XGhosT
TLC80, 1HZ с системой 12/24 убивает аккумы
    В очередной раз столкнулся с непонятным поведением.
    Дано:
     2 б/у батареи, одинаковой емкости и.т.д.
     Заряжены, проверены нагрузочной вилкой - стоят неделю, после этого проверены нагрузочной вилкой ещё раз - всё ок!
     0. Отключаем с машины все потребители (бинар, музыка).
     1. Ставим на машину правую, проверяем ток утечки - минимальный, только сигналка.
     2. Ставим на машину левую, правую отключаем - опять нет тока утечки.
     3. Ставим на машину обе. Всё, утром, спустя 6 часов, не заведется.
         Будет трещать стартером, коммутатором. Заводка только если в параллель к левому ставить ещё один АКБ.
     4. Завелись. 10 минут работает потом с часик стоит нормально :-(
    Фактически в паре на этой машине долго не живут.
    И предыдущие тоже умерли так же - но левый (?!) умер сильно раньше.
    Куда копать, на что смотреть ? Почему в паре мрут как мухи ?
    • Машина: семь-восэм
    Проверь ток утечки когда стоят оба - может быть что при подключении срабатывает реле защиты переключения и алга...
    Это нормально. АКБ с большим сопротивлением начинает высасывать АКБ с меньшим. Пока оба АКБ имеют одинаковое сопротивление оба живут. Но такого не бывает, чтобы 2 АКБ были с абсолютно одинаковыми х-ками, изменяющимися во времени. По этому основная фраза в твоем посте :Б/У!
    Поставь 2 новых АКБ и проблема на долгое время пройдёт. Как только начнётся такая шняга- опять меняй 2 АКБ. По одному погибнут оба очень быстро.
    Я вот стаскиваю выжившие в гараж, где они работают верой и правдой в качестве источника тока для освещения и мелких работ по металлу. Отлично работают, высаживаю в ноль, заряжаю, больше недели работают под периодической нагрузкой без подзарядки. :cool: Сдохшие выкидываю нафиг- не реанимируются в принципе. :unsure2:
    То КЕРОСИН
    Бывает!!! У меня пара "Солита" кальциевые служит девятый год!!!
    Сам даже не подозревал, что такое возможно.
    То ТС
    А может левый не заряжается нормально? А потом сосет правый.
    У меня плюсовая клемма на нем в ноль прокисала, а снаружи красиво и чисто.
    Надо токи между батареями посмотреть.
    Ну вот как раз от этого фактора всё и зависит. Чем более одинаковые х-ки у АКБ, тем дольше они служат в паре. У меня 7 лет прожили "Рокет" корейские. Один до сих пор и живёт в гараже... :)
    Последний раз новые 8 месяцев проработали...
    До этого не многим больше.
    Оффроада машина не видела давно ))) - есть мнение что что то убивает их когда они в паре.
    Заряд идёт на оба. Но напряжение заряда на ~ десятую на клеммах различается.
    Проверю сегодня еще раз.
    У тойоты была отзывная кампания по 80-кам, как раз по мрущему аккуму. Мнеяли реле 12-24, таймер реле, и два аккума :)
    У меня тоже 2 Варты прожили 8 лет - довольно не плохо.
    ТС, где-то плохой контакт и/или утечка. Скорее всего в реле.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    У меня 2 боша 5 лет стоят и пока нормально. За 5 лет один раз снимал на зарядку когда кузовщину делал.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Если два аккума по 12 вольт (даже разной емкости), то ничего никуда не высасывает. Разница в десятые доли вольта плавно уравновешивается сопротивлением соединительных проводов. Тот у которого больше подзарядит который меньше и напряжения выровняются. На аккумах это никак не скажется и будут они служить долго и счастливо. Даже БУ. Другое дело, когда у одного банка коротит, тогда он будет разряжать нормальный.
    Сделай следующее. Скинь клемму с одного аккума и замерь цифровым тестером напряжение. Подсоедини клемму и опять замерь напряжение. Тоже сделай и со вторым. Все напряжения должны быть одинаковыми, примерно 12,6 в. Если не так, значит ты чем-то грузишь аккумы. Заведи двигатель и померь напряжение, оно должно быть в районе 14 вольт, но одинаковое на обоих аккумах. Если не так ищи плохой контакт в проводке. Скорее всего отгнил провод в клеммной коробке, которая справа, рядом с реле переключения 12/24 (или под ним). А мож и реле барахлит.
    А мы то , лохи, столько лет мучились с этой проблемой! Спасибо тебе, дорогой! :focus:
    Мы - это у которых аккумуляторы высасываются? :tormoz:  Пожалуйста, только я ничего нового не сказал, все это в школьном учебнике физики написано. :thank:
    • Машина: )
    это совсем.......абсолютно ненормально, потому невозможно.
    ровный саморазряд любой из них потушит одновременно параллельно подключенную.
    разница в эдс поляризации заряженой батареи даже от разных производителей и разной ёмкости ничтожна и может проявится только при хроническом перезаряде параллельных акков в виде выкипания "низкой" батареи.
    верно подмечено :ok:
    воистину......все неисправности в электрике либо обрыв, либо коротыш ;)
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    При "коротыше" - еще проще : лишнее отгорит!
    • Машина: )
    "отгорит" это уже будет обрыв ;)
    т.е коротыш может быть отягощён обрывом, если повезёт ....или пожаром, если нет
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150, Impreza
    ИДЕАЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!!!
