Panda_88
Как должна работать понижайка на АКПП
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Вчера попробовал не снимая фишку нажать кнопку 2nd - ха и в вправду - оказалось после второй все передачи включаются нормлаьно))
    Если бы я раньше знал)) ездить было бы проще.
    А вот с первой на вторую без этой кнопки ни в какую не хочет переключаться.
    Короче выкидываем датчик.
    • Машина: TLC 80. Правильный руль. 1HD-FT. Full Diff Lock. +4". SIMEX 36x12,5x16. Come UP 12,5 + Runva 9,5. Шнобель, автономный отопитель салона Belief, свет вкруг и т.д.
    Просветите че за датчик? То есть как выглядит и с какой стороны искать?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    В задней части раздатки, где подходит задний кардан,с правой стороны, по ходу машины, вверху два датчика...
    Который вертикально,-это датчик нейтрали, который к этому под прямым углом,-это датчик пониженной...
    Фишку с датчика снимай, и заматывай чем ни будь, фишку и датчик...
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Это L4 position switch, или другой.
    Да.. Этот..
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    А зачем вообще нужен датчик НЕЙТРАЛИ ???? Как на что влияет?
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Он предупреждает индикатором на шитке приборов что коробка и колеса  разъединены и даже в положении селектора P автомобиль может покатиться.
    • Машина: ТЛК-80 (подготовленный), Хайлендер
    Так так так....А датчик пониженной у нас зачем?
    Я пологаю, что без этого датчика мозги не увидят, что раздатка находится на пониженной и соответственно не будут включаться штатные межколесные блокировки .
    Изменено пользователем 579
    • Машина: TLC-80
    , нажимаю кнопку 2nd на автомате.
    А это что за кнопка?!!
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Можно сказать "зимний режим" на АКПП.При включении автомат трогается только со второй передачи.post-34605-0-11101100-1413189616_thumb.j
    • Машина: TLC 80 VX Limited, 1994 год, 1HD-T, Active Vacation
    Можно сказать "зимний режим" на АКПП.При включении автомат трогается только со второй передачи.attachicon.gifСнимок123.JPG
    У меня на ECT-шной коробке зимний режим включается, если нажата кнопка ECT (на приборной панели горит PWR), а селектор коробки находится в режиме "2". В этом случае машина трогается со второй передачи.
    Возможно это также актуально и при включении пониженной в раздатке. Не помню.
    я ее иногда включаю в пробке.
    Машина успевает на первой тронуться и переключиться на вторую, получается слабый толчек.
    Если с этой кнопкой, все плавно.
    Да действительно,машина трогается со второй передачи,в этом режиме.Но не стоит путать режимы: PWR и 2nd.Режим PWR - для ускорения, переключения передач происходят быстро, но при этом и обороты двигателя большие.Что приводит к пробуксовыванию колёс.
    Быстрее передачи вроде бы не переключаются, просто переключение происходит на более высоких оборотах, для большего ускорения.
    Не думаю что можно заставить коробку быстрее переключаться. По крайней мере я не замечал. Обчыно на 1.8 или 2 тысячах переключаются а на ПВР около трех тысяч. Если с кик дауном то то без пвр на трех а с пвр на 4 както так.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    сдернул эту фишку у себя, передачи вроди поприятнее стали переключаться на понижайке, зато лампочка нейтрали не загорается теперь и зуммер заднего хода орать перестал при включении...так и должно быть или нет???
    Лампочка нейтрали не загорается да, задний ход ни при чем. Проблема в другом. У меня пищит все.
    Так понимаю, функция реализована только на праворуких мозгах? На европейских у меня не было, да и малость подглюкивали, заменил на японские и вот оно. На европейских маркировка на разъёме жёлтая, на японских - зелёная. Последняя строчка в надписи на микросхеме другая (прошивка?), остальное всё одинаковое, кроме корпуса.
    Кстати. Активно использую кнопку 2нд на бездоре.
    Если средняя скорость передвижения не превышает километров 30-35 в час.
    То включаю понижайку.
    Если нажать кнопку 2нд, то машина будет трогаться со второй.
    Вторая на пониженной примерно равна первой на непониженной.
    Таким образом когда чача или просто сложный участок, выключаем кнопку и получаем понижайку, когда просто лесная дорога то включаем кнопку и получаем отсутсвие пинка с первой передачи и динамику как на повышенной. А так же блокировку гидротрансформатора на 25км\ч и отсутствие нагрева коробки.
    Мне очень понравилось, удобно. Грубая реализация понижайки нажатием одной кнопки. Повторюсь при комфортной скорости до 35 км\ч . Больше выходят обороты завышенные.
