ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #141 Опубликовано: 4 января 2015 Переделать все как положено и нех.. на корявый колхоз еше более корявый накладывать! Самому-же потом ездить и ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #142 Опубликовано: 4 января 2015 (изменено) Можно не сверлить. Есть УАЗкины проставки для смещения моста на 2 сантиметра. Со смещенным центровиком. Ставится между мостом и рессорой.Но для этого надо запас резьбы по стремянкам еще сантиметр. А у ТС вроде как проблема с этим. Не уверен, что работа рессоры при этом улучшается. Рессора начинает работать ближе к отверстию под стягивающий болт. Изменено 4 января 2015 пользователем Autocosmos Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tanknk Откуда: Новокузнецк Машина: LN60 #143 Опубликовано: 7 января 2015 Подскажите хочу поставить 38-39.5 колеса какие рессоры мне нужны и какие серьги ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #144 Опубликовано: 7 января 2015 Подскажите хочу поставить 38-39.5 колеса какие рессоры мне нужны и какие серьги ? Первое что нужно ,переделать рулевое управление. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tanknk Откуда: Новокузнецк Машина: LN60 #145 Опубликовано: 7 января 2015 Первое что нужно ,переделать рулевое управление.Сошки уже заказал у Андрея , гур от 130 купил , тяги от 80-ки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tanknk Откуда: Новокузнецк Машина: LN60 #146 Опубликовано: 7 января 2015 Какие рессоры взять ? Понятно что придется задние рессоры ставить на перед и кронштейн под серьги переносить . Передний редуктор моста от 70-ки уже нашел . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #147 Опубликовано: 7 января 2015 Какие рессоры взять ? Понятно что придется задние рессоры ставить на перед и кронштейн под серьги переносить . Передний редуктор моста от 70-ки уже нашел . Что можно сказать .На какие мани есть те и бери. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tanknk Откуда: Новокузнецк Машина: LN60 #148 Опубликовано: 7 января 2015 Что можно сказать .На какие мани есть те и бери.Хочется разумно тратить деньги . Может купить задние рессоры импресс ? Что скажете ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tanknk Откуда: Новокузнецк Машина: LN60 #149 Опубликовано: 11 января 2015 Кто еще ездит на рессорах импресс АУ АУ !!??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tanknk Откуда: Новокузнецк Машина: LN60 #150 Опубликовано: 13 января 2015 Вот размер рессор от имп-ресс под лифт . Что скажете ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #151 Опубликовано: 13 января 2015 Геометрию импрессовских рессор брали с импортных аналогов. Плюсы импресс, что можно довольно быстро и недорого получить комплектующие и возможность обратной связи с производителем. Большой практики использования нет. Пробуй. В любом случае у каждого свой путь в тюнинге. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cruising Откуда: Омск Машина: LC200, LC80 #152 Опубликовано: 5 февраля 2015 Несколько раз перечитал тему и так и не понял как в идеале поднять на 36е. В место передних задние рессоры ставить или можно в передние пересверлить для сдвига моста? На сколько нужно передний мост сдвигать? Какие лучше поставить рессоры и какие серьги? Где приобрести сошки для переноса рулевой тяги в верх? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cruising Откуда: Омск Машина: LC200, LC80 #153 Опубликовано: 9 февраля 2015 65го хочу на 36 поставить, подскажите плиз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tanknk Откуда: Новокузнецк Машина: LN60 #154 Опубликовано: 9 февраля 2015 Несколько раз перечитал тему и так и не понял как в идеале поднять на 36е. В место передних задние рессоры ставить или можно в передние пересверлить для сдвига моста? На сколько нужно передний мост сдвигать? Какие лучше поставить рессоры и какие серьги? Где приобрести сошки для переноса рулевой тяги в верх? Я решил сделать так: 1. купил задние рессоры тачдог 4шт 2.серьги , U болты, площадки сделаю сам 3. Сошки купил а Азиата . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #155 Опубликовано: 10 февраля 2015 В место передних задние рессоры ставить или можно в передние пересверлить для сдвига моста? Да! А вот сверлить нельзя, т.к. они в первой-же поездке сломаются по старым дыркам. На сколько нужно передний мост сдвигать? Поставишь задние рессоры на перед он сам сдвинется. Какие лучше поставить рессоры и какие серьги? Любые на твой вкус. Где приобрести сошки для переноса рулевой тяги в верх? Я брал у пендосов, приехали быстро. 65го хочу на 36 поставить, подскажите плиз Что подсказать? В еме все расписано или что то конкретное не понятно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cruising Откуда: Омск Машина: LC200, LC80 #156 Опубликовано: 10 февраля 2015 Я решил сделать так: 1. купил задние рессоры тачдог 4шт 2.серьги , U болты, площадки сделаю сам 3. Сошки купил а Азиата . Можно ссылочку на сошки Азиата? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cruising Откуда: Омск Машина: LC200, LC80 #157 Опубликовано: 10 февраля 2015 Да! А вот сверлить нельзя, т.к. они в первой-же поездке сломаются по старым дыркам. Поставишь задние рессоры на перед он сам сдвинется. Любые на твой вкус. Я брал у пендосов, приехали быстро. Что подсказать? В еме все расписано или что то конкретное не понятно? Ну вот теперь все коротко и ястно ) Про пендосов правда непонятно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #158 Опубликовано: 10 февраля 2015 Про пендосов правда непонятно. https://www.trail-gear.com/TG/Steering_Arm_Set_4_Stud/i_0_0_3980/_130002-1-KIT.aspx#.VNnPmvmsUwA Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима Петров Откуда: Москва-ВАО-пос.Восточный Машина: Toyota Surf 1995 3.0 1KZ Body 2.5" Suspension TD 2" #159 Опубликовано: 10 февраля 2015 Может что то для себя найдете в этих фотографиях. Сейчас на дроме продается за 1.2 ляма. Жаль денег нет .... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #160 Опубликовано: 10 февраля 2015 Может что то для себя найдете в этих фотографиях. Это пособие - Как не надо лифтовать Хайлюкс . Рулевая тяга жесть полная . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
