Nabludatel
Замена передних раздельных фар на ресталинговые блокфары на сотке 2003 года
    • Машина: TLC 100 98 2UZ-FE ГБО BRC 4 поколения
    А что фишка у габарита разьве не подойдет?
    Фишка от старой фары подойдет, но я менял.
    как я понял? Но почему она тогда она у вас цельная? Зачем ее тогда менять?
    до 2002 года была одна решетка радиатора не доходила до бампера(были раздельные фары и поворотники) с нижней планкой которую видно, после 2002 г. появились ресницы до 2005 решетка радиаторы отпустилась до бампера (были раздельные фары и поворотники), фейслифтинг  2005 года появилась задняя светодиодная оптика и монолитные фары до конца выпуска модели,в связи этим поменялась решетка радиатора. Решетка радиатора от 2002 до 2005 года, подойдет на выпуск с 2005 года, но остается не большая щель.
    tlc.ucoz.ae/publ/info/publ/lc100_hist_3/3-1-0-35
    почитай на досуге много интересного.
    • Машина: ТLC - 100, VX, 2UZ-FE, 2003
    про решетку все понял, спасибо!
    но с нижней планкой вопрос остался открытым:
    у меня 2003 год, решетка до бампера (как на фото №7 по ссылке) + ресницы, нижняя планка сплошная (очень похожа как на фото 52506-60061 - 1 шт.верхняя пластина бампера),
    Теперь вопрос: Раз обе планки цельные (и моя и ресталинговая и очень похожи), зачем нужна замена? у них разные посадочные места для фар? И что тогда называют "усами"?
    Поменять не проблема, но я  так понял что после замены планку придется подружить с моим старым бампером. Отсюда и вопрос - моя то нормально дружит и с бампером и с решеткой, но будет ли она (моя планка) дружить с новыми фарами и новыми ресницами?
    Изменено пользователем Nabludatel
    спасибо, действительно много интересного
    по каталогу планки 2003 от 2005 отличаются.
    • Машина: тойота
    все заняло 4 часа post-43720-0-75734000-1392271185_thumb.jpgpost-43720-0-94852600-1392271200_thumb.jpgpost-43720-0-10096200-1392271215_thumb.jpgpost-43720-0-85835700-1392271223_thumb.jpgpost-43720-0-55553000-1392271232_thumb.jpgpost-43720-0-58874600-1392271259_thumb.jpgpost-43720-0-00067000-1392271269_thumb.jpgpost-43720-0-53453500-1392271278_thumb.jpgpost-43720-0-25005800-1392271292_thumb.jpg
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2001, 2 UZ
    • Машина: тойота
    что на фото 2005 но фары были дорестайлинговые пришлось все приобретать фары реснички решетку саму планку к которой  все крепится тонкости нужно заказывать и все пистоны без них с установкой будет коллапс :ohmy:  но и много тоже плохо у меня остались новые корректоры при заказе фар думал что придут без них пришли оригинальные фары в сборе  ну и мелочи значок тойота
    • Машина: TLC 105
    В аналогичной ситуации хотел поменять морду на Лексуса - да руки как-то не дошли... А то получилось бы занятно - Лексус на мостах !!!
    извините за настойчивость, но повторюсь: менять планку  нужно чтобы встали ресталинговые фары или ресталинговая решетка? Если я оставлю старую планку новые фары встанут? Решетка то у меня все равно не штатная и крепится к фарам и верхней планке.
    В общем - вопрос - в каком сервисе ремонтируешься? Нормальном или официальном?
    (Это первостепенно важно, думаю,т.к. переделка фар по подключению может потребовать определенного колхоза, на который официалы точно не пойдут... И, даже если сервис нормальный (серый), то электрик может напрячься, если нет необходимых баз ТИС или конкретного опыта)...
    Когда выяснишь все моменты ( по возмоностям и деньгам) - могу предложить тебе фары (б/у), которые у меня лежат с лета... Это депо с бинсеноновой линзой, сплошные, встают в штатные места без напильника, с блоками и, даже, какими то лампами, но без корректора (пару резинок там надо восстановить), в остальном - состояние нормальное...
    при чем тут электрик? все работы кузовные
    моментов по возможностям и деньгам нет
    Спасибо, твое предложение не интересно, альтернатива определена, указана в топике и бесплатна :cool:
    Написал же что машина с такими же фарами и решеткой как у вас(топикстартер), и по фоткам тоже видно что планка нижняя заменена и решетка тоже.
    А сколько это все удовольствие по деньгам выходит? В смысле фары оригинал и мелочевка?)
    фара одна 8000, планка 1500,реснички пара 1800,решетка если ориджинал то 7000, мелочевка 1500, и работа ХЗ я делал сам.
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    да не надо там быть электриком и кузовщиком все делается в легкую в 4 руки, сам все поменял в течении 4-5 часов с перекурчиками, разбирай и прикладывай все поймешь по мере вскрытия. фары сразу заказывайте с корректором, проводка под корректор есть и на морде и в салоне есть, по крайней мере у мну на 105 есть. не берите фары аля 200-ка, только оригинал или у ФОКСА заказывайте линзованную под ксенон (ни разу не реклама)
    Про корректор на всякий случай нужно уточнить, что блок управления (колесико) в салоне тоже требуется заменить от 2006 года.
    Почему не стоит брать аля 200?)
    Спасибо дружище!
    Не счет корректора вот я хз, у меня сотка 01 года, думаешь проводка есть?
    • Машина: Корола , TLC100, Triumph Rocket lll
    У меня тоже планы поменять на ЛК100 2003 г все заказано, а корректор (колесико) который имеется уже не подойдет ?
