    Продолжаю задавать глупые вопросы.
    А какие шноркели ставят на 70ки с KZ-ом?
    Так сказать, можно ли обобщить уже накопленный опыт.
    На 80/105 лучшим изделием считаю сафари, очень надежное (крепкое) и продуманное изделие.
    Китайские под сафари тоже крепкие, стенки 4-5 мм. Если использовать не по назначению, то хорошая бита, клюшка и т.д.   :)
    • Машина: TLC 80
    все хорошо, только форма не очень нравиться, более обтекаемых (зализанных) на 80ку не придумали еще ?
    Тема про 70ки :punchl:
    Он тем и хорош, что имеет такую форму.
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    Именно Сафари себе и поставил,но.....нет шноркеля Сафари на легкую 70-ку....есть только на тяжелую....немного колхоза (нужно придумать как соединить шноркель и воздушный фильтр)....стоит рассмотреть вариант установки родного шноркеля ,тойотовского...
    Тезка,
    как я уяснил, легкие 70-ки необъяснимым образом не имеют бюджетного шнорхеля, который подходил бы на них "в идеале". Единственный в этом смысле вариант  (для установки без колхоза) - заказывать у магаданского Олега. Шнорхель достойный, но дороговатый.
    post-1283-0-31625800-1405361149_thumb.jp
    post-1283-0-57119900-1405361168_thumb.jp
    Да, странно это все.... я про шнурок.
    А разве есть оригинал на 70ку?
    Ну а какие отзывы про это изделие?
    http://www.autoventuri.ru/product-shnorkel_telawei_dlya_toyota_lc_71_79_85_07/
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Так это по моему не под KZ
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ
     Оказывается не я один ищу.
    @@maxfc,
    Спасибо!
    • Машина: TLC 78
    А что лучше стеклопластик или политеэлен LLDPE , точнее что выбрать это    http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=1251   или   это         http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=917    .
    Изменено пользователем XPEDITOR
    вообще, для лесной машины, не советовал бы пластиковый шнорк... никакой
    лучше трубу алюминий или нержавейку D порядка 70мм, а нижнюю (горизонтальную) часть впихнуть в крыло -> точно никакой веткой не расколешь и не снесешь
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: TLC 78
    для спорта может быть. Для экспедиционного авто  надо эстетично либо полиэтелен LLDPE или стеклопластик вот в чем вопрос ?!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    @@G-class,
    к это по мое
     все эти изделия под тяжелую 7х,  сам предпочитаю полиэтиленовые, но Володя прав про лесную трубку.
    У меня например стоит из стеклопластика, мне делали под заказ и верхушка у меня совсем другая. На своей машине я езжу и на работу и в лес. Да железная труба лучше, но действительно это для спорта, никакой нормальный чел. не будет носиться по лесу на машине, которую он использует каждый день, с такой скоростью чтобы разбить пластиковую трубу шнорхеля какой нибудь веткой, да и какой должна быть эта ветка? Я лучше выйду из машины и уберу эту веточку )))). У меня вот такой шнорхель.
    post-1829-0-46385500-1405467978_thumb.jp
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Поставил себе от 80-ки "Сафари" Китай. Семь лет полет нормальный. Все встало по месту и в плане использования по лесу (хрупкость) ни каких проблем. Да и сечение не вызывает сомнений оп части доступности воздуха.
    Изменено пользователем Кутузоff
    не так уж и плох железный/люминиевый:
    50c1dd4s-960.jpgниевый :
