const Откуда: Мурманская область Машина: Тойота LC #121 Опубликовано: 31 декабря 2014 Сегодня поставил задние рессоры вперед и сошки ТГ. Во-первых еле хватило U-болтов для крепления правой рессоры, с левой нормально, и это даже без отбойников. Посему вопрос - какие кто ставит U-болты для переноса крепления поверх рессоры. Дальше пришлось укоротить тягу от 80ки (которая около 80см) на 12см, только после этого она встала, причем наконечники не менял - оставил родные 80е. И главный косяк: шаровая которая на на рулевой сошке задевает межколесную при максимальном вывешивании правого колеса, не сильно, на 5мм, но все же трет, как быть с ней? Тяги получились не идеально параллельно, а чуть-чуть сходятся к правому колесу. Немного лохонулся с расположением рулевого редуктора, его можно было бы двинуть еще на 5мм вперед и тогда бы она проходила западлецо. Как сейчас это исправить малой кровью? Все стремянки гнул из прутка D-14мм, предварительно нарезав резьбу 14х1,5. Пруток D-14мм получил путем протачивания арматуры, резьбу также нарезал токарь. Гнул с нагревом вокруг трубы нужного диаметра. Мост сдвигать назад тебе уже некуда, укороти сошку, длины хватит. Разрежь пополам и разделку сделай хорошую, только сварщик нужен вменяемый. Я свою сошку варил три раза, все хорошо (машина участвует в соревнованиях). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #122 Опубликовано: 31 декабря 2014 Он только что двинул мост вперед на 7 сантиметров. Как некуда? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #123 Опубликовано: 31 декабря 2014 Сегодня поставил задние рессоры вперед и сошки ТГ. Во-первых еле хватило U-болтов для крепления правой рессоры, с левой нормально, и это даже без отбойников. На задних рессорах надо снимать нижние прямые грузовые листы , они впереди незачем , тогда стремянок хватает с лихвой . Как сейчас это исправить малой кровью? Есть поговорка - семь раз отмерь , один отрежь . Сейчас только все срезать и крутить редуктор . , укороти сошку, длины хватит. Разрежь пополам и разделку сделай хорошую, Ну вот зачем онанизмом заниматься . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #124 Опубликовано: 31 декабря 2014 Сошку от чего поставил рулевую? У меня такая же проблема возникала, поэтому выдаю сразу готовое проверенное решение. Но у меня еще один нюанс вылезал. Сошка упиралась на ходах в рессору. Решил установкой передней поперечной траверсы от ТГ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
const Откуда: Мурманская область Машина: Тойота LC #125 Опубликовано: 31 декабря 2014 (изменено) Он только что двинул мост вперед на 7 сантиметров. Как некуда? Выше уже обсуждалось, что при данном варианте установки моста есть большой риск, что при боковом крене когда машина двигается вниз, колесо будет приезжать в кузов. Ну вот зачем онанизмом заниматься . Человек хочет решить проблему малой кровью, причем здесь онанизм, Андрей? Вот выставить редуктор не промерив сто раз, а потом переделывать, да, в этом что-то есть. Топикстартер, без обид сам не раз прокалывался при стройке )) Изменено 31 декабря 2014 пользователем const Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #126 Опубликовано: 31 декабря 2014 Человек хочет решить проблему малой кровью, причем здесь онанизм, Андрей? . Есть ошибка , и надо её устранять , а не ломать целые детали, в попытках устранить ошибки , получив новые ошибки . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
const Откуда: Мурманская область Машина: Тойота LC #127 Опубликовано: 31 декабря 2014 Есть ошибка , и надо её устранять , а не ломать целые детали, в попытках устранить ошибки , получив новые ошибки . Решение принимать автору вопроса, имхо. Я бы переделал сразу)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #128 Опубликовано: 1 января 2015 (изменено) Сошка стоит от 130го сурфа, вместе с редуктором пришла. А в чем проблема ее отрезать и сварить? Неужто есть опасность сломать по сварке? Еще вопрос по кардану: измерил длину в статике - 730мм, при полностю сжатой подвеске 710мм. Сколько оставить хода карадну чтобы не бился в раздатку? Сделать его 700-705мм? Рессоры у меня стоят родные задние, лифт получился не больше, чем с передними от imp-ress, серьги 15см. Изменено 1 января 2015 пользователем boo50 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #129 Опубликовано: 1 января 2015 (изменено) Autocosmos, а что за более короткая сошка? От чего подходит? Сошка от 130го 16см по центрам. Изменено 1 января 2015 пользователем boo50 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #130 Опубликовано: 1 января 2015 Autocosmos, а что за более короткая сошка? От чего подходит? Сошка от 130го 16см по центрам. А почему такое большое расстояние, между концом рулевой сошки и рамой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #131 Опубликовано: 1 января 2015 (изменено) Не знаю, должно быть меньше чтоли? Редуктор поставил по картинкам почти один в один как писал давно еще Азиат, редуктор с сошкой купил от 130го. Изменено 1 января 2015 пользователем boo50 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #132 Опубликовано: 1 января 2015 От легкой семидесятки. Через пару дней на работе замерю.размеры сообщу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #133 Опубликовано: 1 января 2015 ок, может будет лишняя на продажу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #134 Опубликовано: 1 января 2015 Гляну. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #135 Опубликовано: 1 января 2015 (изменено) Рулевой вал, кстати, взял по инструкции Азиата тоже от 130го, так он длиннее сантиметров на 30, а не на 3, в итоге поставил свой родной, длины хватило. Или мне продали не от 130го? В целом переделкой доволен: рулежка супер, никаких люфтов, руль крутится буквально пальцем, как на легковушке. За счет задних рессор, машина стала чуть пожестче, и т.к. они обычные без лифта, то получилась не особо высокая, одно но - межколесная чуть задевает поддон, позже поправлю его. Машину вывешивал и так и сяк - нигде ничего у меня не цепляет. Раньше на сжатой передней подвески при вывороте все равно цепляло крыло спереди, и это с рессорами +5см и серьгами 15см, колеса симекс 33й. Изменено 1 января 2015 пользователем boo50 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #136 Опубликовано: 3 января 2015 Autocosmos, а что за более короткая сошка? От чего подходит? Сошка от 130го 16см по центрам. От 70 тоже 160 примерно. Но я измерял не по центам, а между осями отверстий. Короче только от ТГ, которая кривая. Примерно 150 по осям. Сколько прямая не знаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XXXL Откуда: Нижневартовск Машина: Hilux'93 #137 Опубликовано: 3 января 2015 Так точно- по осям кривая сошка от Trail-gear около 150 мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #138 Опубликовано: 3 января 2015 Сошка от старого , паровозного , рулевого имеет 140 мм длину по центрам . Редуктор поставил по картинкам почти один в один как писал давно еще Азиат, Я выдвигал мост не 7см вперед , а на 5см . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #139 Опубликовано: 3 января 2015 Я же предложил вернуть на пару сантиметров по центровикам рессор. Проще некуда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
const Откуда: Мурманская область Машина: Тойота LC #140 Опубликовано: 4 января 2015 Я же предложил вернуть на пару сантиметров по центровикам рессор. Проще некуда. Ну да, проще: открутить мост, пересверлить отверстия в площадках под рессоры. И на пару см не получится, шляпка стяжного болта, по моему, 14 мм, значит надо 14+14=28 мм. Это уже три см. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
