    Помыл вчера  мотор на 100ке  керхером  , а  сегодня  получил горящий  чек ( код 42 датчик скорости )  и перестало работать переключение  топливных баков  , не переключает на доп бак  .
    Все  остальное работает без проблем .
    Облазил всю машину  , нашел за мотором  два  разьма  ,  открыл ,  продул , ВД пшикнул ,  не помогло , да там вроде и  чисто все было .
    Куда  лезть блин больше  не  знаю и нифига не пойму  связи между проводкой  коробки  и  проводкой баков  , только если они где-то в  одном разьеме  не пересекаются  ,  но больше  ничего не  обнаружил .
    Блин ,  лучше бы  с грязным мотором ездил .  :ph34r2:
    Факт! Тоже все собираюсь пихло намарафетить вместе с моторным отсеком всем, и каждый раз останавливают возможные последствия(
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    ну если связать эти два случая в один, а не в совпадение, то пральна гришь, значит, скорее всего в одном разъеме, и он затоплен и коротит. Смотреть схемы и искать...
    Или в теплый теплый гараж на пару суток сушить
    Андрей, не взаимосвязано. Проводка на датчик скорости и проводка переключения баков идет из салона под левым порогом. Смотри разьемы 2 больших под ногами заднего левого пассажира на раме. Часто ломаются или отгнивают. И попутно по AHC еще разьем большой под инструментальным ящиком слева сзади заодно проверь и силиконовой смазкой брызни. Тож болезнь. Коротнуть могло только под капотом в силовом блоке предохранителей, но маловероятно. Там 2 блока, большой и на этом же корпусе под отдельной крышкой второй маленький. Но повторю, маловероятно.
    Изменено пользователем вадим браконьер
    Тепловая пушка на ночь в яму под машиной рулит.Утопленника по зиме так сушили
    Лучше искать , пока болезнь есть. Высохнет, пропадет, а по дождю , да в дороге проявится.
    Я  в  Сочи  живу  , у  нас  теплых гаражей  нет . :)
    @@вадим браконьер,
    Спасибо Вадим ,  пойду смотреть .
    • Машина: нравится
    Зачем мыть двигатель бензинки керхером? Вы же опытный механик..... Нужно было пену специальную побрызгать и потом если и хочется смыть пену то без давления а самотеком из шланга...
    И как мыл? Пластиковую крышку снимал? Да- опасно, нет - бесполезно.
    Я как  опытный  механик  знаю что в  чистой  машине  приятней  ковырятся  . Всегда мою машины  и их движки   керхером иногда бывают проблемы  ,  но это не  значит что мотор мыть нельзя  .
    В  данный  момент проблема  решена , все таки  она была  в  разьеме косы коробки позади движка  . Напшикал туда  смазки  , думаю больше  с  ним проблем не будет .
    а с  баками проблемы  не  было оказывается ,  просто в  обоих баках топлива  одинаковое количесвто получилось и по стрелке  не понятно было -есть переключение  или нет . Пощелкал кнопкой  в  полной  тишине и услышал как щелкают клапана  баков  под машиной  .
    • Машина: нравится
    Ну вот вы и доказали, что вы опытный механик.
    Но я никогда не мою под капотом если в том нет особой необходимости. А лазить под капот у 2UZ-FE нужно только для смены расходников. Ну и/или установки допов. А это мои механики могут и в существующей обстановке сделать (чай не баре, не убудет).
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    А я думаю что мотор-это как лицо хозяина!
    А это-- уже не уважение к людям!!!! :angry:
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    мыть не мыть двигатель - дело конечно личное.
    но до сих пор еще не видел ни одного человека, который бы захотел лезть в "специально" немытый, грязный моторный отсек.
    гораздо приятнее работать с чистыми вещами
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    А что ей будет? просто нужно обслужить все разъемы и забыть про возможные последствия на долгое время.vL-62Ss43J0.jpg
    вот, двигатель мыли и ничего :party:
    Изменено пользователем Kirilan
    Химию использовали ?   :)
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    постоянно на 80-ке керхером мою
    Не вижу ни каких проблем в мойке двигателя.Мое его после каждой замены масла,через 5 т.км.
    Вадим, на заднем фоне разве не видишь специальных мойщиц? :dumb:  :dumb:  Кизяк и аммиак- никаких отложений на моторе. только и экипаж за одно моется, видишь как Кирюха радостно руками машет :ok:  :ok:  :ok: .
       Бери на вооружение, у тебя пока снег не со шел можно тоже машину и водителя таким образом помыть)))))))) :Laie_48::russian_ru:;)
    • Машина: нравится
    достаточно продувать сжатым воздухом всё под капотом.
    И еще есть пословица :Чисто не там где все время убирают, а там где не сорят. Не надо лезть в грязь и машина будет чистой.
    Вот такая грязь вас устроит?
    не мыл больше 5 лет.
    Изменено пользователем Серж
    А  зачем тогда Лэндкрузер нужен ?
