    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Ампутировал генератор на 60А, установил от нивы на 120. Гена внедрился с неожиданной легкостью, предварительно был разобран и обслужен. Кроме того плюс сразу вывел на ходовые огни (туманки), теперь заводишь и сразу загораются, само собой минус через кнопку в салоне можно разорвать от реле...
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Братское сердце!!!!
    Не хочется тебя огорчать, но
    1.это не туманки а фары ближнего света, притом слепящие встречных, сам внимательно на фотку посмотри, точнее на лучи расходящихся от основных фар и туманок, в нете посмотри как правильные туманки светят.
    2.основные фары меняй, ксенон не советую, будет чуть лучше но не то, у меня в итоге линзованные хелла от фокса прописались, но сейчас наверно по цене космос будет. Линз сейчас всяких полно и с галогенками даже будет свет лучше.
    3.никогда не нагружай нивовский генератор после мойки моторного отсека без продувки генератора воздухом - диодный мост горит сразу, интегралка тоже, после бродов не так актуально, но по сравнению с родным небо и земля, а так ничего вроде работает - штуки три уже поменял по этим причинам за 5 лет и наконец понял - Кроилово ведет к попадалову, мог бы купить оригинал пять лет назад и не париться еще лет 15 теперь оригинал улетел в космос, а я тоскую
    Спасибо за пачку тонкостей! Ходовые огни основной свет и дают, причина тому- мертвый свет фар от оки, которые туда внедрили до меня. Как только финансы дойдут до "депо" или еще чего нибудь, так туманки сразу будут заменены на танковые фары (в наличии). Кстати никто не моргает, желтым не так уж слепит...
    А есть фотка твоих линзовых? Они как родные станут или все таки "краилово"?
    Изучается спрос на заказы комплектов линзовых фар на 4 RUNNER / Surf
    цены указаныза следующую комплектность:
    -блок-фары depo левая и правая
    -би-ксеноновые линзовые модули 3G или morimoto (на выбор)
    -лампы d2h температура цвета 4300к
    -тонкие блоки розжига UltaraSlim 5го поколения
    -силовая эл.проводка с контроллером
    -система против паразитной тряски света
    -имеестя маркировка под ксенон
    -все сертификаты прилагаются
    Вот такие
    Чёт счас прикинул - у меня света в общей сложности на 5тонн $ по теперешнему курсу совсем другая галактика
    _________________________________________________________________
    для 130го кузова дорестайл (до '91 г.в.)
    Цена 12руб с модулями 3G или 10руб с мдулями 1G
    для 130го кузова рестайл (с '92 по '95г.в.)
    Цена 13,5руб с модулями 3G + бленды
    для 185го кузова
    Цена 15руб с модулями 3G или 16руб с модулями morimoto
    для 215го кузова
    Цена 18руб с модулями 3G или 19руб с модулями morimoto (cristal)
    Изменено пользователем RomanEz
    Да ужж, цены кусаютсЯ, при этом еще в машине есть куда эти бабосики потратить впрок...
    спасибо за инфу
    Совсем с заполнением бортовика проблема у меня... перетянул задний диван в тон к передним
    Доброго здоровья всем подписавшимся!
    Решил поставить гбо на своего беляша, буджет получился 8 рубенов с учетом того, что я брал ремкомплект редуктора ловато (корпус достал из кучи редукторов). В комплекте балон-тор на 67л, трасса 5м, кнопка-переключатель, клапан, датчик балонный и... короче шланчики, хомутики, штуцера и прочая мелочь были в барахляндском углу сарая.
    Процесс:
    всверлился в каждую камеры выше дросельной заслонки и вкрутил штуцера (процесс снятия и постановки карба не описываю...)
    далее сделал ребилдинг редуктора, закрепил его на один из четырех болтов вакуума и выгнул удобное для всех видов подводок положение. Врезался в систему охлождения в районе печки и поставил газовый клапан. Поставил смеситель на штуцера, подключил косу кнопки к клапану и бензонасосу (он у меня электрический). Общая картина такова:
    установил балон на место запаски на родную систему, для этого пришлось чуть балгарочкой вырезать сердцевину с диска запаски. Продел балон через цепь, продел сердцевину и поднял в родное положение.
    далее протянул магистраль и приманстрячил заправочный узел. Фото последних действий отсутствует, палароид разрядился.
    заправил 10 литров, отстроил подачу топлива, ХХ...
    Совсем забыл, балон притянул лентами к раме, обязательный процесс крепления!!! Он с газом будет не легкий!
    Искатал полный бак в режиме трасса/город (манера езды далеко не пенсионная). На 67л синего тлплива проехал 440км, соответственно расход ~15л и стоимость одного километра пути при цене газа 15,7р выходит 2,35р<5,2р на бензине. Вот такая вот арифметика)
    Оборудование окупится менее чем за 3000км!
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    че-то место установки баллона с газом меня смущает, при езде по бездору его там можно раздолбать очень легко ... я пока запаску от туда не вынул постоянно ей долбился об пни и кочки.
    ну а куда его еще, не в салон же... машину прям уж в жестком бездоре не эксплуатирую, подумаешь поцарапается пару раз. А так туда и
    А так туда много кто внедрил...
    ну если только по проселкам, то все норм, у меня сложилось ощущение машина для лазания где попало... )
    какое обманчивое ощущение, она меня умоляет хабы щелкнуть, а так все по городу стройматериалы вожу))) для души перед мойкой могу нырнуть в лужицу)))
    рано или поздно она тебя уговорит )
    даже знаю когда, как только 29е колеса заменю на более достойные)))
    чем круче джип, тем дальше идти за трактором!
     на себе проверено )))
    Доброго времени суток, форумчане!
    пока в отпуске, решил поменять коренной сальник, а то капал и сцепление мокло. Был в раздумьях, снять двигатель или коробку) было решено (исходя из возможностей) снять коробку. один день отпуска ушел на это нехитрое занятие и коробка уже лежит поотдаль от машины. Завтра буду сцепление скидывать, кстати новое поставить думал, но это еще вполне ничего...
    по ходовой хожу и откручиваю все для снятия кузова (приподнятия), подкрылки с расширителями, салон распотрошил, жду подушки с экзиста и Petyary (комплект проставок 2"). Подушки 1го и 2го ряда в хлам, "лонжероны" трещат, варить надо будет...
    может кто отпишет по ньюансам и тонкостям бодилифта, так то форум проштудировал, вдруг что еще полезное узнаю) всем спасибо!
    заменил подушки кузова, старых практически не было... Первая моя рамная машина, ощущения невероятные! Никаких шумов и звуков! Крылья не откручиваются)))
    Бодик пока ставить не стал, небыло болтов 8.8, да и колеса слишком малы, несуразно смотреться будет. тапки куплю и поставлю. Всем всех благ)
