    2 часа назад, Brisk сказал:
    Откапиталил мотор, завёл а давления нихт.  Монометр дёрнулся раз и тоже показывает ноль, фильтр выкрутил стартером покрутил и там нету. До ремонта масло качал нормально, сборка была правильной, может ли быть какая особенность заполнения насоса маслом? Или сразу разбирать всё нафиг опять?(((
    на корпусе насоса есть пробка плунжера, под ней пружина и сам плунжер , надо их проверить.:wow:
    А заодно "принудительно" можно наполнить систему маслом.
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: 4runner 130, 3 vze, мкпп, 1995гв
    1 час назад, Predator сказал:
    Пробка есть, пружины под ней нету. Пружина только на редукционном клапане. Пойду через неё залью.
    Так.
    Не праздный вопрос, насос при установке проливался маслом или установлен сухим???:russian_ru:
    Маслом проливал, принудительно залил, потом закрутил и залил ещё через отверстие масл. Фильтра, чуть чуть плюнуло из него грамм 20 и всё давляк ноль. Сейчас прочитал внимательно мурзилку там написано объём сухого мотора 5.3л, а  я залил 4.5. Завтра куплю долью. По щупу минимум
    Контрольный тест (последний).
    ,снять все свечи (уберёт компрессионную нагрузку на трение), снять фильтр м,  и подключившись к стартеру "прямо" сидим под машиной и крутим мотор стартером, в течении 5секунд до трех раз, если масло не ДРЫЗНУЛО из блока (боковое отерстие к фиьтру)..
    приговор: насос имеет дефект!:wow:
    или масло все таки дрызгнуло.. пищим от радости и встречаем Новый ГОД!:buzz:
    Спасибо за советы, буду пробовать, по результатам отпишусь
    Итак результат
    После вышеперечисленных манипуляций был сделан вывод -разобрать.
    Разобрал, промерил щупом- все зазоры в допусках.
    Аксакалы! Новый брать и не лохматить бабушку?
    10 часов назад, Brisk сказал:
    Перед установкой я смазываю шестерни литолом.
    Так же надо обеспечить герметичность маслоприёмника ( не знаю как он на твоём двиге крепится. Как правило колечко резиновое или прокладка). Скорей всего сосёт воздух. Маслонасосы такого типа практически неубиваемые.
    Сейчас собрал это чудо, взял шуруповёрт, крутишь по часовой- качает в поддон булькает. Против часовой- нормально. Это как??!! Моя совсем не понимает.
    С передней стороны по часовой?
    Только что, Renegat сказал:
    Я тупанул, признаю и каюсь всё в правильную сторону.
    Смазал чуть чуть литолом и качает зараза, буду собирать обратно.
    Есть вариант.
    М-фильтр с клапаном "в не туда" . Стоит проверить..:Cherna-facepalm:
    1 минуту назад, Brisk сказал:
    Выходит что насос все-таки был установлен сухой.:sad:
    4 минуты назад, Predator сказал:
    Есть вариант.
    видимо не достаточно, опять же двигатель собирал вне машины крутил вертел, в общем будет урок и бесценный опыт, вчера разобрал часа за полтора, сегодня надеюсь собрать. 3vze как отчий наш изучил от пробития прокладки до капиталки и жутко забитой системой охлаждения.
    Всех с наступающим!
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Народ подскажите:При снятии поддона с 3вз,на сколько см нужно опустить его вниз-чтобы появилась возможность вытащить его вбок?
    3 часа назад, Kirill-Biba сказал:
    Не приподняв мотор над подушками, не вылезет.:thank:
    3 часа назад, Predator сказал:
    Ну значит примерно 7-10см нужно оставить снизу под поддоном чтоб его можно было снять?у меня там перегородка в раму варится
    2 часа назад, Predator сказал:
    вылезет! Откручиваешь и наклоняешь на водительскую сторону. Потом на сэбэ в сторону радиатора. При сборке герметил маслоотражатель потом наживлял 2мя гаечками на шпильки, аккуратно заводим поддон на место выкручиваем гаечки и ими же приживляем поддон.
    Я тоже снимал поддон для замены прокладки ,двигатель не вывешивал.Болтики и гаечки м6 скрутил ,снял поддон и вперёд вытащил.Вроде ещё кронштейны картера снимал.
    7 часов назад, Renegat сказал:
    Обязательно! От колокола и блока откручиваешь, потом железный полукруг достаётся тот что маховик прикрывает
    • Машина: 4Runner 130
    Всем ДД!
    Очень интересная темка.
    Можете меня просветить пожалуйста, по правильным показаниям давления масла на приборке? Какие положения стрелки, если все исправно?
