ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #81 Опубликовано: 31 октября 2014 ВЛ-85, а у тебя какая длина кардана когда машина на полу? Я-же те говорил уже... Мерил только в полностью сжатом состоянии и по другому их никто не мерит!!! Длинна у мну 72см. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #82 Опубликовано: 31 октября 2014 Я помню, 72см ты говорил. Но это полностью сжатый, у Autocosmos'а, 740мм это я так понимаю просто расстояние между флянцами. У меня сейчас оно 670мм. Если добавить 80мм на которые сместится мост, получится 750мм. Если делать кардан 730мм, то у него будет 2см хода на сжатие, дальше будет бить в раздатку. Этого достаточно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #83 Опубликовано: 31 октября 2014 Я помню, 72см ты говорил. Но это полностью сжатый, у Autocosmos'а, 740мм это я так понимаю просто расстояние между флянцами. У меня сейчас оно 670мм. Если добавить 80мм на которые сместится мост, получится 750мм. Если делать кардан 730мм, то у него будет 2см хода на сжатие, дальше будет бить в раздатку. Этого достаточно? Сжимай подвеску переднею грузовыми стяжками до отбойников .Только так можно замерить правильно длину кардана. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #84 Опубликовано: 31 октября 2014 Я помню, 72см ты говорил. Но это полностью сжатый, у Autocosmos'а, 740мм это я так понимаю просто расстояние между флянцами. У меня сейчас оно 670мм. Если добавить 80мм на которые сместится мост, получится 750мм. Если делать кардан 730мм, то у него будет 2см хода на сжатие, дальше будет бить в раздатку. Этого достаточно? Ты не сравнивай наши карданы. Агрегаты абсолютно разные. У меня 5VZ с автоматом, у ВЛ-85 вроде 3L на механике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #85 Опубликовано: 1 ноября 2014 Тогда конечно карданы будут разные, у ВЛ-85 5L на G52, у меня считай тоже самое - 2L на G52. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #86 Опубликовано: 1 ноября 2014 Тогда конечно карданы будут разные, у ВЛ-85 5L на G52, у меня считай тоже самое - 2L на G52. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #87 Опубликовано: 1 ноября 2014 Тогда конечно карданы будут разные, у ВЛ-85 5L на G52, у меня считай тоже самое - 2L на G52. У ВЛ85 мост в перед подвинут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #88 Опубликовано: 2 декабря 2014 Собрал подвеску и не очень мне нравится как передний мост вперед уехал. Многовато. Кто нибудь другие рессоры кроме задних Хайлюксовских ставил? Может от Хайса? Никто не пробовал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #89 Опубликовано: 2 декабря 2014 (изменено) Собрал подвеску и не очень мне нравится как передний мост вперед уехал. Многовато. Кто нибудь другие рессоры кроме задних Хайлюксовских ставил? Может от Хайса? Никто не пробовал? Пересвирли под центровой в площадке под рессору на мосту и назад отодвинеш на 30 мм Если задние ставятся то надо рулевое вперёд переносить по максимуму. Изменено 2 декабря 2014 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
const Откуда: Мурманская область Машина: Тойота LC #90 Опубликовано: 2 декабря 2014 Собрал подвеску и не очень мне нравится как передний мост вперед уехал. Многовато. Кто нибудь другие рессоры кроме задних Хайлюксовских ставил? Может от Хайса? Никто не пробовал? Многовато, это сколько? Серьги, в итоге, какие поставил? Подвеску прожимал до упора? На каких колесах? Фото бы выложил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #91 Опубликовано: 2 декабря 2014 Собрал подвеску и не очень мне нравится как передний мост вперед уехал. Многовато. Кто нибудь другие рессоры кроме задних Хайлюксовских ставил? Может от Хайса? Никто не пробовал? Какие колеса рассчитываешь эксплуатировать? размера в смысле какого? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #92 Опубликовано: 2 декабря 2014 Колеса 35. Серьги бумерангами. По поводу смещения отверстий думал, но смущает что рессора будет работать(изгибаться) рядом с отверстием. Не лопнет она раньше времени? Если смещать мост назад, то для чего весь этот колхоз с задними рессорами? Не проще передние рессоры и сместить мост вперед на 3 сантиметра? Тогда и серьги можно обычные установить, прямые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
const Откуда: Мурманская область Машина: Тойота LC #93 Опубликовано: 2 декабря 2014 Фото посмотрел, на мой взгляд очень неплохо мост стоит. Угол въезда отличный, между колесом и кузовом гарантирован зазор, колесо не приедет в кузов. И на будущее задел, если до 37" поднимешься. А подвеску прожимал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #94 Опубликовано: 2 декабря 2014 Подвеску не прожимал. Запас по переду на вскидку до 37-38 размера. Впереди в бачок омывателя будет колесо шоркать. Меня бы 4 сантиметра смещения устроили вместо 8. Надо стяжки для груза где то взять мощные(китайские). Будем дальше экспериментировать. А угол въезда действительно хороший получился. А оно мне надо? Если корма висит на метр за машиной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
const Откуда: Мурманская область Машина: Тойота LC #95 Опубликовано: 2 декабря 2014 Ты сначала подвеску прожми с вывернутыми колесами, а потом поймешь, много или мало. А лишнее сзади и обрезать можно, ты же на 35-36 не по асфальту ездить собираешься. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #96 Опубликовано: 2 декабря 2014 Подвеску не прожимал. Запас по переду на вскидку до 37-38 размера. Впереди в бачок омывателя будет колесо шоркать. Меня бы 4 сантиметра смещения устроили вместо 8. Надо стяжки для груза где то взять мощные(китайские). Будем дальше экспериментировать. А угол въезда действительно хороший получился. А оно мне надо? Если корма висит на метр за машиной. У меня и задний мост отодвинут назад.Кузов тоже планирую укоротить или вообще платформу поставить..Хотя я им ни разу не цеплялся низом .Только местами возле фонарей об деревья прикладывался. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #97 Опубликовано: 2 декабря 2014 Ты сначала подвеску прожми с вывернутыми колесами, а потом поймешь, много или мало. А лишнее сзади и обрезать можно, ты же на 35-36 не по асфальту ездить собираешься. +100500 Запас по переду на вскидку до 37-38 размера А вот хрен там! 36 максимум и усе впритирочку проходит на пересеченке., дальше кузов+крыло рихтовать иль пилить придется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #98 Опубликовано: 2 декабря 2014 У меня уже была платформа. Мне не очень понравилось. Все надо привязывать или крепить. Задний мост я тоже пододвинул на два сантиметра назад за счет установки других рессор. от 107 кузова. Теперь надо крылья резать и фандера переделывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #99 Опубликовано: 2 декабря 2014 +100500 А вот хрен там! 36 максимум и усе впритирочку проходит на пересеченке., дальше кузов+крыло рихтовать иль пилить придется. Крыло уже заблаговременно обрезано и порог тоже. Фандер переднего крыла с ними вместе. Сожмем подвеску, поглядим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #100 Опубликовано: 2 декабря 2014 Теперь надо крылья резать и фандера переделывать. Тоже отрезал их нах... и шишки под колеса в кузове сравнял))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
