    • Машина: TLC 80, FJ-Cruiser TRD
    Есть котлета. Хочу поменять мотор.
    Есть перевернутая ТЛК95 и хочу взять с нее мотор 1KDFTV (есть все комплектующие).
    Хочу ваших советов по поводу внедрения этого мотора.
    спасибо
    93dfde4c6a6233ddb22d287fa482fec152890a19
    А чего советовать, бери да ставь
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    электроники только дофига
    это для котлеты минус
    герметизировать надо
    да, конечно есть сомнения. Поэтому и спрашиваю, может кто-то сталкивался с такой переделкой.
    Минусы: много электроники, имобилайзер, компьютер
    Плюсы: больше лошадиных сил (против 1KZT) и Нм, возможность чиповать,...
    Вопрос еще в том что помимо мотора нужно брать с донорской машины? Я думаю что мотор + проводку целиком + замок зажигания + компьютер + щиток приборов
    правильно думаю?
    • Машина: коллекция 7x и пр
      если с акпп то придумай  как обмануть мозги и приборку, они берут данные о скорости от АБСа  который в свою очередь со своих датчиков, климат-контроль влияет на работу мозгов
     но если все  получится то :ok:
    думаю мозги обмануть не получиться там один комп на двигло и коробку
    я бы удлинил косу и комп со всей электроникой к потолку приделал по возможности герметизировать
    можно и панель приборов извратиться наверх убрать котлета же
    Драйвер форсунок - отдельный блок, в зависимости от рестайлинга может стоять под капотом или в ногах пассажира. Формирует сигнал на форсунки амплитудой до 50В, его надо особо гидроизолировать. Проводка подторпедная нужна, в частности на электропедаль газа. Управление геометрией турбины тоже страдает в бродах, где то у нас даже тема была, парни боролись.
    Сигнал с блока АБС должен выходить аналогичный сигналу с коробки и по амплитуде и по частоте, так что здесь должно быть все просто. С климатом тоже просто, при сигнале АС - приподнимает чуть обороты, а при тапке в пол эбу отключает компрессор кондера, другой связи не знаю.
    Ну а про тапку в пол - разница в 1кз и 1кд большая и заметная, есть смысл морочиться. И в езде, и в расходе, существенная. Единственное что 1кз на оборотах до 1100 едет хуже чем 5л, а 1кд на оборотах до 1000 едет еще хуже чем 1кз. Если низовая тяга постоянно нужна - имеет смысл подумать про понижение понижайки.
    Изменено пользователем peress
    забыл уточнить что коробка механика, звиняйте!
    поэтому думаю оставить колокол от 3-х литровой коробки и установить  коробку с раздаткой - от 2ЛТ (тяговую)
    мне нужен выход с раздатки на 80-ые мосты.
    меняет суть дискуссии?
     В данном случае утверждать не могу по тому как сам не ставил КД, но ребята ставили его в 95го Прадика леворукого без климат контроля и столкнулись с проблемами.
     ставить коробку от 70ки р151ю с КЗТовским колоколом,
     но интересно как себя будут вести себя мозги мотора если они автоматные, ведь там наверняка антибукс и пр электрические зависимости, наверно стоит поискать мозги от мкпп
    Да ничего там сверхестественного в 95м прадике нет, в свое время когда собирался себе 5л менять изучал вопрос подробно про 1кд от 95 прадика, все просто как ситцевые трусы. Самое сложное у топикстартера будет найти маховик и колокол.
    Там наоборот, засада есть в мозгах от мкпп, я писал тут про эту засаду, сейчас поищу.
    Тему не нашел, скурилась куда то. Суть в том, что на коробке мкпп р151 у дизельного 95го есть датчик включения первой передачи. Он нужен для ограничения мощности двс на первой передаче, ну чтобы там не дергало, не буксовало и вообще трансмиссию не рвать. Так вот - он постоянно замкнут на массу и размыкается только при включении первой передачи. Если выход с эбу на этот датчик не закоротить на массу, то машина думает что все время поливаем на перовй и ограничивает мощность двс. Информация 146%.
    @@peress, как интересно,  хитрые японцы чем менять слабую коробку и раздатку  принудительно ограничили крутящий момент. а я думал зачем датчик на включение первой передачи на коробках
    ребята, на  донорской механика и на котлете ставлю механику.
    Тогда прочитай внимательно пост №12, про датчик первой передачи.
    Я бы замкнул навсегда
    кстати точно такая же ситуация с первой передачей и ограничением мощности на тлк100 1хд-фте мкп
    • Машина: Tойоты
    Парни!
    А будет ли машина ТЛС70 ТР2, если в нее поставить мотор 1KDFTV, соответствовать техтребованиям?
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Иваныч читай ВНИМАТЕЛЬНО ТТ
    Раздел ТР2
                Двигатель.
    6.1.              Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной модели автомобиля.
    ТЛС70 это прадо, ТЛС90 ,120 это тоже прадо
    • Машина: Tойоты
    В моем свидетельстве о регистрации написано что машина Тойота Ленд Крузер и тд
    То что Прадо - не написано.
    Если следовать твоей логике, то мне можно от любого Ленд крузера ставить мотор,
    и от ТЛС200.?
