    • Машина: FJ cruiser
    Артем добрый день.
    У тебя как с передним карданом вышло. Какое растояние у тебя от щиткапередка до мотора.
    У меня получилось около 80 мм.
    "Переключение автомата расположено с другой стороны. Возможно придется консоль автомата заказывать от ТЛК 80."
    вообще говоря, перекидывается
    bogra приветствую.
    Объясни по подробней как перекидывается.
    Федор,по поводу крышки радиатора - я в капоте вырезал кусок ребра жесткости ...лифт не понадобился
    а фото конечно давай..интересно же
    Изменено пользователем onyx
    Артем добрый день.
    Расстояние примерно такое же, а с карданом всё индивидуально - у меня и мост другой, и в другом месте стоит.
    • Машина: семь-восэм
    bogra приветствую.
    Да никак не перекидывается, без разбора АКПП. Другой блок переключателей точно. Можно заморочиться аккуратно приварить к концу вала переключателя удлинитель и к нему рычаг переключения.
    Приветствую.
    Значит мне нужен лючок к с механизмом АКПП от ТЛК 80 плюс декоративная консоль. Правильно.
    Приветствую всех.
    Возникла проблема с проводкой. Кто может предоставить информацию по внедрении 80 проводки в 78  с мотором 2 LT-E.
    Как косу АКПП  от 80 ТЛК с ДВС HD-T,внедрить в проводку 78 Прадо.
    За ранее огромное спосибо.
    Федор ...почему не захотел оставлять родную проводку ?
    я родную оставил
    Видимо, потому что у тебя нет АКПП? :)
    Виталия привет. Раскажи как ты стыковал провода с АКПП
    Артем привет. А ты какой совет даш?
    Как Виталя, избавиться от АКПП :)
    Федор, про косу акпп ниче не скажу...я ее ампутировал..и косу и акпп :-D
    а вот на двигатель родная проводка подходит отлично...много проводов освобождается :-D
    В принципе задача решаемая, ГЦС с педалью найти и саму коробку.
    Раздатка с автомата подойдёт. Маховик, сцепление и РЦС у меня есть лишние, если что.
    Артем ты предлагаешь установить МКПП
    Ну да.
    Хотя конечно это дело вкуса..
    Артем приветствую. МКПП не вариант.
    Буду пробовать стыковать проводку от 2LT с АКПП отТЛК 80.
    Собираю всю информацию от форумчан.
    Приветствую всех. В ходе переборки проводки нужно реле накало свечей 28521-17080. У кого есть, готов приобрести.
    Смысла в стыковке нет(коробки абсолютно разные)  надо сделать отдельную косу управления акпп по схеме лк 80 Проводов в ней не много.
    Всё провода относящийся к управлению двигателем  2 лт надо удалить.Остаются только фары дворники печка.
