    • Машина: Tundra UCK3/4 <-LJ78 (был)
    Авто - LJ78, 91гв., задние тормоза дисковые.
    Менял амортизаторы, ну и заодно подергал колеса в разные стороны.
    Радиальный люфт не ощущается. Осевой - есть заметный когда резко дергаешь на себя.
    Масло не бежит.
    Стоит заморачиваться заменой подшипников?
    В мануале ничего не нашел на эту тему.
    Спасибо.
    вот тоже кстати интересует. справа осевой люфт порядка полумиллиметра или миллиметр даже. двигается ОЧЕНЬ ЛЕГКО, прямо палчиками.... ничего не бежит, не гудит, не шумит, не шуршит.... но как-то неспокойно. слева стоит мертво. все равно придется вытащить полуось чтобы посмотреть.... но интересны мнения.
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    втулка(которая на горячую ставится) стопорная подшипника начала съезжать с установленного места.может в скором времени и расширится внезапно колея ваших задних колес
    Эта втулка не имеет права на появление зазора в 0,мало мм даже после усилия прессом по оси более 2 тонн. Никаких зазоров быть не должно, а то однажды колесо увидишь впереди машины, свое!
    Это все про разгруженный мост( дисковые тормоза) на загруженном все распорной втулкой определяется
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Ух. Кажись все-таки придется лезть туда. У меня такой люфт уже где-то 20-25т.км. Пока просто следил за ним на предмет изменений, вроде ничего не меняется, да запасной подшипник ступицы вожу.
    стоит . конструкция  твоего подшипника не допускает люфта  .
    тебе надо менять подшипник , так  как у  тебя однорядный  шариковый  подшипник , который  не должен люфтить вообще .
    там стопор есть ,  он втулке  сьехать не даст .
    Если у тебя  загруженный  мост , то люфт допустим , уменьшить его можно заменой  С-клипс  и пальца  сателитов в  редукторе .
    спс за мнение КОМРАД! сниму, проверю, отпишусь)
    Был бы загруженный, не волновался бы. А так, разгруженный у меня.
    На разгруженном мосту люфта быть не  должно вообще , с  люфтом можно и колесо потерять .
    на легких 70-ках 2 типа подшипников полуоси.
    в более старых вариантах с барабанными тормозами шел однорядный подшипник.
    а вот в японцах 100% с  моторами кзт 2 лте  - уже шел 2-х рядный. (дисковые тормоза.)
    ПС  в мостах с дисковыми тормозами и полуоси пожирнее и крепче.
    Изменено пользователем walker
    • Машина: LJ79\Y61, etc..
    да не было никогда на 78-м ничего разгруженного))
    как минимум, подразобрать и посмотреть..
    Я у себя буквально на днях за все колёса дёргал. На задних тоже есть осевой люфт - доли мм, но энергично дёргая колесо туда-сюда вдоль оси слышен стучок. На обоих колёсах одинаковый.
    Искал же я у себя неведому зверушку. На низкой(практически нулевой) скорости движения по абсолютно гладкому асфальту ощущщается некое переваливание, как будто колёса овальные... Выклянчил абсолютно новые колёса, поставил  - меньше, но есть. Скоро паранойя разовьётся... Вся ходовка в идеале кроме этого еле заметного стука в задних подшибниках. Люди, что ещё может давать эффект овальных колёс, кроме самих колёс!?
    Диски тормозные поведённые могут давать такой эффект? В прошлом году уже боролся с неравномерным торможением - проточил и диски и барабаны, а этой весной опять началось... Передок попробую проточить не снимая, а вот с переваливанием что делать!?
    Гнутые полуоси дают именно такой эффект. Еще замерзшая после стоянки на морозе  резина.
    Ну и колёса "яйцом", но это вроде исключено...
    Больше причин я придумать не могу.
    Предлагаю поднять заднюю ось и посмотреть в динамике. Заднюю потому, что если что-то из перечисленного есть на переде, то руль бьёт просто нещадно.
    Изменено пользователем B@nder@S
    особенно сейчас в Атырау))
    состояние тяг?
    Что значит - "в динамике"? Я колёса вывешивал - крутил с приспособой для измерения биения. Моя резина имеет неравномерный износ около 1мм. Кроме того есть подозрение на деформированный корд. Но никакого намёка на биение колёс в плоскости вращения нет. Для устранения всех подозрений на колёса был установлен абсолютно новый комплект. И всё равно при маленькой скорости как будто кусок смолы на покрышку причепился.... Может тормозная накладка цепляет диск в определённой точке - за счёт периодического подтормаживания и эффект овальности колёс появляется?
    Гнутой полуоси я сильно боялся - зимой улетел на обочину жопой, поперёк движения. Задними колёсами хорошо пропорол слой снега, но не перевернулся. Поехал - на руле сильное биение, которое плавно уменьшилось до почти не заметного... Потому грешил больше на деформированную покрышку. Но деформация покрышек визуально не наблюдается(боковины +-0,5мм, протектор +-1мм), а замена колёс ситуацию улучшила, но не полностью.
    Колеса отдельно на станке для балансировки что ли?
    Я предлагаю задрать заднюю ось и посмотреть на вращение колес на передаче. По очереди, если нет блокировки, или двух сразу, если есть. Если полуось гнутая, то колесо будет "восьмёрить". Вот и всё. Сам имею такую проблему. На больших скоростях не заметно, а на маленьких чувствуется. И чем шире резина, тем больше.
    Если уже это делалось, то я согласен с вариантом гнутого тормозного диска.
    состояние тяг?
    Если бы из-за тяг было, я думаю, что шимми покоя бы не давало. А тут эффект только на пешеходной скорости.
    Нет. Вывешивал по одному колесу и крутил - а вплотную к покрышке и диску приставлял кирпич с толстой проволокой. По зазору и определял биение где только можно. Всё нормально, кроме протектора. Протектор имеет неравномерность около 1-1.5мм. Все колёса. При удачном стечении - это уже до 3мм разницы... Вроде как и не много, но...
    Но жопой 3мм на дороге вряд ли прочуешь?
    Тут не понятно. Диски недавно точенные. Т.е. явных колдобин нет. Но диски я подогреваю регулярно при затяжных спусках. Хоть и стараюсь тормозить в основном двигателем. Может процесс коробления дисков плавно продолжается?
    Сильно перегретые  и резко охлажденые  диски проточка  не лечит ,  диск  снова  ведет при нагреве  уже  бОлее меньшем  , чем изначально .
    Я это и подозреваю. Спасибо.
    Плохо, что косяк не явный. То лёгкая вибрация на руле, то на педали тормоза... то еле заметно переваливается с боку на бок... Диски я поменяю, но блин как обидно, когда меняешь всё подряд, а толку никакого...
    Я это и подозреваю
    На  пузотере мне сын машину  помыл  сразу после поездки  по магазинам . В  итоге  диски повело и стало бить педаль тормоза  .
    Проточил ,  два  тороможения  с 100 до 40 и  бьет опять . Три  раза точил и в  итоге купил новые  диски .
    Ну  от метода  тыка  спасает оборудование  и знания
    Я  вчера  на своей  100ке  победил биение  подобное твоему .  левый  диск биения  не имел , у  правого было 0,05 мм  биение  . на  левом суппорте  два  поршня  клинили  .
    Замена обоих дисков, колодок и  ремкомплекта  суппортов и  нет никакого боя  и  эффективность торможения и  информативность педали   улучшились .
