    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    жду информации от V06
    Поменял термостат и масло, будем посмотреть. Да и еще тупой вопрос - при всех равных кроме масла, большее число холостых оборотов будет у мотора с маслом, которое более "скользкое" ? Одинаковые вводные я имею ввиду - состояние ТПА и настройка, одинаковое ДТ, одинаковая температура мотора (масла)
    Сложно представить, насколько должно быть густое масло, чтобы повлиять на обороты холостого хода относительно теплого мотора. На совсем холодном моторе может и будет небольшая разница, да и то вряд ли, скорее только при самом старте. Тогда более жидкое масло даст возможность легче прокручивать мотор (поэтому на зиму обычно рекомендуют 5W), и может с ним обороты будут совсем чуток выше.
    Твоя проблема с уходом масла может быть вызвана 3-мя причинами:
    1. Состояние поршневой, которая начинает сильно жрать масло на оборотах под нагрузкой. Турбина обычно кидает масло на меленьких оборотах, когда нет давления наддува, а вместо него там разряжение, которое высасывает масло. Хотя если ротору уже полный писец, то там может быть любая картина.
    2. Хреновое масло, которое сильно угарает. Этим например сильно грешит Кастрол B4 (не паленный).
    3. Сочетание 1 и 2. Течи масла не рассматриваем.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Я когда-то баловался присадками, так вот залив в свои жигули "ER", обороты холостого хода пришлось уменьшать.
    Вполне вероятно. Правильные присадки сильно снижают общее трение во всём моторе, и дают определенную экономию топлива. Но их использование частенько имеет оборотную сторону медали. Мне тоже моторист советует залить дорогущую и проверенную присадку, но я пока не соглашаюсь. Тем более, что её надо раз в два года обновлять. Он у себя на нескольких моторах её пользует - расход топлива ниже, мощность выше, шумность работы ниже. Но это уже вопрос для отдельной темы.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Вы тут уперлись в термостаты и ушли от темы топика , почему при более теплом термостате у него падало давление и угорало масло. Дальше только ИМХО . Теплообменник не справляется со своей функцией . К примеру забит , или со стороны масла или со стороны охлаждающей жидкости. Поэтому не поддерживется оптимальная температура масла. А маслом снимается более половины тепла с ДВС , а охлаждающей жидкостью меньшая часть. Поэтому вы преувеличиваете роль термостата в этом вопросе.
    Ну в общем я тоже так думаю. При более горячем термостате с масла спрос больше - так?
    Собственно да.. Вторая цифра в обозначении масла х-w-40 лучше чем. 30 , и по цене не намного дороже
    Именно, именно об этом я пытаюсь говорить на протяжении всей темы.
    • Машина: TLC 105 GX, R2, 1HZ, 2003г, МКПП.
    А партнамбер этого 82го термостата подскажите кто нибудь, пожалуйста!
    • Машина: Powerstroke.
    а логика говорит : если термостат регулирует температуру на всех стадиях , то нахрена тады вешать вискомуфту и прицепом доп. эл. вентилятор ?
    А теория говорит что использование не в тупую непосредственного привода вентилятора даёт экономию топлива, ибо совершается меньше дурной работы по созданию сквозняка под капотом.
    А доп. эл. вентилятор на Патруле к примеру включается вместе с кондиционером ибо даже азиаты понимают что мотор может быть ещё не прогрет, термостат закрыт, вискомуфта разлочена, а конденсор кондиционера горячим.
    А  что категорически неприемлемого в ТЕМ БОЛЕЕ надо РАЗ В ДВА ГОДА обновлять?
    Если именно такой агрумент - это просто вопрос денег. Масло меняешь? Фильтры меняешь? А присадку хочешь отныне и присно и вовеки веков?
    Хочу процитировать тебе выражение нашего президента: "Юпитер, ты сердишся, значит ты не прав!"
    Наш так называемый президен всего лишь повторил сказаное за тысячи лет до него.
    Если бы был отдельный радиатор масло-воздух (да ещё бы со своим термостатом), то таки да. А пока теплообменник отдаёт теплоту антифризу, чью температуру регулирует термостат... :popcorn:
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    сегодня кипятил оба термостата фирмы TAMA на 76 и 82 гр, вот результат .... термостат на 76 гр температура начала открытия 79 гр, у термостата на 82 гр начало отрытия 85 гр , ну и температура полного открытия на 76 гр -90гр, на 82гр-95гр и еще ход клапана термостата 76 гр больше на 2 мм чем у 82 гр что считаю не критично.....
    Далее, установил термостат на 82 гр и по катался маниторя температуру и сравнивая ее с термостатом на 76гр (напомню стоит оригинальная шторка полностью закрытая,щель от верхнего бочка радиатора до начала шторки 5 см) .....спокойный режим-температура двигателя - 76гр(печка в салоне работает жарче против температыры двигателя 70гр с термостатом на 76 гр), режим средней нагрузки дал одинаковый результат температуры двигателя - 80гр чо с термостатом на 76гр что на 82гр...Осталось проверить при полной нагрузке , но я думаю что все будет тип-топ...Вот как-то так .......
    Вопрос к гуру !!! кто подскажет ?в каком районе ГБЦ находиться самое жаркое место? или в какое место лучше установить температурный датчик?(у меня стоит дополнительный температурный датчик на маслоохладителе в место сливной пробки с блока двигателя)
    Ну так в том и дело , что вероятно в случае топика , затруднен теплообмен между маслом и охдаждающей жидкостью
    Самая большая температура в камере сгорания , теипература ОЖ возле цилиндров разная , чем дальше цилиндр от помпы , тем температура больше. Но нет ни какого смысла для водителя в этих данных , достаточно штатных измерамений. Для спорта другое дело , там каждый извращается по своему вкусу.
    Спасибо но каждому свое...
    Кузнец, лови., термостат от 80ки с двигателем 1FZ-FE темп. 82-95   партнамбер 90916-03117. У меня такой стоит.А вообще тема немного ушла в сторону температуры охлажд. жидкости. Мне интересно было знать , что происходит именно с температурой масла т.к. определённо присутствует инерционность в охлаждении масла охл. жидкостью и именно на двигателях HD-T  HD-FT потому что маслом охлаждается днище поршня. Понятно, что она станет выше, а может этого уже достаточно, чтобы уменьшился масляный клин со всеми вытекающими...
    У 1HZ что? маслом днище поршня неохлаждаеться?
    @@vova22,
    Всё верно говоришь, и у НZ тоже охлаждается (там правда термостат 76-90). Зато так же охлаждается и у допотопного 12H-T, где допотопное минеральное масло как-то умудрялось охлаждаться (тогда маслам и не снились нынешние свойства), при этом там ставились термостаты 82-95 и 88-100.
    Похоже нам бесполезно тратить время объясняя, что термостат не имеет влияния на температуру мотора под максимальной нагрузкой, на которую рассчитан и мотор, и масло и.т.д. А при средней рабочей температуре, где работает термостат, разница в 5 градусов и вовсе не критична для масла, так как оно должно сохранять свои свойства и работать при гораздо более высокой температуре (если конечно масло не полное говно, но в это обычно никто не верит )))).
    .........А на африканской модели 2H термостат вообще отсутствует как класс - ибо при той температуре холодильника это лишняя деталь........
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    ну как и говорилось : термостат нужен для прогрева двигателя , а не для регулировки теипературы ...
    Это связанные между собой функции
    А теория говорит что использование не в тупую непосредственного привода вентилятора даёт экономию топлива, ибо совершается меньше дурной работы по созданию сквозняка под капотом. А доп. эл. вентилятор на Патруле к примеру включается вместе с кондиционером ибо даже азиаты понимают что мотор может быть ещё не прогрет, термостат закрыт, вискомуфта разлочена, а конденсор кондиционера горячим.
    то что логика говорит у меня написано после знака вопроса . Зачем из песни слова выкидывать и на не полную , по смыслу фразу отвечать ?
    Изменено пользователем зелёный 105-й
