Svoy74
полностью убрать стабилизаторы поперечной устойчивости. стоит ли?
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
     Без стабилизатора саленблоки жить станут меньше . Лучше про блокировку задуматься , от неё пользы больше .
    • Машина: ______________
    обоснуешь ?
     Потому что ход у моста становиться больше , соответственно и саленблоки двигаются больше .
    это они от старости , а не от ходов , средний возраст машинок 20 лет , и в большинстве случаев сайленты стоят с рождения
      Если честно ни разу не обращал внимания при вывешивании амортизатор раскладывается до конца или стабилизатор все таки ему не дает ?  Надо будет проверить .
    Ездил без заднего стаба месяц(сломался) -неуютно. Думаю конструкторы Тойоты не совсем тупые, ели придумали этот узел.
    • Машина: 4Runner VZN130
    Для заднего стаба при лифте до 2.5 дюймов. Информацию об этих стойках, применяемых на NISSAN, нашел здесь на форуме. Фото того, что я поставил, и с чем  прошел более 10000км по не самым ровным дорогам, не жалея машину.
    это я подбирал от ниссан Серены их, кстати они такие же по длине как идет в американском лифт комплекте, так что можно их ставить без проблем.
    а передние я тоже более длинные ставил уже больше 2-х лет езджу и ни разу их не порвало 54618-VB000 от патруля. у них шар больше чем на родных.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Спасибо.
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    я б еще недельку позаливал торсионные болты чемнить вроде вд-40 или тормозухи. Лопаются они на УРА
    Ага и пробивают пол у заднего пассажира :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: . Я подкладываю кусок толстой резины или дощечку между болтом и кузовом, чтобы когда болт стрельнет то в неё уперся.
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    так же делал ))) доску подкладывал
    а у меня не пробило, просто вмятина с одного борта в полу :)
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    а у меня не пробило
    У меня анологично правда вначале  тряпочку с водичкой ложил на сутки, потом томозуха и в конце вдшка, и подтянул на 70 или 74 оборота (сайленты верхних рычагов менял) морда выше стала, да и стойки стабов стоят от волги (чуток длиннее родных)
    Ребята вы не забывайте что пи увеличении хода задней подвеске, тягу продольную правую верхнюю (может о бак упираться)
    На жопе 80шные пружинки усиленные осаженные Чуть выше чем раншье стояли родные с пружинками внутри от шахи.
    mckoldun, on 29 Jul 2014 - 20:40, said: Для заднего стаба при лифте до 2.5 дюймов. Информацию об этих стойках, применяемых на NISSAN, нашел здесь на форуме. Фото того, что я поставил, и с чем  прошел более 10000км по не самым ровным дорогам, не жалея машину.
    Вот эт штучки нужно будет поставить
    Видел ребят кто вообще без задних много лет ездиют не жалуются
    тока иногда без заднего стаба может ломать короткие тяги заднего моста. Видел такое
    Воо про эти и хотел сказать. но у меня есть стаб, убирать не хочу а удлиненные  линки воткнуть надо.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    то есть вывод такой - убирать - не стоит, надо удлиннить стойки стабилизатора..
    вопрос - если машина НЕ лифтованная, то удлиннять стойки стаба есть смысл?
    Нет, и при лифте удлинять не стоит, потому как на сжатии выламывает крепление или гнет стойку саму. Переносить кронштейны на мосту выше.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Подыму тему. купил сурфа уже лифтованного - сзади стоят проставки  на 5 см.  Уже два раза выламывало скобу крепления стаба на мосту слева по ходу движения. Посмотрев туда внимательнее, я понял следующее:  рама поднялась, на 5 см,  стаб со стороны стойки  остался на прежнем месте. То есть  конец стаба, закрепленный на линке поднялся вместе с рамой соответственно увеличился рычаг в виде стаба закрепленного на стойке линка. соответственно у меня выламывает скобу - в месте окончания рычага! я не понял? почему если я найду стойки линка длиннее. - соответственно уменьшу давление рычага и выровню усилие как должно быть в стоке - это не поможет и придется переносить крепление стаба на мосту выше? Кстати стойка линка в порядке, никаких деформаций.
    Изменено пользователем serg975
    Выкинь его совсем. А передний оставь
    без заднего жить можно вполне. даже на стоке.
    не хочу я его выкидывать. если он есть по конструкции, то пусть будет. на вопрос то кто то ответит?
    нахрена ставить усиленные амортизаторы если стаб  выполняет свое назначение?
