Alexandr79 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #241 Опубликовано: 8 апреля 2014 (изменено) а на 12Н-Т также? Я думаю, что как-то аналогично должно сработать... Если, конечно, там вообще присутствует такая система (глушить мотор при падении давления). Изменено 8 апреля 2014 пользователем Alexandr79 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дивер (ex vd!) Откуда: Киев Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0 #242 Опубликовано: 8 апреля 2014 а на 12Н-Т также? Я думаю, что как-то аналогично должно сработать... Если, конечно, там вообще присутствует такая система (глушить мотор при падении давления). я на своем именно так одно время и глушил. Глушилка по давлению точно есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #243 Опубликовано: 8 апреля 2014 (изменено) я на своем именно так одно время и глушил. Глушилка по давлению точно есть. я нашел только воздушную глушилку... на воздушном колллекторе заслонку закрывает при глушении движка... а вото по давлению масла не знаю она тоже глушит или еще топливная какая есть... Изменено 8 апреля 2014 пользователем 4apay Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #244 Опубликовано: 8 апреля 2014 Не видел глушилки подобной ни на одном 12нт, двигатель глушиться воздушной заслонкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson Откуда: южно-сахалинск Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток #245 Опубликовано: 9 апреля 2014 Есть на 12НТ, рядом с датчиком давления стоит аварийный датчик давления (глушилка так сказать). Срабатывает при падение давления и обратном пуске двигателя (в обратную сторону). В книге даже про него написано по 60тке у меня. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #246 Опубликовано: 9 апреля 2014 Пневмоглушение? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson Откуда: южно-сахалинск Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток #247 Опубликовано: 9 апреля 2014 Пневмоглушение? Вот если честно без понятия через коллектор глушит или насос.. К нему просто один провод плюсовой подходит. Его хорошо видно, с правой стороны практически у задней стенки блока стоит он, прям рядом с рабочим датчиком,который на панель информацию выводит. У меня щас кузов с машины снятый, недавно заходил в мастерскую и хорошо его рассмотрел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #248 Опубликовано: 9 апреля 2014 Насколько помню,в масляную магистраль на крышке охладителя масла вкручен только датчик давления масла, а рядышком датчик температурный с вакуумными шланчиками.Приливы на крышке имеются,но они глухие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson Откуда: южно-сахалинск Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток #249 Опубликовано: 9 апреля 2014 датчик температурный с вакуумными шланчиками датчик температуры масла? Ну у меня на этом датчике только контакт один и все, никаких шланчиков.Жальтелефон сдох,так бы сфотал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #250 Опубликовано: 9 апреля 2014 Не ,масла наврятли,вроде тосолом обмывается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson Откуда: южно-сахалинск Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток #251 Опубликовано: 9 апреля 2014 Не ,масла наврятли,вроде тосолом обмывается. ну у меня температурный датчик стоит впереди рядом с термостатом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #252 Опубликовано: 9 апреля 2014 Седня уже ночь,выясним вопрос завтра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #253 Опубликовано: 9 апреля 2014 У вас ночь,у нас тож,завтра глянем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson Откуда: южно-сахалинск Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток #254 Опубликовано: 11 апреля 2014 Посмотрел сегодня еще раз на датчики. С правой стороны блока за тнвд стоят три датчика. Один с вакуумными шланчиками, второй под двухконтактную фишку, три с одним контактом. Возможно даже двухконтактный датчик и есть аварийный, а одноконтактный рабочий как раз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkostya Откуда: Петрозаводск Машина: TLC HJ61 #255 Опубликовано: 11 апреля 2014 (изменено) Возможно даже двухконтактный датчик и есть аварийный На 12хт этот датчик в рубашку охлаждения вкручен. По температуре двигателя время включения сетки подогрева определяется. С ваккумными шлангами это на автомат прогрева, на тнвд лягушка стоит, обороты повышает. Изменено 11 апреля 2014 пользователем vkostya Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дивер (ex vd!) Откуда: Киев Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0 #256 Опубликовано: 11 апреля 2014 Есть на 12НТ, рядом с датчиком давления стоит аварийный датчик давления (глушилка так сказать). Срабатывает при падение давления и обратном пуске двигателя (в обратную сторону). В книге даже про него написано по 60тке у меня. вот про него я и писал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson Откуда: южно-сахалинск Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток #257 Опубликовано: 11 апреля 2014 тогда как интересно глушится двигатель при падении давления.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #258 Опубликовано: 11 апреля 2014 Потому как ни у меня ни у моих кентов датчика аварийного давления нет изначально,осмелюсь предположить,что при падении давления 12нт будет работать до победного... На 13вт такого датчика тож нет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson Откуда: южно-сахалинск Машина: land cruiser hj61 12НТ, мкпп, VX, 1989, полностью на пружинной подвеске Тлк 80. HJ60. 2H, буду ставить 12нт. GX. Сток #259 Опубликовано: 12 апреля 2014 (изменено) Потому как ни у меня ни у моих кентов датчика аварийного давления нет изначально,осмелюсь предположить,что при падении давления 12нт будет работать до победного... На 13вт такого датчика тож нет... не знаю, в книге черным по белому про него написано! возможно у многих он просто не рабочий.. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=172549#entry2627098 в доказательство сообщение Одиссея про то, как двигатель глох пока этот датчик не отключил. Изменено 12 апреля 2014 пользователем djonson Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #260 Опубликовано: 13 апреля 2014 У меня лично на крышке охладителя масла находятся -тэн подогрева 110в,датчик давления масла,двухконтактный датчик температуры охл жидкости таймера подогрева сетки и датчик тосольный с ваккумн шланчиками на авт прогрева. Была давно мысль поставить датчик аварийного давления масла и вывести контрольную лампу на панель,но че та перехотелось.Ты фото своей крышки дай,разберемся... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
