    • Машина: TLC 100 1HD-FTE VX . Honda Element 2003
    Мужики,имеем насос ГУРа 1HD-FTE 44310-60420,вопрос :встанет ли он вместо 44310-60320?Теоритически внешне они похожи,но взаимозаменяемы ли?
    • Машина: тлк100
    Разное давление будет давить.но вот На сколько критично?
    Вопрос стоит, встанет или нет.
    Разные шестерни привода у них.Переставить шестерню и поставить.
    Кроме тебя никто не знает. :ok:
    • Машина: TLC 100
    Подскажите, пожалста. На холодную ГУР работает. Как нагревается на малой скорости руль хрен прокрутишь?
    Износ потрохов насоса, ремонт по цене дороже контракта и почти равен цене нового!
    На время можно залить гидравлическое масло гуще.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC 100
    Спасибо. Понял. А погуще это чего? Там же дексрон 2 льётся, а погуще это какая марка будет?
    Есть такие, так и маркируются "гидравлика".
    • Машина: TLC100VX
    Дабы не плодить темы, напишу здесь. Загудел и отказался работать ГУР. На сервисе сказали - замена насоса однозначно. Цена 10 т. Р. Насос 3 замена + масло. Вопрос - по дешевле найти насос нельзя? Цены нормальные, не развод?
    И еще, сказали очень желательно поменять бачок. На екзисте 5 ре. Есть ли где дешевле? Может можно отдельно фильтр поменять? Где или от чего можно подобрать?
    В параллельных ветках прочитал, что ставят радиаторы на ГУР. Насколько это необходимо?
    Колеса 35 АТ.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Не нужно пугать человека!
    Для дизельной сотки покупается:
    04446-37040 ,   44033-60010
    4800 руб.
    перебираешь насос ГУРа. Есть момент. нужно тчательно очистить новые лопатки от консерв.смазки, иначе лопатки не выйдут из ротора. В насосах выработка в статоре, это дает гудение и падение давления.
    Кстати работа по ремонту стоит 600-1000 руб. В итоге новый насос.
    Темы подобные уже были, фотографии выкладывал.
    • Машина: TLC100VX
    На бензин Статор, ротор и лопатки - все отдельно. Статор 4000, ротор 3000, каждая лопатка по 300, ремкомплект 1000, выходит почти на 10000.
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Колеса 35 АТ.
    10тр за оригинал - примерно так и стоят. На 80ку есть еще тайваньские MSG вроде, они подешевле - на 100ку не знаю, надо искать.
    Бачок зачем менять не особо понятно - течет по развальцовке? Если из под крышки - можно крышку поменять. Если не течет - я бы для начала насосом ограничился.
    • Машина: 100,78
    на дизельной сотке меняется ремкомплект, лопатки изнашиваются вроде как, по цене 5 рублей. но это нормально считаю. новый насос ведь получается. а контракт он есть контракт, не факт  что через год не завоет
    Вот фото, выработка в статоре, там как бы ступеньки при переходах на меньший радиус, в этом вся причина. Если есть огромное желание экономить, то можно попробовать заменить только статор, не меняя колесо и лопатки ротора. А так ротор и статор в пакетиках и перебирать.
    Изменено пользователем muromec
    • Машина: 100,78
    а статор тоже в ремкомплекте идет?
    Те номера, что я выше указал, это ротор с лопатками и статор, резинки и подшипник, если правильно помню. А если совсем память напрягать, то 44033-60010 это ротор и статор в одной упаковке, а 04446-37040 это все сопутствующее. Кстати, в связи с изменением курса барака на сегодня 04446-37040 стоит 1300 руб. а 44033-60010 5000 руб.
    • Машина: TLC100VX
    В итоге поменял насос. Насос фирмы MSG - 10000 р. 3000 работа. 2000 р 8 литров промывки и 2 литра атф. При мне промывали - жижа черная была. Сказали через несколько дней приехать, еще промять. Насос забрал. Потом разберу, пофоткаю.
    Из личного опыта по ремонту насосов ГУР:
    1.Если насос создаёт нормальное давление, но: течёт, воет, гудит - менять ремкомплект, подшипник и/или прочее при диагностике.
    2.Если насос НЕ создаёт нормальное давление (при рабочем предохранительном клапане)  - менять насос в сборе.
    Строго IMHO.
    • Машина: TLC100VX
    Фотки делать не стал, но выработка в разы больше, чем на фотках, даже подклинивал, когда вручную крутишь. Лопасти в роторе тоже болтаются, износ задней крышки. Короче, замена полностью оправдана.
