    • Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L
    Привет всем! Купил аморты от 70. Еще специально искал по номеру аморта фотку. По фотке выглядел, как мой, но по факту пришел не тот.  Короче резьба в жопе, ухо на верху! Кто как переваривал или переделывал уши и резьбы. Про ухо понятно, его можно спокойно переварить, а вот резьбу как переделать?
    Изменено пользователем Кинематик
    Что за резьба?
    М10х1,25 по-моему, если про это спрашиваешь. Резьба которая должна быть в верху, но он внизу. На фото видно.
    Не не про это.
     Посмотрел внимательно :) Отрезай этот шток болгаркой нах... оставь только чуть места под электрод, потом отрежешь от какого нибудь старого аморта нужное ухо и приваришь к отрезанному штоку.
    Шток+ухо+сварка держится очень хорошо!!! по началу так и делал ( всегда мне нравились аморты от 80-ки) пока не переделал крепления на раме и чулке под штока.
    А вверху как делать ? Там ухо . что с ним делать? Там же резьба должна быть.
    • Машина: есть
    Кто-нибудь может сообщить ттх сжатие-отбой по амортам тойот 4х4.
    Не понимаю, почему никто не подбирает по характеристикам сжатие\отбой. Ведь это главное от чего зависит демпфирующее свойство подвески.
    Ведь даже самую мягкую пружину\рессору можно превратить в железобетонную неверным амортом.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    как,как,отрезаешь ухо, болгаркой снимаешь фаску по кругу  на штоке с резьбой и привариваешь только гайки накрути на шток,чтоб сваркой не засрать резьбу.удачи...
    И че? Чтоб на первой кочке оторвало ее нах? Это х..ня полная!
    хня полная его ставить! а так держать будет 98% хотя от сварщика зависит больше :)
    Однако проще купить другие аморты.
    Три года езжу с наваренными штоками (когда поднял, амморты короткие стали).
    Это х..ня полная!
    вот ненадо ля-ля ,я сто раз так делал и ни чо.отдай грамотному сварщику и всё будет тебе счастье уж поверь,хотя нет,есть ещё вариант- купи ещё пару аммортизаторов тогда точно ни чего не отвалиться.удачи...
    Сделал без сварки.
    О гемор то мля... а нижний кронштейн? А сжатие проверил? иначе оторвет кронштейн от рамы, а то и с куском рамы вырвет нах...
    я вот  не пойму:ТС создал в тех.разделе тему спасите помогите обманули заказал одно а пришло другое,что делать(наверное назад не берут в магазе)  как переделать? ему искренне посоветовали,сделай так и так и будет тебе счастье,нет он сделал по своему и ваши варианты х...ня полная.ну чтож ещё раз удачи.каждый по своему идёт к намеченой цели
    А в чем гемор? И с чего ради кронштей будет отрывать, это если хода у аморта не будет, у меня ход есть. Нижнее ухо приварил. Пока так поезду, позже выточу нормальные шпильки с площадкой пол сварку. А просто 10 мм шпильки варить к аморту не внушает доверие.
    Колхоз такой городить... Проще сдать его было обратно или выкинуть! ИМХО конечно.
    На перед прекрасно и без всяких переделок встаёт задний волговский аморт, а они есть очень хорошего качества! Судя по фотке у тебя еще все в стандарте и рулевое и колеса, дык вот волговский аморт прекрасно справляется на переднем мосту хайлюкса с возложенными на него задачами!!! до 35-го колеса, после его мало, хотя с 36 колесом еще терпимо.
    Писал уже об этом и тут однако и на пикаповском форуме.
    Хотя так-же понимаю что каждому нужны свои грабли)))  :grabli:
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Сделал без сварки.
    Плюсую за изобретательность!
    Посмотрел, ходы действительно маленькие, да ещё и шланги тормозные надо удлинять. Буду переделывать. :ohmy:
    • Машина: LN60
    шланги можно от хюндая взять
