mobile_pc 8 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Land Cruiser HJ60 #201 Опубликовано: 28 декабря 2013 Я про "два вида свечей и три варианта прогрева", ткните в первоисточник пожалуйста, подробностей бы мне на эту тему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДенисЪ 8 Откуда: Таллинн, Эстония Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300 #202 Опубликовано: 28 декабря 2013 (изменено) Первоисточником для нас как раз и выступает электронный каталог оригинальных запчастей тойота на japancats.ru или в тойота центре, где видно различия по парт номерам в различные годы выпуска и аналоги от сторонних производителей, если есть. В Мануале такая информация в чистом виде не встречается , по крайней мере в моем. Заходите на www.japancats.ru, регистрируетесь и находите то, что нужно. Если я вопрос правильно понял. http://www.japancats.ru/Toyota/ Изменено 28 декабря 2013 пользователем ДенисЪ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mobile_pc 8 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Land Cruiser HJ60 #203 Опубликовано: 28 декабря 2013 Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #204 Опубликовано: 17 января 2014 (изменено) " Ошпарили " человека...совсем пропал. Тема встала.. а так любопытно... что же там было!? -))) Изменено 17 января 2014 пользователем FUDOSHIKI Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #205 Опубликовано: 17 января 2014 " Ошпарили " человека...совсем пропал. Тема встала.. а так любопытно... что же там было!? -)))сказал,что будет писать в лички ,мне не пишет,мож на че обиделся.что там было и что там есть...... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLK60 0 Откуда: г Красноярск Машина: Toyota Land Cruiser HJ60 #206 Опубликовано: 8 марта 2014 Всем привет) подскажите что это может быть) вообщем завожу свою 60-ку все нормально но как только двигатель нагревается, то появляется какой то стук где то около клапанов, клапана вроде в норме но зазор большой, может это быть из за зазора? Или что это? Вообще? Такое? Двиг 2h подскажите что это) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #207 Опубликовано: 8 марта 2014 масло какое льёшь ? вязкость какая ? масло при нагреве теряет вязкость , то есть становиться жиже , масляный клин не выдерживает радиальную нагрузку , происходят удары распредвала об тело ГБЦ давление масла померить не мешало бы при больших зазорах в клапанах , стук по мере прогрева уменьшается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #208 Опубликовано: 8 марта 2014 Я бы еще толкатели посмотрел (трубочки идут снизу).Со стетоскопом надо полазить локализовать место стука (при снятой клапанной крышке). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex 29 Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #209 Опубликовано: 8 марта 2014 У меня до переборки двигателя появился как-то стук из-за толкателя клапанаов. Они стоят внизу, под штангами. Через них распредвал на штанги давит. Так вот один из них подклинивал при работе в своей шахте и появлялся стук, похожий на клапанный. А регулировка зазоров ничего при этом не давала, так как в стоячем положении всё было в норме. Добраться до них можно сняв 2 прямоугольные крышки о восьми болтиках каждая по левой стороне блока цилиндров. Правда чтоб их пощупать надо полюбому снимать вал с клапанными коромыслами и штанги вытаскивать. Когда до них долез и пальцем попробовал их подвигать, все кроме одного двигались свободно. Один с трудом. Заменил толкатель, заново отрегулировал клапана и всё стало тихо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLK60 0 Откуда: г Красноярск Машина: Toyota Land Cruiser HJ60 #210 Опубликовано: 8 марта 2014 Масло zic 15w 40 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLK60 0 Откуда: г Красноярск Машина: Toyota Land Cruiser HJ60 #211 Опубликовано: 8 марта 2014 масло какое льёшь ? вязкость какая ? масло при нагреве теряет вязкость , то есть становиться жиже , масляный клин не выдерживает радиальную нагрузку , происходят удары распредвала об тело ГБЦ давление масла померить не мешало бы при больших зазорах в клапанах , стук по мере прогрева уменьшается Масло zic 15 w 40 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #212 Опубликовано: 8 марта 2014 масло какое льёшь ? вязкость какая ? масло при нагреве теряет вязкость , то есть становиться жиже , масляный клин не выдерживает радиальную нагрузку , происходят удары распредвала об тело ГБЦ давление масла померить не мешало бы при больших зазорах в клапанах , стук по мере прогрева уменьшается упс , парни извиняюсь , распредвал то в блоке , что то я не учёл этого а ось коромысел не изношена ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLK60 0 Откуда: г Красноярск Машина: Toyota Land Cruiser HJ60 #213 Опубликовано: 8 марта 2014 Да вроде коромысло не изношенно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikhail Taro/Hilux 0 Откуда: Великий Новгород Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4 #214 Опубликовано: 8 марта 2014 Возможно стук от неправильно работающей топливной аппаратуры. Нужно корректировать момент впрыска. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #215 Опубликовано: 8 марта 2014 Возможно стук от неправильно работающей топливной аппаратуры. Нужно корректировать момент впрыска. кстати , да , может форсунка какая стучит , бывает довольно сильный стук , пробуй ослабляй гайки на трубках форсунок ( на работающем моторе ) , так вычислишь которая форсунка стучит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLK60 0 Откуда: г Красноярск Машина: Toyota Land Cruiser HJ60 #216 Опубликовано: 9 марта 2014 (изменено) Форсунки откручивал, двигатель меняет обороты но стук остается Изменено 9 марта 2014 пользователем TLK60 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 16 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #217 Опубликовано: 9 марта 2014 (изменено) У меня стук клапанов, на горячую и на больших оборотах, двигатель только 4цил. 3В Появление стука зависит от температуры масла и его вязкости. Летом езжу на 15шке, зимой на 10ке. Стучит давно, причем ДВС после капиталки. Новый распред, маслонасос, ось карамысел, пружины клапанов, толкатели. Стучат именно клапана. Перепробовал почти все, даже максимально уменьшал зазоры, стук уходит только когда t масла уменьшается. Хорошо проверять зимой, часто езжу по трассе, двигатель горячий, на обгонах появляется стук. Вытащил картонку, t упала, стука нет. остался не проверенным только теплообменник масла, грешу на него, больше уже и не на что. Изменено 9 марта 2014 пользователем kreiser-75 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruleos 3 Откуда: Иркутск Машина: ТЛК-60 #218 Опубликовано: 11 марта 2014 У меня тоже стук появился, но на холодную... Поменяли распылители и появился этот стук... Заменил масло zic 10w40 полусинтетика... Звук напрягает, но стоит прогреть двигатель, стук исчезает))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLK60 0 Откуда: г Красноярск Машина: Toyota Land Cruiser HJ60 #219 Опубликовано: 12 марта 2014 Я разобрал двигатель и нашел в чем стук, один из шатунов брякает по валу((( придется весь разбирать, менять вал((((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #220 Опубликовано: 12 марта 2014 Я разобрал двигатель и нашел в чем стук, один из шатунов брякает по валу((( придется весь разбирать, менять вал((((( Только с начало найди колено или сразу двигатель, если конечно твоё нельзя будет проточить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
