евгеничь
реальна ли такая переделка? снять ресоры и поставить лыжи
    • Машина: TLC LJ 71 3lt-e МКПП . TLC HZJ73 АКП
    стоят ресоры хотелось бы поставит лыжи! возможно ли такая переделка?
    • Машина: HZJ-77
    Вполне, примеров валом. Себе например на 77 мосты от 80 поставил, с клюшками и рычагами.
    а есть примеры как это делать или схемы?
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    Имеется в виду убрать рессоры и поставить пружины?
    совершенно верно !
    снять ресоры и поставить клюшки и пружины tlc70 ! не менять мосты!
    Изменено пользователем евгеничь
    совершенно верно !
    Я так делал. И на 76-ом и на 78-ом.
    От донора вырезаешь все крепления и варишь себе.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    Да только вот фоток так и не показал;)
    • Машина: bj74
    приветствуюй земеля! Я себе полностью на пружины переделал, 4й год полет нормальный, позвони мне 441919, пересечемся посмотришь сам на все что интересно.
    Да только вот фоток так и не показал ;)
    извините пожалста.
    накрылся комп с кучей фото, в том числе с подвеской.
    подзажат по времени.
    в ближайшее время выберусь и зафотаю.
    мне не жалко, но вот так вот получилось...
    • Машина: HZJ-77
    Свои фотки не делал. Вот пару примеров с Влада:
    http://4wd.pk.ru/vehicle.aspx?id=19&stype=0&sid=6&page=4
    http://4wd.pk.ru/vehicle.aspx?id=1&stype=0&sid=6&page=4
    Фотки не открываются  :cry:
    • Машина: HZJ-77
    • Машина: TLC-75
    Переделать стоит если в говна ездишь. Совершенно другой авто!!!. А если больше обычные дороги , то не стоит.
    Переоборудование на пружины возможна но для грамотной реализации потребуется скинуть кузов и провести сварочные работы на раме и заднем мосту.
    ИМХО все решения с инсталяцией пружин и продлоьных рычагов на стяжках хомутах и болтах- недопустимы для крепления элементов подвески.
    Выставить и надежно зафиксировать мост, строго перпендикулярно раме не удастся, в результате получим уводы при торможении и преждевременный не равномерный износ резины.
    Вы уже делали такое?
    80-тая рама будет полезна в качестве донора
    post-1733-0-91489200-1395682986_thumb.jpg  post-1733-0-79012900-1395682996_thumb.jpg  post-1733-0-97830500-1395683023_thumb.jpg  post-1733-0-22512600-1395683031_thumb.jpg
    Есть опыт?
    • Машина: ТОЙОТы
    Не вводи людей в заблуждение!  Три года  жесткой эксплуатации,износ резины в норме,увода при торможении нет. Для грамотной реализации  руки и голова грамотные должны быть,а не кузов снимать. ;)
