    • Машина: TLC 76 - 2001 г.
    Приветствую!
    Подскажите, есть ли готовые решения?
    На лето думаю надо для надежности ........
    • Машина: Вагончик на колесах
    Электро вентилятор ставить придется перед радиатором кондиционера
    Или снимать муфту и за место нее городит эл. Вентилятор - в этом случае тогда и с ремнями что то делать придется ((
    надо для надежности
    вот для  надежности как  раз и  не надо . :)
    а что делать, особой жары то и небыло, а в грязи заметил рост температуры
    Электровентиляторы с пузотёрок не справятся с нагрузкой в ебенях. Мощный компактный карлсон хрен найдёшь. Да и кушать он будет в районе 50 ампер. А это значит и гену нужно ставить соответствующего - иначе через 20 минут работы на полную мощность кончится электричество. Мощный карлсончик придётся запитывать через хитрую систему управления - иначе постоянные броски напряжения и тока. И переодический рёв из под капота. Так что не всё так просто.
    С другой стороны потом контролировать работу такой системы не в пример легче, чем вязкомуфточную.
    а что делать,
    Обслужить систему ОЖ и научиться ездить по грязи .
    ....и научиться ездить по грязи .
     где пишут об этом?
    где пишут об этом?
    Это не читать надо , это на практике все приходит .
    например машина будет меньше греться , если по бездорожью двигаться на пониженной передаче .
    Есть и книжка Лаврентьев В. Б. «В помощь строителям БАМ. Вождение автомобилей высокой проходимости», 1974 г.
    Много где в интернете
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Основное это чистый радиатор, проверенно неоднократно. Если радиатор забит изнутри и тем более с наружи, никакой вентилятор не поможет. Быстрей двухлитровая бутылка воды с дыркой в крышке поможет.
    рост заметил ты до номинальной температуры
    оставь всё как есть, будет надежно, только не забудь очистить радиатор и обслужить систему охлаждения с применением рекомендованной производителем жижи
    или думаешь что умнее инженеров тойоты, поставишь электро карлсон и будет счастье?
    да не думаю, просто интересуюсь ....... как то беспокоит
    что значит "до номинальной температуры"
    так то все вроде как идельно по радиаотору и жиже, но гляну разумеется
    Изменено пользователем World Altai
    Я ставил на прошлой машине, на L200 электро вентиляторы вместо вискомуфты. Причем ставил сразу два, побольше и поменьше. Подключал через Силыч, настраивал с Мультитрониксом. Получилось неплохо, вентиляторы включались последовательно, в зависимости от нагрузки. Главный плюс был отсутствие холостого хода, который присущ даже исправное вискомуфте, и как следствие ускоренный прогрев двигателя зимой, почти как на бензинке. Но минус, по причине которого я не повторяю это на нынешней машине - это то, что даже два электровентилятора не дают такого объема продуваемого воздуха, как исправная вискомуфта. Так что если мотор сейчас имеет склонность к перегреву, то отказ от вискомуфты только усугубит эту проблему.
    Электровентилятор лучше на зиму ставить, чтоб мотор ледяным воздухом не обдувало за зря :-)) а летом лучше нормальной вискомуфты ничегонету... помойте нижнюю часть радиатора, наверняка она вся залеплена глиной, да еще радиатор кондея от пуха и прочего "войлока" надо почистить, и меж радиаторами тоже, и все наладится :-))
    Изменено пользователем Pradik
    • Машина: toyota fj70
    поставил 3 года назад
    все отлично работает
    Spal 30101516 16" Straight Blade Low Profile Fan +
    Derale 16738 180 Degree Farenheit Single Stage Electric Fan Controller
    http://www.amazon.com/gp/product/B003PB46JM/ref=oh_details_o03_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
    http://www.amazon.com/gp/product/B000CN4XWQ/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
    Изменено пользователем scary box
    Перед бродами , вентилятор отключаешь ?
    нет
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    У меня на машине для гонок такие стояли хватало ровно на 5-6 выездов с бродами и говнолином. Потом накрывался мотор. По этому ушел от электрики на механический с муфтой. Я для себя понял что лучше механики не может быть ни чего
    Изменено пользователем Arkasha
    читал где то "нужно просто медленно заезжать в воду"
