    Европеец, все болты на всех сиденьях М8 головка 14 мм.
    А тут хитрая хренб какая-то.
    похож на срывной болт. интересно зачем? чтобы не лазили в бак? так проще ленты распустить и опустить его вниз... или из-за ремней безопасности, чтоб не лазили, на старых стд ГХ ремней сзади нет, вот и болты нормальные
    Еще вариант, не откручивать сиденья, дунуть компрессом со стороны двигателя и слить топливо ч/з нижнюю пробку в баке.
    Большая вероятность что ничего интересного в баке не обнаружите, особено летом.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Дадада, сам ржал вчера ))))так вот первый раз полез туда, все чистенько , лючок увидел, винты не стронуты, там наверное внутри столько ...овна.Буду зубилом откручивать.
    :party: Вот тебе досталось, У меня на праворукой 6-ти гранники :russian_ru: .
    Тут либо экстрактор , сверлить по центру и выворачивать.
    Либо приварить ключ гаечный вертикально подогнав губки болгаркой. Ключ пополам, сверху головку и крути.
    Кстати тело болта может быть выступающим снизу и ржавым.
    хотел фильтр там поменять, купил, не валяться же ему
    • Машина: Toyota TLC-80, 1HD-FT, 96 г.в., МКПП
    Да что там думать. Чуть подтупленным зубилом откручиваются на раз. Бьешь под углом в пологую грань. Через пол оборота уже будет крутиться отверткой.
    Мне так кажется, что это для безопасности - ремни безопасности там крепятся. Чтобы не обученные шаловливые рученки там пореже лазели.
    Изменено пользователем albert
    ну вот как то так открутил post-28528-0-33436000-1403587266_thumb.jpost-28528-0-22918000-1403587276_thumb.jpost-28528-0-41078300-1403587284_thumb.j
    только когда собрал уровень топлива не показывает!!! где на косячил???
    • Машина: Land Cruiser 80
    У меня такие же были, пруль VX, 90 год.
    Брат "помог" - вырвал с мясом. Теперь задние кресла на 3 болтах у меня.
    этот фильтр в баке "слабое" звено, часто зимние проблемы с топливом начинаются как раз там.
    имхо лучше удалить этот фильтр, грязь легче отлавливать в основном фильтре, по крайней мере не нужно с сиденьями возиться, лючок бака целее будет...
    писал же выше "ничего интересного в баке не обнаружите" :)
    может его на герметик посадить? так для полного спокойствия души вот и разобрал. Может там все забито было)))) Как теперь его поставить что бы уровень топлива показывал. Не пойму , как буд-то поплавок за что то цепляет. Вся эта приблуда в каком то корыте плавает
    само прикол, я раза несколько снимал сидушки задние с такими же хитрыми болтами и опять матеря их на место вкручивал обратно потом "мы не ищем легких путей"!
    то некогда искать замену, то не нашел замены и т.д.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
        :biggrin:   :biggrin: :biggrin:
