    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    Помогите люди добрые, начало падать давление масла, давно грешил на масляный насос прикупил сам масляный насос 15100-65020, что еще нужно для его полноценной замены? сальники какие или что то еще что не идет в комплекте? И расскажите про подводные камни при самой его замене
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Герметик и сальник
    90311-40013
    Вроде больше ниче не надо
    Прокладку поддона
    а она есть, а то я как-то ее не нашел, посадил на герметик
    ремень грм давно менялся ? при замене насоса весь грм разбирать
    поддон на герметике (а прокладка - это пластина пеногаситель )
    грм как раз подходит, значит надо все сразу делать
    сам сегодня менял сальник первичного вала( в маслонасосе который )
    вот вроде и не так давно капремонт двигателю делал (пару лет назад)  но вот шкив колевала (он же демпфер) - нормально так прикипел к коленвалу ( постоянные заныривания на соревнованиях дают о себе знать )
    и без спец средств его не удавалось снять ) - будь к этому готов !
    и как не печально  опорный подшипник термомуфты= приказал долго жить ...
    так что машина пока еще будет стоять в разборе ( благо есть на чем ездить)
    Изменено пользователем serg898
    Я у насосов такого типа литолом смазываю шестерни. Один раз было что сухой насос не смог закачать масло из поддона. И внимательно отнесись к соединению насоса с маслоприёмником.
    нее литолом не надо ...- маслом моторным
    а в новый насос просто масла наливаю немнго ...
    Спорить смысла не вижу, как говорится "кто на что учился".
    Ребят выкрутил датчик вкрутил туда ниппель и померил давление механическим советским манометром на холостых показывает от 1,2 до 1,5 атмосфер это нормально? Просто датчик походу совсем умер стрелка еле двигается.
    Если это на  горячем моторе , то это отлично .
    Ну стрелка температуры чуть не доходит до середины) Андрей, спасибо успокоил, все таки видимо датчик умер)
    С этого и надо было начинать)
    Ну тупанул, согласен) просто датчик выглядел Лайк нью чистый хороший блестящий, думал что японка менял его))
    Отпишись плиз как замена датчика что-нибудь даст. Тоже стрелка неохотно двигается, но у меня в двигатель уже лазили отечественные ручки. Насос менял. вот думаю насчет замены датчика.
    Скорее всего не датчик(от что на моторе), а указатель(тот что в приборке)... там сложный термомеханизм...
    Если провод подключить к разъему который выходит из указателя который в приборке и кинуть на любой металл, то он показывает максимальное значение, так что думаю с ним все ок)
    Я уже три датчика заменил все три умерли одинаково стали показывать черти чего еле еле отклоняясь
    • Машина: 4runner 130, 3 vze, мкпп, 1995гв
    Откапиталил мотор, завёл а давления нихт.  Монометр дёрнулся раз и тоже показывает ноль, фильтр выкрутил стартером покрутил и там нету. До ремонта масло качал нормально, сборка была правильной, может ли быть какая особенность заполнения насоса маслом? Или сразу разбирать всё нафиг опять?(((
