    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Промой систему охлаждения, сними и прошомполь радиатор печки и тогда возможно проблема уйдет! На худой конец поставь дополнительный насос отопления, может он поможет. Лично я на трассе сегодня при -10 вырубил моторчик печки ибо жарко!)
    • Машина: Surf 130 02.1991
    06.11.2021 в 16:31, VITALIY07 сказал:
    Открывал некакого эфекта. Даже недавит. Хотя радиатор кипяток
    У меня такое на 2LT было. Оказалась ГБЦ в трещинах (газил)
    • Машина: Хайлюкс Пикап 106й. Паджеро1
    16.11.2021 в 10:43, tolkach сказал:
    Я думаю если бы газил то газилбы в расширитель? Правильно? А так норм?
    06.11.2021 в 23:59, girevik сказал:
    Попробую. Спс. Купил газелёский
    Радиаторы норм. Прошлой зимой норм было. А может быть из за котла подогрева. Хотя причем он
    3 минуты назад, VITALIY07 сказал:
    Короче капец непонимаю. Нервы уже. На оборотах 1.5-2 греет. На холостых всё как кандёр)
    11 минут назад, VITALIY07 сказал:
    Вобще думаю зачем доппомпу если работало и грело без неё. Надо искать в чем причина
    Может основная заслонка не до конца закрывается? Или перегородка в радиаторе печки приподнялась?
    18 часов назад, VITALIY07 сказал:
    Не всегда.
    Рецепт проверки "газования":
    - на холодную -
    - скинуть ремень с помпы;
    - скинуть  верхний патрубок на радиатор;
    - вместо него натягиваешь резино-техническое изделие номер 2;
    - заводишь.
    Смотришь на холостых.
    Если газы идут в систему охлаждения - изделие наполнится воздухом и гордо встанет))
    Достоверность ~ 99%.
    Рецепт не мой - один старый дизелист поделился, когда я тоже уже голову сломал и все перепробовал (в т.ч. и "в расширитель")
    Потом и надобность в дополнительно установленной помпе отпала.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    21.11.2021 в 10:10, VITALIY07 сказал:
    Как потечет или просто захочется выбросить купите вот такую - https://aliexpress.ru/item/32867927886.html? полный аналог вебастовских. Ссылка как пример, продавцов много.
    Такое бывало когда не полностью воздух выгонял при заливке антифриза и остается слишком большой объем воздуха, сжатие которого не дает поднятию давления в системе чтобы открылся основной клапан пробки. Попробуйте временно ликвидировать обратный клапан в пробке, кусочком проволоки или лески, главное чтоб не сбежали. Прогрейте мотор,  по газуйте, воздух должен выйти, по максимуму, снимите пробку, уберите проволку/леску, долейте, и закройте. В процессе остывания антифриз должен поступать в двигатель всасыванием штатно.
    Можно сократить процедуру, проолоку в пробку, в шланг расширителя  бутылку с антифризом, подвесить на капот к верху дном, постоять по газовать, воздух и антифриз поменяются местами естественным образом. Может электрокотел создает условие невозможности заполнить систему чтобы она могла самостоятельно выгнать воздух при нагреве до рабочей температуры.
    Сегодня завел. Пока прокачивал тормоза. Открыл капот. а там патрубок на радиатор раздутый до предела. Заглушил. Снял шланг с печки обратку. Сбросил давление. Приэтом сука печка холодная. Крышке радиатора капец?
    3 часа назад, VITALIY07 сказал:
    Да,давление она сбрасывает в бачек
    Всё норм. Спасибо всем за советы. Проблема во врезаном котле. Нужен обратный клапан. Ну и крыжечку бы поменять.
    • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
    19 часов назад, VITALIY07 сказал:
    Каким образом врезАлся?
    03.12.2021 в 04:41, Самоучка сказал:
    С блока в гоову где обратка печки
