    • Машина: Land Cruiser
    А почему термостат тупо не поменять? Для всех рынков на дизелятины стоит с диапазоном открытия 76-90 градусов. Производятся такого же размера точно 82-95 градусов.
    Это бы решило проблему. По крайней мере обычно решает.
    Если кто возьмется у себя термостат поменять и написать краткий отчет - дам расклад чо ставить.
    А кто тут что про бОльший радиатор говорил? Вы откуда это взяли? По каталогу на автоматы идет один радиатор на весь мир - 16400-51040, на механику 16400-51050. И никаких других вариантов. А то, что они разные для автомата и механики - ну так это очевидно. По идее на автомат должен быть даже больше.
    А вот этот PTC электронагреватель - называется в программе quick heater, т.е. быстрый обогреватель, он электрический и с антифризом не связан. Как поможет его установка поддержанию температуры двигателя - не ясно.
    Ну и у кого-нибудь есть сканер или маршрутный компьютер? Посмотреть, двигатель ваш в лютые холода вообще догревается до температуры открытия термостата или нет? По сканеру в цифрах видно точно будет.
    • Машина: FJ Cruiser
    Здравствуйте друзья! Так нашли лекарство для утепления араба? Картонка есть, но не очень то помогает. Мне кажется стоит доустановить электрический подогреватель как на европейце, кто так уже делал? И для комплекса можно было бы защиту днища... так бы тепло меньше выдувало :think:
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Если холодно на машине с 1GR, то начать стоит не с картонок и электродогревателей, а с простой замены салонного фильтра.
    Помогает очень часто.
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    + посмотреть уровень в расширительном бачке
    • Машина: 80VX
    Согреть араба можно только горячим дыханием в затылок))) (сорри потролил ,вдел 250 гр)
    Изменено пользователем jony
    Фильтр заменен и чист.
    Посмотрим.
    Приятного чаепития! Было...
    Странная штука, у меня в FJ печка жарит пипец, у друзей на арабском прадо чуть хуже но нормально, а отец подмерзает в 200ке.
    Спасибо за советы, нужно еще...
    Начни с простой проверки термостата https://translate.google.ru/translate?sl=en&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.moranbahweather.com%2Ftoyota%2Frepair2%2Fhtml%2Fframe_rm000000v1k017x.html&edit-text=&act=url
    Стандартная температура открытия клапана: От 80 до 84 ° C (176 до 183 ° F)
    Стандартный подъема клапанов: 8,0 мм (0,315 дюйм) или более при 95 ° С (203 ° F)
    Изменено пользователем Old racer
    Это с какой программы картинки?
    GSIC - Global Service Information Center
    LAND CRUISER Station Wagon / GRJ200 UZJ200 VDJ200 (RM0811Ehttp://www.moranbahweather.com/toyota/index2.html
    Остальные такие же картинки и другая инфа только за денюжку http://www.toyota-tech.eu/euro5search/euro5search.aspx?PUBTYPE=RM
    post-31249-0-17772800-1417166604_thumb.j
    post-31249-0-06069200-1417166318_thumb.j
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Подниму старую тему.
    Проверяли термостат... на арабе как и на других машинах(с европы), температура по сканеру на прогретой 76-78 а по стрелке на половину не доходит до середины шкалы(так зашита сама приборка, лечится перепрошивкой), печка жарит хорошо, что в 200-ке(дизель) что 120-ом прадике(4л) так же.
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    Всем привет! так на чем порешили? дело в прошивке? радиаторы одинакового размера? термостат и виско муфту менять не надо? всю тему прочел так и не понял))
    В 19.04.2017 в 03:59, Асет сказал:
     дело в прошивке?
    Прошивка влияет только на указатель но не на печку). А вообще то вторая печка сзади не была бы лишней.
    2 часа назад, aa2003 сказал:
    печка сзади есть. так и не понял - лечится эта проблема или нет? что делать то?
    Изменено пользователем Асет
    1 час назад, Асет сказал:
    какая?
    Только что, aa2003 сказал:
    какая?
    как согреть араба ))
    На моем такой проблемы нет.
    31 минуту назад, aa2003 сказал:
    у меня когда прогревается двс тоже норм салон топит, но двс ооочень долго нагревается и быстро остывает.
    7 часов назад, Асет сказал:
    Я зимой одеяло на двигатель бросаю остывает медленнее. А прогревается чуть дольше чем европейский это факт, там стоит
    ЕГР (у меня нет) он помогает нагреву и еще какой то догреватель которого нет на арабах
