    • Машина: Land Cruiser 70
    Приветствую всех! Хочу поставить Арктик Траксы на своего коротыша. Подскажите пожалуйста,как это правильно сделать. Не хотелось бы идти методом проб и ошибок. Лифт кузова 2 дюйма и лифт подвески 2 дюйма на данный момент уже есть.
     а они у вас есть или собираетесь покупать? так-то их уже не выпускают
    официалы продают, 1000$ за балон.
    Парни, резина у меня уже есть. Мне нужно узнать готовые решения для установки этих колес на мой коротыш.(ходовка, подвеска, кузов и тд.)
    Ничего особенного : 4 " лифт подвески. С наращиванием отбойников. Подрезка арок  в принципе  нужна  но можно  и обойтись. Но задний край передней арки резать 100%.
    пары 5,29 обязательно.
    на фото лифт 3" подвеской. и бодик 1,5".  позже подвеску до 4" наростил.(фото нет)
    Изменено пользователем walker
    • Машина: BJ4x
    какие параметры диска? за клюшки цепляют?
    Изменено пользователем IgorTLC72
    Дисков(хочу литье) в компании "1000 размеров" пока нет. В других местах пока не видел. По вылету думаю не менее -70.
    диски брал в 1000 размеров.
    12" ширина -вылет -70.
    с меньшим вылетом 12" и не встанут на 70ку. (легкую по крайней мере.)
    Все верно: подвеска 4, бодик 2, резка передних арок. мне еще пришлось переварить приемную трубу.
    У меня вылет -80, ширина 12 (или 12.5)
    Робко спрошу, а как оно едет? Например по снегу...
    Мы сравнивали с Айроками - не сказать чтоб сильно лучше... Правда, машины разные.
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Тем, справедливости ради конечно надо было бы сравнивать 39.5 айрок с Т405. Твой 36-й и по ширине и по профилю отстает.
    Я сделал вывод такой. Если сравнивать тупо снег. То единственное место, где ат405, может быть чувствительно лучше арйока. Это снежная крупа, которая встречается в тундре после того, как ударит мороз. По такому снегу бывает и снегоход не едет. Это самый тяжелый снег. Берешь его в лопату, а он как сахар осыпается с нее. Делать нечего. Приходиться откладывать поездки, пока наст не появится. Так вот АТ405 умудряется даже эту крупу натаптывать. Да, медленно, но топчет. С другой стороны, айроки тоже прилично под зиму можно доработать. А именно нарезать ламели. Исландцы это практикуют повсеместно (фото ниже). С другой стороны, есть такой снег, где бывает айрок лучше. Кроме того, у него как не крути в 39.5 размере пятно контакта больше, а при езде по глубокому снегу это важнейший показатель, наряду с протектором.
    post-15732-0-95665500-1416256216_thumb.j
    post-15732-0-70362700-1416256286_thumb.j
    post-15732-0-15710200-1416256294_thumb.j
    post-15732-0-02437400-1416256302_thumb.j
    post-15732-0-36036800-1416256311_thumb.j
    Изменено пользователем ovod03
    Интересно, а можно обойтись без резки арок? Например, увеличив высоту отбойников, отодвинуть и развернуть мост клюшками от Керосина.
    Ну и я про то же. По ширине и профилю отстаёт, а по снегу - нет :)
    Резать арки надо смело и не боятся. Век лифтованных монстров с 3-х этажный дом давно прошел. У машины должно быть под балкой моста максимум, а высота по крыше минимум.
    Ну а как же быть с родным расширителем?
    выкинуть :)
    или комбинация- боди лифт + подвеска
    Вообще не понимаю зачем они нужны....Ну а коли хочется, то сделать новые по месту, лучше прежних. Это вообще элементарно.
    Другими словами для IROK 39,5 необходимо
    подвеска +4' (100мм)
    Клюшки L +2см
    бодик +2' (50мм)
    Клюшки L +2см
    бодик +2' (50мм)
    Андрюха, успокойся:) Куда тебе 39-й?:)
    ПО твоему вопросу. Идеально будет выглядеть так:
    лифт подвески +3
    резка арок по самые "помидоры"
    Бодик +1.
    Отбойники от ГАЗели. Они недорогие, выносливые и хорошо подходят к ТЛК70, посмотри у Вити Волкера. У него грамотно сделано. http://www.drive2.ru/l/940415/
