстати для езды по гористой местности рекомендуют доливать 1 литр АТФ для того что бы акпп не хапнула воздуха, но по факту я не уверен что это может помочь.
    Ты уровень то проверчешь включив на 3 секунды D, на 3 секунды R, потом на N или P проверяешь? Нейтраль и Парк с точки зрения гидравлики это один и тот же режим работы, можно и на той и на той проверять, главное делать жто быстро, чтобы задействаванная часть АТФ не слилась в поддно, а то я видел как народ долго ждет на L,2,N а потом еще покурят и смотрят уровень на P, а он там завышен....
    Писал про перелив в акпп. Тему по ссылке прочитал, хотел забить, но заметил что мышина тупит при разгоне. Откачал 400 мл - поехала нормально, как раньше
    3 недели назад,перед горами,залил литруху сверху.Проехал 3 перевала вверх,3-вниз,с набором высоты до 3 км.Изменений не заметил вообще никаких.Переключения в горку наоборот стали немного плавнее
    post-36147-0-92978700-1408337590_thumb.j
    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    По горам не проверял, ездил по городу и по трассе. Ощутимо затягивала переключение передач и динамика пропала. Через недельку в горы, подъем будет 3.5т км, залью сверху 500-1000 мл, а потом опять откачаю перед трассой.
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    Доброго времени! Разрешите попутный вопрос: что льётся в рулевой редуктор? Там, где два болта - сливной и заливной (где уровень жидкости можно проверить пальцем)
    И есть ли смысл в жидкостях, "останавливающих" течь гур? Продаваны настойчиво рекомендуют, однако по форумам народ вельми критично относится к такого рода химии (возможно попробую,когда ремкомплект ГУР будет лежать дома)
    Изменено пользователем Dionis
    У меня после покупки машины насос ГУР был мокрый и подвывал. Купил ремкомплект оригинальный, там прокладки всякие. Почитав форумы и послушав советы решил попробовать присадку Hi-Gear Ремонт и тюнинг гидроусилителя руля. Через примерно 100км пробега течи исчезли, руль стал двигаться более плавно что-ли, и немного туже по ощущениям. При следующей замене жижи в ГУР так-же доливал припадку. Насос ГУР подвывал, но работал исправно. Течей не было. Хватило года на 4 точно, 40т.км примерно) без ремонтов и переборок. Потом посетила проблемка, жижа стала снова уходить, как выяснилось через пневмоклапан повышения оборотов во впускной коллектор двигателя. Ремкомплект не понадобился. Заменил на контрактный насос, хотя можно было поменять клапан и ездить дальше, но вой надоел.
    ejdigger, благодарю! бум пробовать.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Подскажите, сколько масла брать при замене в ГУР? Спасибо!!!
    литруху бери,грамм 300...400 останется на долив.
    Ага... спасибо большое!!! Возьму пару литров, хочу немного промыть тем же маслом. А еще вопрос: есть нюансы при замене... на авто с рейками передние колеса вывешиваются и крутим рулем скинув шланг обратки бочка и ждем чистого масла, а у нас????
    То-же самое.После заливки вывесить,на незаведённом покрутить туда-сюда с задержкой секунд по 10 в крайних положениях,что-бынасос не завоздушило,а то потом долго ждать пока пена сядет.Потом завести и прогнать,следить чтоб уровень не убежал,т.е. подливать постоянно.Можно ещё бачек промыть отдельно заранее,в нём сетка внутри есть
    Спасибо большое!!! :thank:  :thank:  :thank:
    Подскажите, возникла непонятная ситуация. В том году частично менял масло в акпп, слил залил 4.5л, все было по уровню. На выходных поменял, слил 4.5, залил 4.5. Два дня ездил, вчера после поездки приехал к дому, машину на паркинг, смотрю щуп, уровень не между метками hot, а между cool и hot, примерно по середине. С чего вдруг?
    А уровень как проверял? Надо все передачи повтыкать перед этим с небольшой задержкой в каждом положении селектора, соответственно на заведённом моторе. Коробка должна быть хорошо прогрета.
    Если не выполнить эти условия, щуп показывает погоду на Марсе.
    Да-да, так и делал. После долгой поездки, повтыкал передачи с несколько кругов и побежал мерить. Машину не глушил, коробка на Р. Поэтому и удивился. Ну завтра еще попробую обязательно. Попробую паузы в каждом режиме поболее сделать
