    Ну  от метода  тыка  спасает оборудование  и знания
    Это так. Накладно просто за ради одного авто целую мастерскую комплектовать. Да и тупо негде. Тем не менее процесс идёт помоленьку...
    два  поршня  клинили  .
    А как определить, что клинят? Мои все ходят не туго, но колодки касаются диска. Накат вроде не плохой, и колодок хватает на несколько лет, но то, что диск чуть зажат колодками - мне не даёт покоя.
    поршень должен очень легко вжиматься монтажкой  в  цилиндр . Если это не  возможно ,  то суппорт требует ремонта .
    Колодки  должны  касаться  диска , но не прижимать его .
    Что-то мы  тут тему  зафлудили ,  изначально про подшипники разговор был .
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    Всем привет!
    имею подобную ситуацию на KZJ78: на пешеходной скорости как будто колесо хромое, машина как бы приседает и получается раскачка по диагонали, грешу на п.оси. на выходных вывешусь и проверю или реально буду искать точный прибор.
    Zhornic, а ты случайно проставки не используешь? мне кажется что они тоже могут быть не идеальными.
    Чтоб увидеть "восьмёрящее" колесо, которое можно почувствовать задницей при езде на пешеходной скорости, точный прибор не нужен. Также и протекторную грыжу, дающую тот же эффект, видно невооруженным глазом.
    Косячные проставки туда же.
    То, что не видно глазом, на околонулевых скоростях не почувствовать. А на высоких оно выдаёт себя вибрацией или биением на руле.
    • Машина: tlc 72
    блин, похоже на клуб алкоголиков :)
    Имею подобную проблему. правый зад. На скорости от 0 до 130 колесом не чувствую. При торможении -пипец, как АБС :). Осевой люфт есть. На резине следов виляния по протектору нет. Действовал так: грешил на диск - поменял- также. Ставлю приблуду,как на фотке Азиата - биение на диске. Скидываю диск - биение на фланце полуоси. Делаю вывод - гнутая полуось. Попутно добавлю, что: подшипник- новый оригинал пробег 12 тык. Песня с биением длится уже примерно тысяч 10 по пробегу. Постоянно контролирую люфт - по ощущениям не изменяется (вообще загадка при новом подшипнике).
    Для себя сделал вывод: сниму полуось, и в центрах проточу фланец, заодно проверим биение( подшипник новый жалко:( ).Собираюсь сделать это уже в течении 7 тык. пробега, но руки не доходят. А вообще похоже на шаманство :)
    У вас тоже проблема справа?
    • Машина: ТЛК 80
    тоже справа сзади было биение
    отдавало в тормоза
    когда поставил 35-ые колёса всё усилилось
    поменял полуось...всё прошло
    думаю полуось была загнута вот так ----------/
    кстати на 31ой резине почти не чуствовалось
    колодки только поменял 3 раза на этом колесе за лето
    остальные 1 раз
    У меня именно так погнута, но левая. Причем сильно погнута.
    На 31й только глазами видно косяк, на ходу не чувствуется. На 35*12,5 слегка заметно на скорости - от грязевых колёс вибрация сильнее. А вот на 35*15,5 колбасило не по-детски, т.к. ширина больше, и машина сильнее "переваливалась" с борта на борт этого колеса.
    Я поэтому сразу и предположил гнутую полуось, т.к. знакомая ситуация и симптомы один в один.
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: tlc 72
    сухой остаток в том, что гнутая полуось бомбит подшипник и возникает люфт? Так получается?
    От гнутой полуоси идёт вибрация, которая убивает рано или поздно всё, что контактирует с полуосью.
    У меня минусом подшипник, сальник, барабан с колодками.
    В редуктор еще не лазил, но, думаю, там пока всё в норме, т.к. долбит в первую очередь на колесе.
    • Машина: LJ78
    Поменял подшипник, теперь люфт не ощущается.
    Запорное кольцо надрезал болгаркой и расколол зубилом, полуось и тормозной щит не пострадали :)
    Это была длинная полуось. На короткой всё в порядке - пока без люфтов.
    • Машина: TLC 78
    подергал свои колеса тоже осевого люфта нет .когда берешся за колесо сверху и снизу и качаеш его то вроде есть небольшой люфт вот тоже задумался че делать то. менять ? или еще походят? машина японец с KZ 93 год
    • Машина: TLC KZJ78
    Обычно при изношенных подшипниках на нагруженных полуосях люфты от руки не ощущаются, пока подшипник не развалится вообще. Только осевой можно выловить. Может оказаться, что замена подшипника приведет к улучшению очень не на долго: нужно при замене промерить поверхность на полуоси. Подробно про эпопею с многочисленными заменами подшипника:
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7227.25
    • Машина: TLC 78
    Почитал, мне знакомый с джиперской СТо сказал если сальник не ПОТЕЕТ то не парь голову подшибник в норме а люфт радиальный бывает  и после установки новых подшипников. Но впереди поездка с пробегом примерно в 3000 км. вот и перестраховываюсь. Тем более что опыт разрушения подобного подшипника правда на другой машине за 700 км до дома уже есть. а повторять пройденное ох как не хочется!
