Nabludatel
Замена передних раздельных фар на ресталинговые блокфары на сотке 2003 года
    • Машина: ТLC - 100, VX, 2UZ-FE, 2003
    ну так это ж обычные ооошки, кто сказал, что у них рассчетных счетов нет !!??
    думаю ты прав, если до выхов не найду по интернету, сгоняю в кунцево
    понимаю. мне главное найти продавца с наличием. Они там сами разберутся между собой
    проект завершен. Для тех, кто будет пользоваться материалом:
    1. все указанные выше запчасти понадобились, все по указанным №№ (еще раз спасибо за №№ расходников),
    2. старый бампер встал сам, капот тоже
    3. крылья пришлось чуть подпилить за поворотниками (внутреннюю кромку, не видно)
    4. старый корректор фар к новым фарам не подошел (новые купили без него - надо было с ним), поэтому кнопка корректора пока не протестина, надо сначала купить корректоры.
    5. пришлось менять проводку к поворотникам (не подошла).
    6. Решетку взял как на первой картинке - красивая, но щель между фарами резко расходится в нижних углах (геометрия решетки не идеальна)
    Новый свет на тех же лампочках пять баллов!Старый отдыхает
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Други, подскажите по количеству з,ч для переделки. Ниже в списке я выделил 2 одинаковые позиции, это дубль или пистонов надо 4 штуки? Вижу, здесь не хватает решетки и фар, остальное точно всё есть?
    90167-40027 - 3 шт. винт
    90167-40021 - 4 шт. болт
    90189-04102 - 2 шт. саморез
    90467-13075 - 2 шт. пистон
    90189-05142 - 2 шт. пистон крепеления фары
    53903-60080 - 1 шт. накладка декоративная под фару
    53904-60010 - 1 шт. накладка декоративная под фару
    90467-13075 - 2 шт. пистон крепежный
    76519-60010 - 2 шт. клипса
    93560-55014 - 2 шт. болт
    90109-06294 - 3 шт. болт
    90269-03067 - 4 шт. клипса
    90075-60028 - 2 шт.штекер поворотника
    52506-60061 - 1 шт.верхняя пластина бампера.
    про пистоны не скажу, я их № просто отправил в сервис. Судя по дублю №№ - это действительно просто повтор. Все остальные нужные з/ч здесь описаны.
    • Машина: Корола , TLC100, Triumph Rocket lll
    Все для установки фар купил , только вот из крепежа у меня одна поз.- 76519-60010 - 4 шт. клипса , смогу ли я подобрать винты, саморезы и заклепки в обычном магазине крепежа?
    И красить реснички и пластину бампера надо заранее?
    Спасибо.
    Изменено пользователем Pens
    Да, по схеме уточнили, 2 клипсы надо. Спасибо.
    • Машина: TLC 100 98 2UZ-FE ГБО BRC 4 поколения
    Спасибо.
    клепки лучше купить оригинал.
    Я таких клепок,как оригинал нигде не встречал в продаже.
    С винтами и саморезами,тоже самое.
    Если надо колхоз,то можно подобрать конечно.
    Спасибо, понял  :think:
    • Машина: Машина
    На машине используются обычные вытяжные алюминевые заклепки, которые продаются в обычных стоймаркетах. Диаметр заклепок колеблется от 2 до 8 мм и диной от 10 до 30 мм (есть и другие размеры, но это наиболее популярные). По болтам аналогично ( в магазинах есть гуано дешевое, а есть качественный крепеж). А вот с подбором саморезов, действительно, гемора больше и вряд ли найдешь хорошие аналоги
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Родные заклёпки не просто аллюминиевые, они ещё пластиком покрыты сверху. В продаже таких заклёпок не встречал ни разу.
    Спасибо , крепеж заказал Гору , а насчет покраски нигде не нашел ?!
    реснички надо красить в цвет кузова, внутренюю планку не красил
    Спасибо теперь понятно ).
    • Машина: Land Cruiser Прадо 150
    Спасибо дружище!
    подскажите адресок где при обретали, весь набор, а решетки там хромированной не было?
    Denis-lexy, on 14 Feb 2014 - 14:10, said:
    Спасибо дружище!
    Обратись к Гору,(не реклама), я у него заказал весь комплект для переделки.
    Я тоже советую Гора, покупал у форумчанина ( ему не пригодилось) комплект с решеткой и стопами , одну фару потеряла транспортная компания , заказал Депо ( под корректор) наши старые корректоры не подходят , нашел корректоры у форумчанина. Стоят они дорого , поэтому надо заказывать фары с корректором и крутилку (регулятор в салоне) Через 1,5 месяца нашли мою фару. В конце концов обратился к Гору, он сам мне докомплектовал всем необходимым и крепежом тоже.
    Извините может я не теме, а как найти этого Гора?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152781&page=105#entry2616203
    в этой ветке топикстартер.
