    • Машина: Toyota 4Runner 135 (22R) 1995 г.в.
    В тонусе держит тебя автомобиль  :)
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    да, биостимулирует так сказать)
    Мне жена уже счет скоро выставлять будет за эксплуатацию ее авто!
    Запчасти приехали)) ценник заметно отличается от додоллоровой ситуации...
    все поставил, правда шайбу зубчатую долго на наждачке дрочувал. Ключ на 54 можно сказать что изобрел заново))
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Я головку на 55 купил и никаких проблем))
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    от авто УАЗ подходит ступичный
    Я тоже головку купил на 55 и приварил квадратную арматуру рычагом, так как воротка такого даже в наборе нет(
    Я сразу с головкой взял переходник под стандартный вороток, удобно, теперь и динамометрический ключ как родной))
    я динамометрическим ключем не пользовался там, посадил затяжкой, повесил колесо и отпустил до мигимального люфтика.
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...если не ошибаюсь люфта там быть не должно...на бу подшипниках, момент страгивания, если тянуть за шпильку колеса безменом около 6 кг должен быть
    Насколько я осведомлен и практически подкован в конических подшипниках, то люфт имеет место быть, но прям очень нежный такой... ступица не греется, не воет и не люфтит" смазка кастрол зеленый. Обещает служить верой и правдой)
    • Машина: 4Raner в 135 кузове 1995г.с дрыгателем 22R
    В мануале вроде так и написано. Даже картинка есть.
    ...ну одно дело осведомлен, а другое дело рекомендации по обслуживанию... к примеру в редукторах (тоже только "конусные" подшипники) всё собирается на преднатягах...так что ,наверное, имеет смысл почитать и сделать нормально, чтоб потом не удивляться бряканьям и преждевременному износу...
    ...зы нормально делай-нормально будет))
    ...вот я тоже там это и видел,  сначала усомнился, откуда это...
    Сегодня все перепроверил, все будет ходить и радовать) заехал на развал! Развальщик сказал что практически не бит и не крашен, все вывелось в допустимые значения...
    Процесс сугубо творческий, начало:
    Пока так, далее мысль еще не упала)
    сетку покрасивше найти фактурою,задуть белым и туда,либо сразу нержавейку искать чтоб  блястела :popcorn: Только не сильно мелкую,мыть трудно от живности
    сетка сеткой, но такое пространство пропадает, хотелось бы туманки попробовать туда внедрить! Или ходовые какие нибудь огни...
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Ага ага, а потом будешь с перегревом бороться, в бампере штатном дырки тоже не зря,
    после установки китайского силового бампера долго боролся с перегревом в длительной пробке (10-40минут стояния при включённом кондёре, за бортом жара 35-445, так что без кондёра не вариант)- термостат, радиатор, вискоуфта всё поставил новое оригинальное - фиг вам, бампер скинул и офигел - чуть чуть не прогревается до рабочей температуры- видать вентилятор кондёра молодец помогает
    Туманки на бампер тоже не по центру и радиатору полезней и тебе видней будет
    Туманки на бампере вообще не так как нужно светят (имхо). Сейчас туманки на кенгурине стоят и тоже солнце припекает нехило, и ниче, справляется вязкомуфта с волговским радиатором напару) сигналы тоже обдув закрывают если так считать)))
    Туманки должны стоять максимально низко, иначе толку нет, вся суть туманок - подрезать туман снизу - освещать полотно дороги
    в Нальчике климат помягче конечно из-за влажности, чем у нас на равнинах, но если к нам в гости поедешь - имей ввиду :buzz:
    Иногда мне кажется что Нальчик- второй Лондон! Решено пока просто сетку внедрить, зачем менять шило на мыло, только еще при этом изъе...ся. еще на фртошопе прикинул что с очками на фары придумать, только вот фары нужно приобрести родные, а то эти хз от чего и очки подрезаны под них.
