КрутойБобер
Приобрел 80 ку с турбиной и автоматом есть вопросы
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    где найти контрактные движки?
    Здесь на форуме к примеру Олег800 и knk торгуют ими. У меня в свое время вышло за все что-то около 210т.р. Это движок(где-то 160)+доставка+установка.
    Если ставить контрактник, то есть еще дополнительные плюсы в виде навесного оборудования. Которое можно как оставить, так и продать и часть денег вернуть.
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    )))) оН ЧТО ИЗ ЗОЛОТА ну поршня 150 $ не факт что их менять, вскрывать надо
    Ну если понятие о капремонте это только замена поршней....у меня нет вопросов :laugh:  :laugh:  :laugh:
    Каждый по 150 ,есть и поболее и менять их однозначно,было бы куда там растачивать,бывает некуда....     Двести тыщ мож крутовато,но могут нахлобучить  и на двести....
    Все правильно + ТНВД с распылителями, +турбина, ГБЦ переборка (если она ремонтно пригодная), масляный насос,
    только этот ремонт без стоимости работ больше 100тр выйдет +низ двигателя и работа снять поставить и перебрать 60-70тр..
    Изменено пользователем mens000@mail.ru
    • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
    НУ с движком будем разбираться,
    Еще вопрос- как разобрать управление эл. приводом кресла водительского, там кнопка вылетела управления спинкой.
    надо востановить
    фак не помогает))))
    Изменено пользователем КрутойБобер
    Отсоединил сапун, пустил шлангом в низ что бы сильно под капот не коптило, Хочу посмотреть на турбину, подсохнет она или нет, а то может и турба течет.
    сегодня придут саленблоки подвески буду менять. на подходе комплект прокладок на турбу.
    Как сказала Любаня пока парится не буду, - покатаюсь посмотрю.
    Я так понимаю что через этот сапун вентиляции клапанной крышки можно воду засосать в двигатель?
    Да, вот общие фото, с авито скачал когда машину смотрел, куда смотрел?????))))))))
    Какие сайленты подвески заказывал? Прокладки я бы тебе так отдал, где то валяются! Через сапун (при условии герметичности) никакую воду засосать не сможет, только если полный фильтр выды будет, да и то не факт, скорее турбе пипец придет. Видел я эту машинку на автито и на хибинах. На удивление быстро продалась она!
    И не трать драгоценное время и деньги зря (это я про замену прокладок на турбине). Чудеса конечно случаются, но в сказках только, а эта процедура не поможет тебе и компрессии в моторе не добавит! Масло как текло так и будет течь!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    Про прокладки турбы там с прокладки выпускного колектора к турбе сечет) выхлопные в салоне воняют, визуально видно, уже пришли наверно не отдать.
     по сапуну, я снял который с клапанной крышки идет в фильтр, фильтр залушил, клапанную крышку в низ шлангом.
    саленблоки задние передние их 10 шт. получилось
    И тут появился Я,  купил кожу рожу автомат))) электрика
    Ешо цвет необычайный,видать красили или не....
    да крашена, но уже надо заниматься низом дверей пока не поздно....
    Неужели некого было взять посмотреть? Скоро станешь мотористом,агрегатчиком,сварным,маляром....
    Сайлентов всего в подвеске 14:
    2-передняя панара;
    6- передние клюшки;
    4- нижние рычаги заднего моста;
    4- верхние;
    2- задняя панара.
    Какого производителя брал сайленты? На сапун повесил бутылку, как советовали?
    Нет, ну так то да! Однако машине уже 20-ка! Как ни крути вложений требует!
    +100
    Мурманск-Кандалакша  -300км,уже бы сьездил,порешал на счет мотора,а свой распродать (или делать) ,а что ждать-пока само починиться?Иногда такие идут в разнос...
    А чего решать! Работа 80-90 плюс запчасти!
    2-передняя панара;
    6- передние клюшки;
    4- верхние;
    2- задняя панара.
    Еще 4 забыл. 2 на передний и 2 сайлента задний стабилизаторы. Ну и крепежные резинки к ним тоже.
    А цвет у машинки действительно необычный. Интересно, как вживую она смотрится :)
    Я про саленблоки, а это втулки!
    Хмм... Ну да, ты прав, но я что-то привык их в одну кучку сваливать их. Вот и получилось так. Но если уж менять вот так вот все, то стаб тоже не стоит обходить вниманием, тем более они копейки стоят:)
    Согласен полностью!
    • Машина: TLC 80 1996 1H-DT 33 тапки
    Попадалась на трассе в этом цвете смотритца зачетно. :ok:
    Зачетно то зачетно,лишь бы не была скульптурой с соответствующей историей...
