    Что-то не верю, что раннер тонну весит. Если пустой патрик 2090-2150
    Вот и я подумал что то не сходится, раннер 1800 стоковый
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    блин сколько источников инфы, столько и цыфр . Патрик от 2100 до 2700 хунтер немного меньше. Ну не тонна чуть меньше))). Прям как у рыбаков - свяжите ему руки....)))
    • Машина: Toyota 4runner
    Короче в любом случае можно ее брать. Это главное...)))
    Спасибо)))
    у меня она стоит, на монтерике и на исузу вехикросс. Жалоб еще не было. Вчера активно ее попользовал.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    Про амортизаторы или лебедку тема?
    Ага..... чего-то мы забылись чуток, раз уж спросили ответил!
    про аммо, это я не сдержался и про лебедь спросил)
    Приветствую!!! Спор по моему уже был по этому только выскажу мнение, при лифте проставками и при этом накручивании как  и = усиленным торсионам, рычаги выходят из штатного положения (заводского) и все вопросы к подвеке, по типу жестко, прыгучаяя и т.д. вопросы не правильные, т.к. Вы изменили геометрию ее работы и ожидать той же мягкости просто глупо, комфортная машина была создана на заводе тойота, а дальше ......
    • Машина: toyota hilux surf kzn-130
    Поставил вперед амортизаторы от сотки. Кронштейны переварил выше. Пока доволен. Впереди установка проставок под шаровые.
    http://fascebook.ru/?p=74
    • Машина: 4runner 130 3VZE , лифт подвески, бодик 6см, 33" Kumho MT, Лебедь Стократ 12500, силовики перед,зад; переборка всего и вся, и иже с ними.
    Отпишусь и я. Читал, читал, читал... И купил скорчеды себе на перед. После родных очень понравилось как работают. Стало мягче, но при этом и на скорости дорогу держат отлично.
    Торсионы чуть накручены, проставки 17мм под шаровые и резина 32*12,5 R15.
    От спасибо, порадовал. Еще один отзыв про передние амоы при лифте подвески как у меня)))))))
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Дима привет. Номера установленных амо подскажи, не охота всю ветку перечитывать.
    У меня проставки под шаровые 50мм, аморты от сотки стоят, видимо надо кронштейны переваривать и поднимать. Резина 33. Что не нравится в данный момент, так это их работа на мелких ямка и гребенке, а вот на пересеченке все гут.
     Под скорчерды передние кронштейны поднимать надо или можно на месте оставить, отбоя нет при полном сжатии.
    Все таки спрошу совета.
    Речь о задней подвеске. В данный момент установлны пружины от 80-ки не резанные, аморты стоковые коябы с доваренным ухом. Когда лифтовлся не менял по причине их нового состояния, по этому вопрос к опытным, какие аморты ставить взамен, многие устанавливали от 80-ки( если подскажете номерки - спасибо), а какие еще можно. Если честно, то очень много инфы перечитал и откровенно сказать запутался.
     За помощь заранее спасибо. Машина лифтована перед аморты от 100ки, проставки под шаровые 50мм., зад выше описал, кузов проставки 60мм.
    • Машина: HILUX SURF 130 RECARO 3VZE
    Поставил на морду  KYB Gas-A-Just  Артикул  554069, доволен как слон. Жёсткие, но подвеска стала сбитая, морда приподнялась немного, в поворотах крены пропали, раскачки вообще нет. Как на пузотёре можно наваливать в поворотах.
     Зад TOKICO 3577, от грузовика Исузу. Они длиньше штатных, сантиметров на 5, в вытянутом состоянии. Под небольшой лифт, самое то. Аморт маслянный, очень жёсткий. Цена смешная.  С ними потряхивает на кочках, хотя я не знаю какие у меня пружины стоят, с проставками.
     Гружёный идёт без раскачки.
     Не для любителей мягкой и вальяжной езды.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    лифт спереди есть у тебя? До этого какие аморты стояли?
    Лифта нет, может только торсионы накручены, но резина 265 70 R16 не цепляет. До этого токико газмасло были, на морде один живой, второй потёк, но были намного мягче каябы.
    А у Вас эти колеса на каких дисках стоят ширина, вылет?
    А никто не пробовал от рейнджера ставить? Подвеска там такая же, а стойки на дюйм длинее, судя по каталогу.
    интересно!!!! тоже хотелось бы знать!!!
