Svoy74
полностью убрать стабилизаторы поперечной устойчивости. стоит ли?
    нахрена ставить усиленные амортизаторы если стаб  выполняет свое назначение?
    1 - что значит "усиленные" ?
    2- какое они имеют отношение к стабу?
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    насколько я понимаю "усиленные" это большая по усилию степень сжатия амортизаторов по сравнению  с обычными,  если я не прав то поясните.  второе, если убрать стаб, то нагрузка по ограничению наклона кузова ложится на амортизаторы или я не прав?
    усиленные - это с более толстым штоком, большего диаметра, сболее толстыми ушами и т.п. не знаю зачем тебе это и почему ты задался таким вопросом. потому и спрашиваю, что ты подразумеваешь под этим термином.
    стаб уменьшает крены кузова за счет того, что  "мешает " одной стороне подвески принимать отличное положение от другой . это хорошо в городе и плохо на бездоре. у амортизаторов задача - гасить колебания подвески . так же они зачастую служат ограничителями хода подвески на отбой (а не стаб). ну еще сама конструкция подвески вроде как (панара в т.ч.)
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Убрал оба стаба на 80ке правда, ничего не изменилось.. Абсолютно лишний металлолом.
    Ага ,  куча  инженеров в  мире придумывает разные  системы  стабилизации  именно для  того , чтобы  русский иван  все  это снял и  сдал в металлолом. :Cherna-facepalm:
    Тоже лет десять езжу без стаба на Таун-эйсе. Нет проблем. Разницы после его ампутации не заметил никакой. Крейсерская скорость 90-100км,
    вот КАК можно не ощутить разницы????? Вы вообще машину не чувствуете??? :blink2:  :blink2:  :blink2:  :blink2:  :blink2:
    Скажу больше. не только я разницы не замечаю, а думаю 99% водил не заметят.
    Есть у меня копеечка (подменная) тоже без стаба. Многим давал на ней проехаться и сказать мне что-либо о её поведении на дороге. НИ ОДИН НЕ ПОНЯЛ ЧТО ЕДЕТ НА АВТО БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА,
    Так что не надо про чувства мне рассказывать.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Без стаба езда не езда, на машине с низким центром тяжести не так чувствуется как например на внедорожнике с шмурдяком на крыше! Ломает-значит работает, перености точки крепления на 5см ибо так бвдет продолжаться, снимать крайне не советую
    Приезжай  ко мне  , я  тебя  по серпантину  прокачу  , будешь потом чувства  свои  из трусов  доставать . :laugh:
    Без стабилизатора катать будешь?
    Я  тебя  на сотке с  гидрой  прокачу , там  можно одной  кнопкой  имитировать наличие или  отсутсвие  стаба  .   Разницу увидишь сразу  .
    Кстати вот на  этой  машине  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=31396&st=0, после  установки моста  , скорость прохождения поворотов  на трассе  Сочи-Джубга  упала до 30 км/ч  ,  так как не было ни одного стаба. Стандартный  Ранер там  едет легко с  минималкой  60км/ч .
    Сначала сломал кость переднего стаба - машина начала резче заныривать в повороты. Починил.
    Когда снял задний стаб, очень распустились ходы, но в поворотах, машина кренится ощутимо.
    Потом снял и передний (потому что на раме уши сайлентов были приварены, а надо было снять коробку) - совсем другие ощущения, гораздо сильнее, чем после снятого заднего. Мало того, что машина кренится в поворотах (этот эффект ушел после установки сотошных амортов, не так заметно), ее болтает на трассе. Каждая кочка требует подруливания. Это очень заметно поначалу на длинном перегоне, после 200-300км замечать перестаешь.
    Сейчас думаю вернуть стабы и снимать при необходимости, если все резьбы прогнать и смазать, ничего сложного не вижу.
    Андрей, а мост со стабом на раннер поставить реально?
    У вас в горах на серпантинах надо конечно иметь всё, даже чуточку больше. Я на этих дорогах что со стабом, что без него больше 30 км в повороты входить не буду, опыта нет да и скорость для меня уже не главное.
    Я разговор вёл за стандартные дороги среднерусской возвышенности))).
    В своё время на чудесном польском авто "Жук" повозил от вас мандарины и хурму. Ещё и с прицепом, без ваккуума и на победовском движке. Не на каждую гору без разгона заехать мог, а спуск это вообще отдельная песня. Коробка трёхступка, так я спускался на 1-й передаче и двумя ногами (одна давила на другую) педаль тормоза жал.
    Молодой был, дурной, всё похер было. )))
    Да , конечно . Стаб так  же берется от 70 ки и ставится .
    Вот едешь ты  60 по городу  без стабов  ,  а  тут раз и  ребенок с  тротуара тебе  под колеса выскочил , ты рулем влево , потом вправо и если стабы  есть , то дальше  поехал , а если  нету  , то на  бок  ляжешь , даже понять не успеешь ,что случилось .
    это эталон? с каких пор?
     а они могут ездить боком? или на грани? может они просто пенсионеры с рассадой?
    без переднего я по городу только прямо езжу спокойно. это пока , например, шайбы линок ,вырваные на покатушках, подбираю по магазам. а так.... ездить невозможно просто на стоке без переднего стаба.
    задний не знаю на сколько влияет на 130-го - не досталось мне его.... но имею желание поставить.
    Нормально без заднего! Вот без обоих кренится сильно.
    • Машина: KZN130 33" susp+body 4.88 full lock
    снимать задний стаб НУЖНО! - но только для того чтобы через годик его поставить на место и сказать "как же с ним хорошо"
    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
     Почти в тему ! Три проблемы с задним стабом : 1) Мне кажется, что у меня стаб уже (короче) чем должен быть...Когда смотришь из ямы вдоль авто- видно, что стойки заднего стаба не вертикально, а сильно завалены (каждая около 2-3 см) то есть стаб уже чем места крепления стоек на раме...Это нормально ???
    2)  В том месте , где стаб проходит через своё крепление на заднем мосту (через резин. втулку) у него резкий загиб...так вот-у меня загиб начинается почти ещё внутри втулки....3) Ну и как результат- одну втулку уже через день езды  после установки выжимает из под хомута в сторону середины моста...Кстати машинка лев.руль (Америка), а задний мост вроде меняли от Сюрфа... Кто что подскажет..? Стабы разные бывают ??
