    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Беру от праворульки все трубочки, радиатор, испаритель у knk.  Компрессор ищу пока...
    Все не подойдут .
    испаритель
     не  подойдет
    Да наверное без гемора, точно нужно взять и все заменить. У меня сдох компрессор, заклинило. Ни хочу больше гемороится. менять все целиком буду
    Все не подойдут .
     не  подойдет
    Ну трубки понятно что не все подойдут.Я так понял две не подойдут: Та которая на крыле идёт с глазочком и та которая из салона к компрессору. А от других модификаций леворуких типа HZ или HD-T подойдут эти трубки?
    А испаритель-то почему не подойдёт? от других леворуких подойдёт?
    Компрессор подойдёт от праворульки?
    Про марку промывочного фриона нет информации? По тому как у кого из кондиционерщиков ни спрошу, ни кто про такой не слыхивал. Обычным фрионом только систему прогоняют.
    Изменено пользователем Dan 74
    потому что он зеркальный  к  леворукому  .
    нет разницы
    http://www.rasxodka.ru/catalog/consumables/refrigerant/141b-10/
    • Машина: тлк100
    в движении кондейдует и холодит отменно.но только остановлюсь ,сразу тёплый воздух.добавить фрион ?
    Нет . Почистить радиатор ( конденсатор ) кондея  и проверить работу  вискомуфты вентилятора .
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Все оставляемые элементы снимай и мой долго в спирте. Радиатор закажи с разбора во Владике (1000р.), осушитель только новый (400р).
    По компрессору: в Челябинске должны быть разборки наверно, так вот бери свой компрессор и ищи примерно такой. Я поставил с 1КZ, переставив со своего верхнюю крышку.
    А прокладку под крышку где купили? там еще до кучи "колечек" может номера есть, задолбал меня передникй контур не холодит, задний и холодильник работают, даже лед для колы делает :popcorn:
    Все не подойдут .
     не  подойдет
    Подскажи пожалуйста какие конкретно трубочки не подойдут? Если известны каталожные номера, то вообще супер было бы! Видимо придётся новые заказать.
    • Машина: Land Cruiser 80 араб 1FZ-F FRAME FZJ80-0066299
    где находится осушитель кондея??
    под левой  фарой  .
    По итогам дебатов понял что мне надо с леворульки испаритель и две трубки: которая на моторном щитке идёт к испарителю (тонкая) и которая идёт с компрессора к испарителю (толстая). Остальное всё от праворульки подходит. Верно?
    • Машина: Тойоты
    Компрессор подойдет от праворульки, только крышку в которую трубки идут, со своего компрессора надо переставить. На праворуких дырки на 15мм, а на леворуких на 18мм. Либо трубки японские ставить.
    Я переставил крышку и опрессовал компрессор на стенде..
    Японская трубка толстая, которая с компрессора на испаритель идёт, не подходит нифига. Она длинная, а надо короткую. Я взял радиатор и все трубки с япошки. Компрессор чё-то даже не знаю с какой, знаю только что с FT. Сейчас ищу короткую толстую трубку с компрессора на испаритель и тонкую, что по моторному щитку идёт, а они тока от европеек подходят. Короче чувствую намучаюсь я с этими диаметрами :(
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    если соединительные части подходят, то можно переделать на рефрежираторные шланги, т.к новые трубки не прилично дорогие, а бу от леворульного нормальные не найти.
    Согласен!!! У нас контора которая ремонтом шлангов занимается, тоже трубки для кондиционеров опрессовывают.
    а зачем у 80  целых 3 штуцера для заправки??? 2обозначены H один L  или наоборот Кстати через какой именно надо заправлять?? и почем золотники которые закрученны в штуцера( типа автомобильных но больше размерами) и где их достать  на что можно заменить???
    О! Я оказывается даже не доложился чем дело кончилось! :)
    Нашёл таки я спеца в Челябинске, который с гарантией промыл систему. Поменять пришлось только компрессор (брал б/у). Работа обошлась в 15 тыщ. Купленные б/у запчасти уже распродал частично. Новый испаритель остался. В барахолке объявление висит если кому надо. Вот получается четвёртый сезон пошёл. Всё работает, даже не дозаправлял ни разу! Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо! :)
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    В 19.06.2014 в 16:40, Dan 74 сказал:
    У товарища на левый руль меняли только вот эту, остальные все с правого руля подошли.
