саш 125 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #81 Опубликовано: 3 сентября 2014 (изменено) угумс, только, Леш, не забывай что помимо дырок в кузове там еще есть усилитель - т.е. машины с калиткой с завода и машины в стоке без калитки - имеют разную конструкцию задней правой стойки кузова. Я себе ставил калитку - усилители делал сам. Где то в темах было фото усилителя. Вся работа по изготовлению усилителя - час с перекуром . Нужен кусок железяки ( я взял сталь 2 мм.) гайки , болгарка и сварка. Кстати штатную запаску снизу еще не убрал. Так , что имею(пока) 2 запаски. П.С. за 12 лет пользования - ни разу не ставил запаску..........(под днищем похоже родная, ненадеванная) тфу 3 раза. Но береженного Бог бережет. Один раз разулся в болоте - вспомнил видео как взрывом одевают. Раза с 10 получилось. Изменено 3 сентября 2014 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #82 Опубликовано: 4 сентября 2014 Я борт задний от сурфа прикупил, с калиткой. Продавец мне еще кусок правого борта отпилил с усилителем.Ща вот кубатурю, калитку без сварочных работ реально поставить? Этот усилитель вроде как контактной сваркой укреплен. Внизу, под кузовом стоит баллон гбо, запаска калибра 215/75/15 в багажнике ездит,место занимает. Сам на 33 езжу, был случай, поехал в лес без запаски, вместо нее ящик водки поставил. Примерно в 200 км, на лежневке пропорол переднее левое колесо-рука по локоть пролазит ((все, танцы кончились (ладно, л200 был еще, у него докатку снял, с ней и ехал. В каждой луже сидел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #83 Опубликовано: 4 сентября 2014 я ставил вообще без усилителей!!! А зачем вы покупаете борт от машины с калиткой? Денег много? Хотите посмотреть как я сделал на стандартный борт??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4ebura 1 Откуда: Ярославль Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП #84 Опубликовано: 4 сентября 2014 @@romhyk, жги! )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asrmod 0 Откуда: Саратов Машина: 4Runner 130, 1992, 3VZE, МКПП, LSD #85 Опубликовано: 4 сентября 2014 Хотелось бы глянуть! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #86 Опубликовано: 4 сентября 2014 там сложного ничего нет, желательно взять с собой помошника, чтоб держал калитку пока вы отмечаете отверстия, подгонка начинается с ниши номерного знака(желательно), и угла кузова, надо чтобы петли ровно сели на угол и ответка четко легла по центру облицовки пластмассы, однако я подгонял без облицовки а потом когда купил ставил. смотрим фото! Единственное нет только родной подсветки номера(компенсировал рамкой номерной), и фонаря заднего хода(в процессе) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #87 Опубликовано: 4 сентября 2014 Херассе, а сколько ты проехал с такой калиткой после установки? И что будет если на нее колеско 33-35 калибра навесить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cowboy_ALA 3 Откуда: Алматы. ЗаБКАДыш Машина: 4runner3VZE Крокодильчик #88 Опубликовано: 4 сентября 2014 35 упрется в бампер и пол заднего стекла закроет. 35 может жить только на крыше Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #89 Опубликовано: 4 сентября 2014 Знакомый гоняет на 36 свамперах, запаска висит на штатной калитке, в бампер не упирается.Там же вылет диска другой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #90 Опубликовано: 4 сентября 2014 Знакомый гоняет на 36 свамперах, запаска висит на штатной калитке, в бампер не упирается.Там же вылет диска другой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanEz 7 Откуда: Волгоград-Ужгород Машина: 130-4Ranner 22R #91 Опубликовано: 4 сентября 2014 Верхняя петля не прилегает к крылу - очевидно на 6-м фото Без усилителей можно ездить по асфальту если дороги хорошие, в статике металл держит, а в динамике разболтается номер лучше прикрепить к нижней части борта - не будет перекрывать задний фонарь и тени от калитки не будет подсветку встроить в клык бампера - себе так делаю, а на месте номера у тебя у меня допфара заднего хода Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #92 Опубликовано: 4 сентября 2014 Верхняя петля не прилегает к крылу - очевидно на 6-м фото Без усилителей можно ездить по асфальту если дороги хорошие, в статике металл держит, а в динамике разболтается номер лучше прикрепить к нижней части борта - не будет перекрывать задний фонарь и тени от калитки не будет подсветку встроить в клык бампера - себе так делаю, а на месте номера у тебя у меня допфара заднего хода Петли полностью прилегают к крылу без зазоров!!! На фото просто так кажется!!! Могу сфотать как лежит на крыле чтобы переубедить тебя! Запаска да небольшая, но держит ничего не болтается, с момента установки прошло 2месяца, норм, езжу 60процентов город 40лес. Пока норм. Болты кстати ставьте на герметике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romhyk 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE #93 Опубликовано: 4 сентября 2014 фонарь хочу сделать на калитку справа от колеса! Тогда будет вообще норм! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #94 Опубликовано: 25 июня 2019 09.04.2014 в 06:12, Fantom1977 сказал: ...пластины опорные для запаски. В процессе ремонта был демонтирован доп-бак над запаской. При установке запасного колеса выяснилось, что колесо невозможно установить, т.к. запаска зажимает тягу,ключ, рукоятку домкрата(или как её назвать). Выяснил, что должны там быть эти самые опорные пластины(у меня они демонтированы из за установки доп-бака). Может кто размеры габаритные подскажет этих пластин. Как они крепятся выяснил, нужна высота от рамы минимальная, чтоб рукоятку не зажимало и колесо в торсион заднего борта не упиралось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #95 Опубликовано: 25 июня 2019 (изменено) Toyota 51933-35050 _Это? Тут Изменено 25 июня 2019 пользователем Predator Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #96 Опубликовано: 25 июня 2019 (изменено) 23 минуты назад, Predator сказал: Toyota 51933-35050 _Это? Тут думаю да, я их никогда не видел, кроме 4-й схемы, её тоже не видел... Изменено 25 июня 2019 пользователем techmicha изменения Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
