    Блин ,  ну  хоть пару слов написал бы тут .
    Что это за  блок , где купил ?
    Если надо, могу узнать о подключении светодиодов, чтобы не горели.
    Надо .
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    Я подключал себе евросвет(дальний в полнакала)но с подключением прожекторов возникли проблемы.В итоге вернулся к стоку.просто подключил в прожекторах на маленькие лампочки от генератора,а туда воткнул мини галоген 21Вт.
    • Машина: TLC 100_4.7_238 л.с._2004 г + TLC 200_4.5_235 л.с._2010 г
    Блок рхо-22. У меня фары от фокса там ближний и дальний в одной секции. Поэтому заводская дальняя пошла под дхо.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А у меня если ближний включен, когда машину глушишь и ключ  достаешь свет гаснет автоматом, разве так не у всех?
    Нужны ли мне ходовые огни?
    Скорей всего у всех, но дело немного в другом. Суть ДХО ближний свет будет выполнять потребляя, как минимум 110W и это только лампы, при ближнем еще по салону все горит. А ДХО будет потреблять 9W и все. А теперь представим отпуска скажем так в 6-12 тык. У кого генератор быстрей сотрет, как ты думаешь?
    Нет .
    У меня  свет остается  гореть ,  только при открытии двери зумер пищит громко .
    • Машина: tlc100vx
    У меня фары тухнут при глушении движка , а зумер срабатывает при включенных габаритах и открывании двери , но я машину в германии покупал , у немцев на всех машинах такой алгоритм.
    И у америкосов видимо так тоже делают
    Приехали  новые  диоды  ко мне  .  Поставил сегодня . Запитал через стабилизатор ( выдрал из блока  питания  ,купленого на  рынке  ) . На  диодах больше  11 вольт теперь не бывает .
    Вот что получилось .  Эти  диоды  тоньше  и  меньше выступают из планки  подфарной  .
    Если сгорать не будут ,  то закажу ещё комплект и  добавлю по два  диода  ещё на каждую сторону  .
    Кстати при заявленой  мощности каждого диода  9 вт ,  против  прошлых 3 ватных , потребляют они  1А , те  у  них общая  мощность 11вт , а  не у каждого 9 .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: tlc100vx
    А внизу туманок что за огоньки ?? или это просто отражается дхо ??
    :ok: Эти хорошо легли, мало выступают и свет благородный, яркий, белый. Покатаешься, если перегорать не будут то огласи пожалуйста какие диоды брал и что за стабилизатор выдрал. Я пока в поиске, продолжаю репу чесать. Думал найти заглушки в ПТФ и вкорячить в них корпусные ДХО, но твой вариант тоже сейчас понравился. Подожду результатов твоих испытаний.
    Это просто блики  .
    Ну Андрей! Сгорают, нет? Если нет, то поделись пожалуйста какие диоды брал, ну и что за стабилизатор выдрал (может сфотал)?
    Нет ,  работают .
    Я  добавил ещё по три  диода  на каждую сторону  .
    post-1040-0-30719300-1409894804_thumb.jp
    Диоды  вот эти
    http://www.ebay.com/itm/LED-Eagle-Eye-White-Light-Daytime-Running-DRL-Tail-Backup-Light-Car-Motor-10X-9W-/271561186140?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f3a4edb5c&vxp=mtr
    Стабилизатор вот этот купил
    http://www.ebay.com/itm/High-power-POE-15-50V-to-12V-3A-step-down-power-supply-module-buck-regulator-/291223207798?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ce417f76
    блок  управления  ДХО  купил вот этот
    http://www.ebay.com/itm/LED-Daytime-Running-Light-DRL-Relay-Harness-Automatic-On-Off-Control-Hummer-/191066639890?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2c7c758e12&vxp=mtr
    Но он оказался  не рабочим ,  я  заставил китайцев  выслать мне новый  ,  тот тоже  оказался  частично не работающим  . Я  переделал схему  подключения  немного и он у  меня  работает просто на включение  диодов  после  запуска  мотора ,  без всяких примочек  ввиде поворотников  и  притухании при включениии света .
    Ясно, спасибо за информацию.
    Для диодов существуют специальные драйверы, которые поддерживают заданный ток через диод. Вот как пример http://www.ebay.com/itm/10W-LED-Light-High-Power-Driver-Supply-12V-24V-AC-DC-DC-out-9V-12V-900mA-for-car-/251631688854?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item3a966adc96
    В  купленных мною диодах внутри корпуса стоит резистор . При установке этого драйвера , резистор надо вынимать ?
    • Машина: TLC 78 1993 2L-TE
    В порядке апа:
    заказал себе Светодиоды сплошной полосой 12 Вт на 12 В http://www.aliexpress.com/snapshot/6254752394.html
    Вроде как в описалове Input Voltage:DC10V-16V
    по мотивам AZIAT-а задумался о стабилизаторе.
