КрутойБобер
Приобрел 80 ку с турбиной и автоматом есть вопросы
    П.С.  И у хвостовика у тя борода из масла и грязи, смотри в первую очередь сапун, а там дальше...
    • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
    Извини еще не в теме хвостовик это который :think:, где на фото?
    Не могу найти ГОРА
    Изменено пользователем КрутойБобер
    Не могу найти ГОРА
    На каждом редукторе есть хвостовик (место соединения редуктора с карданным валом).
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Я что-то слепой, я тут не увидел фотку, где показан хвостовик. Та фотка, где блок, так там хвостовика то и нету считай. И похоже это на обычную грязь. Более чем похоже.
    Сапун при этом смотреть все равно обязательно надо.
    По поводу снятия мотора блока, тут Вадим прав практически полностью, кроме того, что потечет: если просто снять на вывешенном мосту и так и оставить, то почитай ничего и не вычетет, там до уровня доливается потом всего-то 50-100мл. Если на домкрате(т.е. поднято только одно колесо, с нужной стороны), то может и вообще не вычетет, не знаю, не пробовал это. А в остальном он прав, и ездить так нельзя, без принятия определенных мер.
    Я прошу прощения, но мне как новичку надо разжевать и в рот положить, смотреть как, есть он или нету или что?
    Если я правильно помню, то на том ракурсе, с которого ты выложил фотку мотора блокировки, то он справа сверху(а если неправильно, то его на фотке и нету), резиновый такой шланг, который выходит из моста, с завода с набалдашником на конце. Вот он имеет обыкновение закисать. Его снять, или не снять, но разработать надо. Если из моста просто железная пипка торчит, то сапун тебе вырвали когда-то, и это плохо. Как минимум смена масла срочная, прочистка этой пипки, и надевание шланга с выводом, да хоть в крыло куда-нибудь.
    Сапун - это такая фигня, которая дает возможность мосту дышать, ведь там масло, и при движении оно разогревается и расширяется, вот для того, чтобы сальники не начало от давления выдавливать и сделан этот сапун. Набалдашник в теории не дает при этом попасть воде в мост при резком охлаждении моста, к примеру брод хороший.
    Понял спасибо :buzz: - сапун есть, закис или нет буду смотреть
    Ну я продолжаю тренировку ))))))))
    на неделе решил поменять все саленблоки задние, заодно и пружины с амортами стоковые (отдал отваришь когда в свою "железного мена" ставил)
    короче сам все крутил у него в гараже с ямой.
    в результате сняв длинные рычаги выяснилось что саленблоки там оригинал и они в порядке, решил не менять, то же с короткими и поперечной тягой.
    надо менять только маленькие резинки со аллюм. втулками но они почему то у меня меньше размером оказались ((((.
    главная развлекуха была со снятием аммортов.
    пришлось греть феном болты и что рядом, что бы открутить верхние площадки в которые крепятся амморты.
    короче поменял.
    в экшене со сменой пружин помогал товарищ, т.к надо было домкратить машину, мост опускать и т.п. зато результат, машина на 3 см примерно
    поднялась сзади, и мои амморты были совсем г...... под собственным весом падали.
    полазив под машиной обнаружил течи на коробке, и еще пару мест, подскажите что это может быть?.
    в районе гидоусилителя-это лечится?
    в районе переднего редуктора
    на коробке автомат  что то мокрит?
    и что это за конец неизвестной трубки/шланга сзади над баком- это так надо или что то оборвано????
    Это сапун бака!
    Все что фото выше с левой стороны относительно движения, скорее всего бежит эта кака с насоса ГУР, и по инерции разлетается по стороне мотора и коробке!
    То что с правой стороны, где редуктор в масле, это скорее всего с твоего сапуна так масло кидает, он же у тебя вниз выведен!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    но там же уже дырки....... сквозные как ограничить попадание воды, смотри фото с лева видишь брызги грязи, это там дырка
    и с права
    Меняй задние арки, и не слушай Димарика, что это дорого...Он не в теме... ;)
    Изменено пользователем Hodok
    нет он дальше, я длинный шланг поставил))))
    Тогда только с турбины, либо шланг слива масла с турбины не затянут, сопливит или дырявый. Но по идее с него должно с хорошей скоростью течь масло!
    Да и про сапун бака, это только его половина. Купи фильтр в магазине и сапун моста уазовский, соедини шлангами, чтоб наверняка и бак кака не попадала.
    В Хабаровске есть китайцы и чучмеки которые делают так, что и заметить сложно. У нас кузовные мастера такие, что им иногда руки оторвать хочется :punchl:, а ценник космический :ph34r2: . Ни одной машины еще у нас не видел которую бы местные покрасили так, чтоб глаз радовался и не видно было что делалось! Руко..опы вообщем!  :dumb:
    • Машина: TLC 80 1HD-T, октавия А5
    Сейчас так же занимаюсь восстановлением и пришлось заказывать переднею часть кузова с Владика (knk). Сама кузовщина обошлась примерно в 8-10 тр, а вот доставка в 20, но это с учетом что я целыми четвертинами кузова заказывал. Так что мое мнение заказывай крылья и меняй. ИМХО конечно.
    Вот точно подмечено, едешь, смотришь на машинки, так и хочется крикнуть - Чувак, не понтуйся, у тебя машина битая!! :biggrin:  :biggrin:  Аж в глаза бросается :surprize:
