    у меня капаситор сам заряжается плавным пуском... никаких искр... просто он немного дороже, чем капаситор за 800 р
    насчет пуска холодильника - у меня решалось толстым и коротким проводом напрямую к аккуму
    инвертор уходит в защиту по провалу напряжения на входе
    холодильник на 65 Вт (маленький ЛГ) в режиме пуска жрал с 12 В около 80 А
    не получается короткими, в том то и дело ,а увеличить до сварочного сечения ,чтоб в багажнике пыхтел, экономически невыгодно, с просадкой в момент пуска китайский кондер справляется. решил проблему такой же музыкальной хренью, держатель предохранителя-он-же выключатель.
    Поставь в разрез реле грюнер, посади включение его на зажигание и проблемы не будет.
    Можно еще, при не очень большом потреблении, поставить соленоид лебедочный. До 150А держать будет легко.
    ну или пару-тройку реле стартерных по 80 А
    Ну чего совсем старину советовать? Есть прекрасные мощные полевые транзисторы.
    Те купить 5 метров  провода с  сечением 35 кв в  толстой  изоляции( 500 рэ максимум )   и  5  метров  гофры ( 100р )  экономически не выгодно по отношению к  покупке   какой  то китайской  хрени  ,  кучи проводов  , реле  ,  и соединения  всего этого в  некую схему  , потратив на эксперименты  не меньше  недели  ?
    не так давно покупал кг-25 для прводов-прикупивателей
    107 р за метр в метизах
    самое дешевое, что нашел - было около 90 р в розницу
    и проблема не в том, чтобы купить 25-35 кабель
    проблема его ПРОТАЩИТЬ от источника тока до потребителя
    • Машина: tlc100vx
    Проблема протащить кабель , значительно проще , чем потушить авто , от перегрева проводки....
    + очень много .
    а с чего перегреется? 10 квадратов выдержат киловатт +-
    от 12-14 вольт
    проблема же в том, что при таких токах падение напряжения на проводах суммарной длиной около 10 м будет в пару вольт приведет к срабатыванию защиты инвертора по нижнему порогу рабочего напряжения
    вот кондер тут и помогает...
    а так - 100 а х 2 в = 200 вт на 10 метров довольно толстого провода... нагреется, но не так, чтобы изоляция плавилась и горела
    я прокладывал 5 проводов 16 квадратов - ЗАИППАЛСЯ - это ничего не сказать....
    • Машина: tlc100vx
    проблема же в том, что при таких токах падение напряжения на проводах суммарной длиной около 10 м будет в пару вольт приведет к срабатыванию защиты инвертора по нижнему порогу рабочего напряжения вот кондер тут и помогает...
    Проблема в том что решая любую задачу думают головой , и не делают через жопу . Решение ну проще не придумаешь .  Мощность холодильника всего 65 ватт , запитан через инвертор . Поставь инвертор поближе к аккуму и запитай мощной проводкой ,и у тебя не будет срабатывать защита от падения напруги при пуске  Зачем тянуть толстые кабеля через всю машину??? Нахрена лишний капаситор ??  Зачем все это ?? Пардон за сравнение , но вы удаляете гланды автогеном и через задний проход ... :biggrin:
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    смею Вам сообщить дополнительно:
    1) сечения в 10 мм кв меди недостаточно для пропускания тока  в 83.333А в длительном режиме, требуется 16 мм кв;
    2) Падение напряжения при пропускании тока в 83.333А по медному проводнику в 10 мм кв длинной 10м составит 12,6%, что недопустимо по российским (и казахским тоже) правилам, для потерь до 5% сечение должно составлять не менее 25 мм кв
    Вот:
    блин
    капаситор на 1 Ф жрет в покое (ток утечки) под 100мА - ЛЕГКО
    мой не сильно китайский на 1 Ф - 180 мА при включенном табло и 80 мА - при выключении табло (выключается и включается автоматически)
    табло = вольтметр на светодиодных семисегментных индикаторах
    14мА, только померял. Без табло. Так что 100мА - на выброс :tongue:
    А мне до сих пор казалось, что сечение по току рассчитывают...
    мощность холодильника 65Вт при установившемся режиме, а вовсе не при пуске, почитайте, как и с каким током запускаются эти движки. при 65Вт номинала он пульнет и под киловатт +-.
    поближе к аккуму  поставить - это где? в ноги водителю? пассажиру? под капот? возьмите и поставьте - кто мешает, теоретизировать-то, а вместо теории взять  и сделать - оно, конечно, не так интересно.
    у меня 16 квадратов. но при размещении инвертора под капотом я бы поставил 25 квадратов, при размещении в ногах водителя - 16 квадратов, при размещении в багажнике - при проблеме как у ТС - я ПОСТАВИЛ буферный аккумулятор (оптима) в багажник, рядом с инвертором, ибо в задницу такие потери
    сечение не по току рассчитывают... ;) точнее, только при небольших метражах можно на ток считать...  тут уже намекнули правильно направление - по потерям. ибо допустимые 10 А на полтора квадрата еще куда ни шло, но если кабель длинной метров 300 - на выходе вы получите не сильно много от входного напряжения...зато по току - все рассчитано... и это.. есть кондесаторы, а есть ионисторы... ;) вы готовы определить, что именно у вас спрятано под металлической колбой "капаситора" НА !В?
    Изменено пользователем DJ Muff
    Конденсатор Хитано (не самый хреновый), электролит
    Ток утечки: Iут=0,01*С*U
    • Машина: tlc100vx
    мощность холодильника 65Вт при установившемся режиме, а вовсе не при пуске, почитайте, как и с каким током запускаются движки. при 65Вт номинала он пульнет и под киловатт +-.
    А чо не 10 киливатт ?? Я хоть и шоферюга , но когда-то( правда очень давно ) радио инженером был , так что не стоит мне по ушам кататься..... :biggrin:
    Для Эпкоса общего назначения Iут=0,001*С*U+3мкА
    это для 20 градусов по Цельсию
    при 50 градусах нужно умножить на 4, при 60 - на 5, при 70 - на 6, при 85 - на 10.
    ну время оно такое...
    по секрету - асинхронники там стоят обычно
    Недостатками асинхронных двигателей являются:
    1) Квадратичная зависимость момента от напряжения, при падении напряжения в сети сильно уменьшаются пусковой и критический моменты,
    2) Опасность перегрева статора, особенно при повышениях напряжения сети, и ротора при понижении напряжения,
    3) Малый воздушный зазор, несколько понижающий надежность двигателя,
    4) Большие пусковые токи асинхронных двигателей. При пуске асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором ток статора больше номинального в 5 - 10 раз. Такие большие токи в статоре недопустимы по условиям динамических усилий в обмотках и нагрева обмоток. В асинхронных двигателях могут возникать переходные режимы с большими бросками тока не только при подключении двигателя к сети но и при его реверсе и торможении.
    учиться никогда не поздно :)
    @@DJ Muff, безграмотно, потому и неубедительно.
    Ионистор конденсатором обзывать нельзя, да и ток утечки для ионистора в 14мА уже запредельный.
    Потери, мля, это ток на длину (и ещё парочку параметров материала проводника не для слабонервных) и к мощности не имеют никакого отношения.
    Iут=0,01*С*U
    Привет википедии! А есть ещё одна великая формула: на один квадрат - один киловатт! А ещё при детонации в ДВС пальцы стучат (мля три раза).
    Моментальная мощность при пуске - вообще высший пилотаж! ВТИ который год не может защитить НИР по моментальному измерении мощности, а тут уже реальный ОКР на базе тойоты  :biggrin:
    Ещё немного, и я начну медленно звереть...
