    Лифта нет ни по подвеске, ни по кузову, цепляет ток при вывернутом колесе спереди, точнее заднюю часть переднего крыла, до юбки бампера еще прилично, с задком тож проблем нет!
    Колеса  должны  помещаться  не на стоящем  на ровной  площадке  машине . Колеса  должны помещатся  в  арку  так  , чтобы при артикуляции  подвески  на  бездорожье  они  никуда не цепляли  . Те  нужно опустить подвеску на отбойники  и  сделать так  чтобы колесо поместилось в  арку  . А  для  33" колес  дя  этого понадобится  лифт кузова  от 6см  и лифт подвески  на 5см  (  выше  подвеску  без порчи её характеристик не  поднять ) .
    А  так  да  ,  засунуть можно что угодно ,  ко мне  тут как  то Ранер на  35 Симексах приезжал без никакого лифта ,  только ездить он мог только по асфальту  и руль полностью не поворачивался :focus:  .
    @@AZIAT,
    +1 Эт точно
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Проставки под шаровые и резка арок.
    Расширители и брызговики фтопку..
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Интересно применение такого авто. Чисто понты ? Колеса большие и все? А на практике - он нигде не едет? Так?
    Не  знаю . Машину  купили  такой  и по причине невозможности ездить колеса  сразу  сняли .
    Вот та  машина  , в  ней  много чего интересного было
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118591&page=1
    • Машина: Hilux LN65 Pickup 1987 мостовый 2LT на механике
    Автор,калёсы-просто бомба !Сколько если не секрет стоят?
    Действительно интересно. Но с колесами как то недоработанно значит вышло.
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Всем привет! Просвятите плз! Раннер 130, обут в м/т 31×11.5 R15, диски R15,8J, с минусовым вылетом -15, задние пружины тач дог +2, перед вроде как в стоке ну может торсионы чуть подкручены.Ниче нигде не цепляет при любых дорожных условиях! Вопрос встанут ли без всяких обрезаний, кувалд и прочего А/Т 32×11.5 R15? Заранее благодарю за ответы!
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    По опыту.
    Бодик 3 дюйма - 33х12,5х15 диски 8 на -19, подвеска - перед сток, зад ironman +5см и 80е аморты.
    Перед немного тер на кочках с поворотом об край питерских подкрылков, зад все ок. Перед перестал тереть, как только торсионы от ironman поставил.
    Да вроде как большинство пишет будут цеплять на поворотах.И от брызговиков
    штатных прийдется избавиться. Так что остаюсь пока на своих 31-ых. Спасибо!
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Недавно обсуждали. Второй год катаю 32-е на дисках -10. Совсем немного подмял ребро в районе брызговика, потом все таки родной брызговик вернул на место.
    Вот мой на 32-й резине
    IMG 20160512 182915
    IMG 20160512 182906
    IMG 20160429 111227
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Бодик 6см,проставки под шаровые,сзади пружины 80,диски -28,ширина 8
    33*12,5 хорошо стоят,не цепляют-только крепление питерской защиты арок пришлось подработать немного
