КрутойБобер
Приобрел 80 ку с турбиной и автоматом есть вопросы
    • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
    Дамы и господа, а есть еще версии по поводу моих фото?
    если с гидрачем выяснили, то что на переднем редукторе масло?
    Изменено пользователем КрутойБобер
    в районе переднего редуктора
    вот по этим фото
    Явно сверху откуда то! Возьми керхером все отмой, мост, двигатель, чтоб все было чисто, заедь на яму, заведи мотор и смотри откуда давит масло. С той стороны, только с турбины может его давить! Сделай фотки из под капота еще!
    Куплю штампованные диски для 80 ки R15 для 33 колес))))
    Лучше на 16 радиус и катки пошире и будет универсально и в говнах и на трассе.
    Лучше литые стандартные "тазики". По цене сравнимы со штамповкой. Рубля по 1,5-2/шт. продаются. Самый универсальный размер для 80-к - без фанатизма - 285х75х16. Это почти 33.
    Достоинство 15-х - резина подешевле. Но 15-е у тебя вроде бы встать не должны. В общем, на ранние 80-ки 15-е диски с минусовым вылетом не меньше 20 - годятся, потом только 16-е. Я не помню точной даты перехода с 15-х на 16-е. На форуме неоднократно обсуждалось.
    чет то я не пойму 15 диски совсем не встанут или не встанут с 33 резиной или встанут только с -20 вылетом, чет то я очкую ))))
    но резина уже пришла) завтра разгрузят и отдодут
    http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/marshal/kl71-road-venture-mt/33-12,5-15-108-Q--/
    Если у тебя диски тормозные  под 15 радиус, то встанут и на 15, а если 16 радиус, то хана)).
    @@КрутойБобер,
    Все ж таки учись пользоваться поиском. Все сто раз уже обсуждалось
    задай в строке поиска "15-е диски на 80-ку"
    Изменено пользователем Андрей-312
    спасибо нашел, но от куда знать что тут делалось в этой машине? менялись мосты не менялись х.з. завтра у товарища возьму 33 колеса на 15 диске запаску и буду пробовать :grabli:
    Комрады- заварили мне крылья задние во  :ok: шовной мастикой и грунтом обработали. Короче я в запале все собрал уже. заклеил виброизоляцией изнутри с алюминием которая на гудроне, потом щумкой вспененой, была тоже с фольгой, кому надо напишу названия . Ковровое покрытие для пола купил на резиновой основе уложил вчера и закрепил под пластину багажника. На пластиковые части наклеил пенку потоньше изнутри и кое где клипсы поменял.
    Теперь сзади тишина :party: и чисто  :rolleyes:
    Возвращаюсь к колесам. Мне с машиной отдали вот такие диски не могу разобраться с параметрами дисков. Есть вот такая маркировка
    Возвращаюсь к дискам, вместе с машиной мне достались такие диски, по маркировке я вижу что вылет "-06" и знаю что r16 и то правильно я вылет прочитал?  а остальное не понятно. Ширину может можно самостоятельно помереть?
    на машину они влазят нормально с той резиной которая на них, а я хочу 33 поставить
    Шестнадцатые диски шириной 8. Вылет предположительно отрицательный 6 мм (что-то очень мало). Внешне можно оценить вылет, так или нет.
    Привет всем, было у нас открытие сезона,  ездили много по лужам и каменистым дорогам
     теперь у меня стартер как то в зацепление не всегда входит и не всегда сразу после завода выходит((((( что это может быть?
    и второе, заметил что моторчик печки основной не сразу включается а только через некоторое время, может где релюха зависает?
    Скорее моторчику печки пришло время на помойку уйти! По поводу стартера, попробуй снять почистить и поменять щетки!
    Всем привет, давно не писал,  Проверил масло в мостах после бродов - все в порядке, масло есть воды нет.
    Удлиненные сапуны мостов сделали свое дело. Только не смог найти сапун коробки автомат, он вообще есть? Кто знает?
    Конечно есть! Идет по верху коробки (между коробкой и кузовом). Сапун ее крепится верхним правым болтом (если смотреть относительно движения авто) который в свою очередь связывает мотор и коробку. Болт этот находится в районе 6 цилиндра со стороны выпускного коллектора. Добраться очень проблематично. Это опять же при условии того что там не было "шаловливых рук".
    вот блин..... надо искать!
    А я колеса поставил 33, все хорошо но уже оторвал правый передний брызговик и при движении задним ходом при рулении задевает бампер передний )))))) вот фото
    как мне не писали что все влезет и 33 тоже теперь вот надо что то делать, пружины +2?????????
    Костя, это только начало, на очереди расширители и крылья.
