    хоть убейте но нету же на HDT таких кратеров по центру поршня! Снимал голову 9 лет назад, может конечно уже склероз, но не помню я их вообще!
    или бежать в аптеку за микстурой для возврата памяти
    Рад, что краска ожидания оправдала.
    Качественный ремонт движка ой как недешев ныне. В свое время три года назад, мне капиталка обошлась в 90 рублей, правда блок точили. Это с родным коленвалом и головой. Поршни-шатуны менял.
    • Машина: 75 troopy
    странные вещи происходят, вообще) это не кратер, а камера сгорания. у меня маразм, я не заметил трещины при отмывании поршня) поэтому никто не совершенен. на фото поршень с шдт.
    • Машина: 75 troopy
    :sos: вопрос возник, как опознать год выпуска двигателя? поршни нужны теперь 2 шт, а они были до 08.92 и после до 95 года...
    Давай номер двигателя. Надеюсь, они по порядку шли. Примерно определимся кто за кем в очереди.
    • Машина: 75 troopy
    я смской вышлю чуть позже из гаража, на какой номер?
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Не уверен на счет по порядку , часто в номерах дата выпуска в составе номера
    на любой тебе известный. Но лучше номер в теме дать, тогда сможем по нескольким номерам очередность установить.
    Вот мой бывший - май 1992 года - 0044705.
    Слышал, что у дилеров Тойоты в программе есть возможность по номеру двигателя определить дату выпуска. Но не уверен.
    Изменено пользователем Андрей-312
    ну это то понятно
    поехал за микстурой
    но бывает же такая амнезия  :wow:
    лично же с отцом меняли голову и все смотрели.....
    о память....
    пошел в тему Глеба про старость :(((((
    а по краю кратера - лунки от льющей форсунки, судя по всему.
    • Машина: 75 troopy
    нет, это на всех поршнях одинаковые выемки на краях камер сгорания, не похоже, что образовались путем выгорания или эрозии, похоже на механическую обработку. из аномалий только трещины на двух поршнях.
    Может быть.
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Может объем камеры сгорания пытались увеличить или вес поршня уменьшали/подгоняли ?
    Изменено пользователем hitechkg
    • Машина: 75 troopy
    Я первый, кто их видит)
    Уважаемый,а цилиндры замерял чем,где и как?
    . замеры цилиндров 94.03мм - 94.045мм допуск 94.23мм.
    • Машина: 75 troopy
    вот так. наибольший износ вверху рабочей зоны колец перпендикулярно оси пальца. в центре и нижней части рабочей зоны износ до 0.015мм, с учетом что поршневая группы 2 имеет размер в оригинале 94.01-94.02мм
    post-3665-0-48168100-1415944791_thumb.jp
    Изменено пользователем Rubtsov
    • Машина: 75 troopy
    номер двигателя 0058902, если считать по порядку, то мой моложе.
    Конечно считать по порядку. Ищи номера HDT близко к августу 92-го года
    Стоит новые гильзы поставить на те два поршня которые вытащил , с такой выработкой очень долго прирабатываться они будут , если не заменишь
    • Машина: 75 troopy
    так он не гильзуется, это самому колхозить надо
