himeric
Грамотный подбор Главной Передачи с учётом привходящих...
    • Машина: Powerstroke.
    А расход, да, вырастет на те-же 5-10% ну на дизеле это не так страшно
    Журнал "За рулём" делал замеры на Ниве и каком-то "зубиле" о экономическом эффекте пятой передачи.
    Напомню что четвёртая передача в "классической" МКПП прямая, а пятая аж чего-то там 0,7##.
    Так вот переход с 4 на 5 даёт экономию ВСЕГО в 7% на "зубиле" и 5% на Ниве. Никак почему-то не на 25%.  :biggrin:
    Меньше силовиков и экспедиционников вешай, меньше лифтуй и не увлекайся лаптями - расход особо и не вырастет.
    Двигатель на сотке могучий, поэтому порвать что-нибудь у него сил хватит даже при стоковых парах.
    При действительно могучем моторе ставят пары 3,73. Этакий стандарт для американских пикапов. 3,73 при 32-х стоковых колёсах. А уж толщина валов - не увидишь - не поверишь. Это не мотор у стольника могучий - это трансмиссия сопливая.  :Laie_48:
    http://www.superdutypsd.com/ball_joint_article.php
    • Машина: HDJ100L_MTM
    Про 5-ую спросил не из экономии, а с тем чтобы скорость не сильно просадить при завышенном для радиуса колеса числе ГП.
    И кстати, на сотках 0.7 на автомате, на механике 0.88 похоже на всех коробках.
    А момент у движка в пике порядка 500кгс (по паспорту "полка" 430) ну не мало это никак даже для 3тонн, резина не даёт реализовать такой полностью, а пиндосы... да и хрен с ними, нездоровые они...
    http://www.superduty...int_article.php
    Ну да, карданные шарниры вместо шрусов это у них особый шик? :biggrin:
    Изменено пользователем himeric
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Действительно, все познается в сравнении.
    • Машина: BJ43 (1979)
    Я бы не стал использовать хатчинсоны в длинной поездке. Я в гаражных условиях перекидывал пару комплектов и понимаю что это такое, хотя только одевал диск. Снимать намного труднее. Нужен спецсьемник. Разбортировать один хатч равно собрать четыре колеса. Кроме этого, все это можно делать только самому, тк шиномонтаж не будет это делать.
    Короче поставить все на нормальные диски, может даже стальные, пару запасок и вперед. С парами будет все ок, баланс будет нормальный, в любом месте колесо перекинут или сам рамкомлектом заделать. Imho
    Я не говорю что всё конфетно, и в разборке тяжелы, ой не спорю, но свои резоны есть, не спьяну брал и не для понтов, а стальных с разборным ободом на 17" к огромному сожалению не видел, только ORW на 16".
    Увижу 17", возьму сразу же взамен штатному литью.
    Мешать же резину и диски разной размерности тоже как-то не правильно, имхо.
    По ряду причин хамповые диски для меня, только город.
    У каждой зверушки свои игрушки(с). :rolleyes:
    Что до веса, то увеличение неподрессоренных масс, судя по замечаниям в тредах, заметно влияет на комфортность (по крайней мере должно влиять), а разрушение элементов трансмисии происходит по другим причинам, впрочем вероятно некоторая зависимость имеется, но и не более.
    Большое спасибо всем принявшем участие в обсуждении.
    Вопрос разъяснён достаточно :punchl: , пожалуй тему можно закрывать.
    С уважением, himeric.
