kolkhoz
течет тнвд, двигатель не развивает мощность! 1kz
    • Машина: В процессе строительства
    Нелп! Вообщем проблем сразу несколько. .
    1. Начал подкапывать тнвд на прогревочных оборотах из под Пружины (на фото отметил стрелочкой ) поменял прокладочку под тем местом где вся эта приблуда с пружиной входит в тнвд.. прошёл месяц и ни с того ни с сего от туда начало практически лить ! На любых оборотах.. постоянно вобщем. Ннх444197
    снял , одел ничего не понял от куда льет.. то ли из под прокладки то ли из пружины.. но туда вроде и не идет ничего.. кто знает че сделать?
    2 . Если заглушить машину так чтоб морда хоть чуть чуть была задрана.. салярка уходитт из тнвд обратно в бак.. что то воздушит как я понимаю? Куда залезть то?
    И 3е двиг не набирает мощность. Крузер 73. На 35х. максимум могу разогнаться 100.. газ в пол и все.. кз явно может больше.. может новый тнвд все исправит?))) Но ремонт предпочтительней! Подскажите кто сталкивался!
    Если будешь менять ТНВД, на неисправный я первый в очереди.
    Ты что поменял то???кольцо между корпусом и автоматом прогрева???Или колечко на самом штоке автомата???
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    ну снимать и замена всех прокладок. у меня тоже самое (льет по всем щелям, плохо заводится, обороты не набирает иногда), только на 2lt.
    снял, отдал ремонт - замена ремкомплекта.
    Во, я поменял колечко резиновое между корпусом и штоком этим с пружиной большой, а где там еще может теч? Как добраться до колечка в штоке?
    снял, отдал ремонт - замена ремкомплекта.[/quot
    Во во и у меня та же беда.. вроде жмешь газ в пол на второй когда накатом по грязи небольшой идешь, а он нихера.. нехватает периодически и вме тут.. полторы тыши оборотов и пизес.. потом разосрется и вроде исправляется... может весь тнвд в ремонт куда отдать.. ? Посоветуете кого нибудь?
    Откручиваешь гайку,что снаружи на штоке.Снимаешь все тяги и две пружинки,Вытаскиваешь шток(аккуратно во внутрь),на нем стоит колечко резиновое.Стоит корпус глянуть автомата,если есть выработка,новое колечко только на время.
    Андрюха Дизельмастер.
    Спасибо .. туда надо залезть.. ну а в целом со всем этим перечнем косяков стоит его в ремонт отдать чтоб настроили или хз че с ним там делают..?
    Я так думаю стоит,но хорошему спецу.Дабы сделали один раз,и на долго)))
    Р.С.Тнвд идет в ремонт с форсунками!
    Зачем он тебе?))
    ради корпуса
    Что-то я никак не могу найти "Андрюху Дизельмастера"! Как ник правильно пишется? Андрюха отзовись! !
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    сними тнвд-отдай мастерам,они вскроют тнвд,ЗАМЕНЯТ ВСЕ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ,после этого-проверят на стенде.
    делов то,на 4 часа.
    • Машина: Tойоты
    Только работу после мастеров принимай внимательно. А то сальники выдавливает....из-за забитых каналов.
    Так вот кто мастеров то может посоветовать?? Их же днем с огнем толковых не сыщешь..
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Двумя постами выше, и есть МАСТЕР!
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    проконсультируй будь любезен  , о каких  каналах речь , и какие сальники выдавливает.
    ну так , что б знать на что  обращать внимание на будущее.
    • Машина: Terrano
    Народ, только прошу не кидаться сразу тухлыми помидорами, подскажите пожалуйста, у 1kz голова ГБЦ люминь или чугуняка ?
