KirKir
Ошибка P0016 на моторе 1GR-FE. Не могу побороть.
    27 сообщений в этой теме Последний ответ
    Коллеги, добрый день!
    Нужна Ваша помощь по решению проблем с ошибкой P0016.
    Тойота Прадо (1GR-FE) 120 - 2006 г. с гарантированным пробегом 110 ткм. Машина была в одних руках, обслуживалась все время только у ОД.
    Не могу побороть ошибку P0016. Ошибка вылетает без какой-либо закономерности, но возникает каждый день (при прогреве, на холостых, под нагрузкой,...).
    Может 200км не проявиться, может через 20-ть вылезти.
    Возможно на холостых возникает чуть чаще. При этом двигатель работает отлично, авто едет, как и должно.
    Перепробовал все, что можно: чистка масленных каналов VVT-i, разбор и чистка муфт VVT-i, перестановка муфт местами, чиска сеток-фильтров, замена клапана VVT-i в "проблемной" голове, перестановка местами ДРВ,...
    Но ошибка не уходит!
    Метки на шкивах стоят правильно. Максимальное несоответствие пол-зуба, что вроде бы в допуске. При перестановки цепи на один зуб (в качестве эксперимента) на впускном вале "проблемной" головы ситуация не меняется.
    Есть один косяк! Работники ОД явно химичили с маслом (или меняли только частично, или через раз)!  Тому подтверждение - хлопьеобразные масленные отложения на клапанных и цепной крышках.
    Интернет молчит.
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Поделитись соображениями!
    На ум приходит только идея - менять цепь. Но при таком пробеге и на этом двигателе?!
    Еще конечно мозг и проводка, но это представляется уже совсем невероятным.
    я правильно понимаю, что эта ошибка - пропуски зажигания?
    Нет, это ошибка по несоответствию положений валов (распредвала 1-й головы и коленвала).
    Чаще всего она возникает при проблемах с системой VVT-i (муфт, клапан, фильтр, забитость каналов маслоподачи) или проблем с приводом ГРМ (цепи, натяжитель, успокоители,...).
    Засада в том, что я все проверил, почистил, заменил,... но ошибка не уходит.
    Нужен или свежий взгляд на проблему, или опыт решения.
    Изменено пользователем KirKir
    А может проблема где-то в районе коленвала? а не у распредвалов?
    Это только, если проблемы с ДКВ.  Но по нему д.б. другая ошибка.
    Да и осциллографа для его проверки у меня нет.
    Изменено пользователем AZIAT
    ну  вот жеж мысли правильные
    Если малсо лили  дерьмовое , да ещё и  через раз меняли  ,  то удивляться  не чему .
    P0016 Взаимное угловое положение распределительного и коленчатого вала не в норме (ряд 1, датчик А)
    • Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика VVT
    • Датчик VVT
    • ЭБУ двигателя
    В репеир-мануале похоже косяк, ссылки по проверке ведут только на проверку цепи грм.
    Мысли - мыслями,...  да и не удивляюсь я)))), а недоумеваю. Нет понимания куда копать дальше. Менять все подряд: цепь со всей требухой, муфты,... без четких данных - глупость.
    Все вроде бы перепроверил, но затык.
    Масло лили официальное, но видимо черте как.
    Еще раз повторю: Нужен или свежий взгляд на проблему, или опыт решения именно этой проблемы.
    Все остальное уже пройдено.
    или опыт решения
    На куче машин потушил чек даже не подключая сканер , тупо поменяв ремень или цепь .
    Тебе ж явную ошибку дает разсогласования валов , а это причина только в приводе грм . Из-за масла могли направляющие цепи износится , сама цепь растянутся .
    Все метки в норме. На своих местах. Это и смущает.
    По маслу все тоже ни так катастрофично выглядит.
    Так это на неработающем моторе . А во время работы они "пляшут " из-за изношеного ГРМ , вот тебе и разсогласование .
    С таким я ни разу не сталкивался.
    Значит совмещение меток, все же не дает 100% уверенности в нормальности цепи?
    Только сравнение с новой все покажет?
    Т.е. при пробеге 110 ткм и неидеальности (не катастрофа, бывает гораздо хуже!!!) по маслу на этом моторе возможно вытяжение цепи?
    Значит совмещение меток, все же не дает 100% уверенности в нормальности цепи? Только сравнение с новой все покажет?
    Именно так .
    Я не говорю вам конкретно про ваш мотор . Но на машинах с пробегом в 100ткм я не один раз менял цепи именно из-за рассогласования ГРМ при том что помаслу у них бывало все в идеале .
    Именно так .Я не говорю вам конкретно про ваш мотор . Но на машинах с пробегом в 100ткм я не один раз менял цепи именно из-за рассогласования ГРМ при том что помаслу у них бывало все в идеале .
    AZIAT, понял! Спасибо!
    Это уже что-то!
    100 км пробега это практически предел для механизма грм с цепным приводом.автомобилей тойота. Такое барахло стали делать.
    Я на вашем месте, померил бы давление масла механическим манометром. Если давление занижено, снять малый поддон, визуально посмотреть загаженность масло-заборника. Ошибка P0016, это по-моему банк 1, т.е правая голова по ходу движения машины. Из-за загаженности масло-каналов может неправильно работать муфта VVT-I, соответственно ошибка по синхронизации. Ну и сама муфта может подклинивать (выработка на внутренней плите) Почитайте вот эту тему: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=79079.0
    Изменено пользователем UKa
    Муфты разбирал и чистил, менял местами, каналы проверял, ......
    Тему зачитал до дыр, Интернет перекопал, прежде, чем затевать здесь свою тему.
    Я созвонился с автором этой темы. Вот, что он мне сказал:
    "прошел тот же путь, что и я, плюс - замена муфт на новые. Но решить проблему ему удалось только заменой цепи привода ГРМ.
    По его словам, с ним связывалось около 20-ти человек с похожей проблем. 90% из них решить проблему удалось лишь заменой цепи."
    Сейчас я разобрал авто для замены цепи. Менять буду только цепь, направляющие и успокоитель. Натяжитель и муфты для чистоты эксперимента оставлю старые.
    Я запустил еще на двух форумах такие же темы. Вот ссылки на эти обсуждения:
    http://www.offroadmaster.com/topic/50905-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0016-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-1gr-fe-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C/
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=122038&p=1189261&posted=1#post1189261
    Основное обсуждение идет по первой ссылке.
    Там же буду выкладывать фотокомментарии к проблеме.
    Всем спасибо за участие!!!
    Не соглашусь!
    У меня в семье и у друзей, кроме этого Прадика еще 5 тойот с "цепными" двигателями третьей волны.
    Пробеги у всех от 100 до 220 ткм. Ни у кого нет даже намека на проблемы с приводом ГРМ.
    Да и Интернет не кричит про эти проблемы.
    Проблема данного Прадика, похоже, из-за нечистоплотности работников ОД, которые химичили с маслом.
    Проблема решилась заменой цепи.
    Всем БОЛЬШОЕ спасибо!
    Отдельное спасибо AZIATу!!!
    Здесь я выложил отчет с фото и видео - http://www.offroadmaster.com/topic/50905-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0016-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-1gr-fe-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C/page__st__20
    Все верно код ошибки именно на это и указывает, только менять нужно не только цепь.
    Растянутая цепь, жрет зуб шестерни, а съеденный зуб шестерни, мгновенно растягивает цепь!
    Да, и если это моторное масло то видимо скоро вылезет ошибка Р0018
    post-1110-0-80413200-1403011883_thumb.pn
    Изменено пользователем Tomat
