1 минуту назад, Ares сказал:
слегка под давлением)
Да , совсем слегка - 80-100 атмосфер. :dead:
2 минуты назад, Ares сказал:
при замене много жидкости вытекает?
надо иметь баклажку 2.5 литра , чтобы прокачать систему.
А с самого амортизатора немного вытекает, если опустить подвеску вниз до конца  и потом поднять авто на подьемнике.
  • Машина: LX470, 2005
все же 8-10 атм вроде)
все старое масло что в аморте пусть в нем и останется, больше волнует не бежит ли с трубки и если бежит то как много), как то надо сначала скинуть давление с системы при замене или нет?
З.Ы. может у кого осталась рабочая ссылка на мануал по сотке/ЛХ?
15 минут назад, Ares сказал:
Нет. На предыдущей страницы скрин с течстрима. Там видно какое давление.
16 минут назад, Ares сказал:
Не бежит.
17 минут назад, Ares сказал:
Алгоритм выше же написал. Когда авто опускается вниз , давление в амортизаторе сбрасывается.
2 минуты назад, AZIAT сказал:
Не бежит.
кстати да, был неправ, 80...
прицепился сегодня компом, посмотрел давление, высокое (9,1-9,7 мПа), датчики тоже как попало, но это ладно как лечить понятно. датчики отрегулирую, торсионы подтяну, но по логике то задние пружины тоже подсевшие от времени уже, а их подтянуть то никак? я так понимаю что гидра сама выровняет жопу, но жесткость пружин то не измениться. это же не совсем правильно , верно?)
11 минут назад, Ares сказал:
после этого посмотришь давление - если сзади не уменьшится , то менять пружины надо.
3 часа назад, AZIAT сказал:
уже мозг кипит. я же правильно понял что последовательность такая:
1. измеряем расстояние ступица/болт на рычаге и домкратами выставляем уровень как надо, далее смотрим в сканер (китайский) и механически ставим датчики в ноль (програмно их в ноль китайский шнур ставить не умеет).
2. повторяем все для зада.
3. заводим, прогон верх/среднее и торсионами выравниваем давление.
4. смотрим давление на жопе и или радость или поиск пружин/проставки
я прав?)
3 минуты назад, Ares сказал:
я прав?)
Да.
Течстрим надо использовать, там все отлично регулируется.
Вот еще.  Насколько я понимаю , на 100ке так же можно настраивать.
Тачстрим и использую, не нашел чтотон может программно ноль задавать
21 минуту назад, Ares сказал:
по ссылке пройди , там все подробно написано
  • Машина: Машина
1 час назад, AZIAT сказал:
Не все китайские шнурки могут программно корректировать высоты на лх470/тлк100. От чего это зависит?  ХЗ. Нет никакой зависимости от г.в. авто, модели, рынка сбыта, ОС на компе, версии Течстрима и шнурка. В общем,  кому, как повезёт с китайским шнуром.
На ЛХ570/ тлк200 пока такой проблемы замечено не было. Один и тот же китайский шнурок, одна и та же ОС, один и тот же комп и Течстрим мог/может программно корректировать высоты на 570-м и не мог/может корректировать высоты на 470-м.
Изменено пользователем M@ks
кстати обратил внимание что у меня датчики не в мм а в дюймах почему то показывают, где единицы измерения поменять в проге можно?
29 минут назад, Ares сказал:
все нашел)
1 час назад, M@ks сказал:
Понятно.
 На 100ке у меня просто не было необходимости это делать, я на нее купил датчики новые ,поставил и программно регулировать ничего не потребовалось. На Лексусе да, все нормально работает.
  • Машина: LX 570, LX470
6 часов назад, Ares сказал:
Я проставки ставил 1см, а датчиком на 1 см опускал, тем самым давление в заднем контуре меньше было. Вообще по началу я долго игрался с гидрой, и торсионы крутил, и проводку сделал, и груши менял передние, новые оригинал ставил, но так и не понял как правильно она должна ехать:) острые стыки жестко проходил, хотя возможно 470 й так и должен ездить раз у всех жестко, сейчас на 570 м просто сказка, кайф.
01.05.2023 в 21:09, ZRV163 сказал:
а насколько меняется давление на проставке 1 см?
  • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
Подскажите, где глянуть прокладку жгута АНС в задней части авто? ...а то у меня техдок сломался(
1 час назад, Ares сказал:
А еще, пружины OBK, кто нибудь тестил?
  • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
У меня сейчас они стоят. Года 4 тому ставил.
Объективно разницы с родными именно по жесткости особо не почувствовал. На отбой как будто резче стала задняя подвеска отрабатывать, может быть, кажется так.
Хотя сразу при замене зад задрало сантиметра на 3. При запуске двигателя зад опустился, соответственно, давление в заднем контуре упало. Цифр, к сожалению, нет, замеров сканером не делал.
19 часов назад, Les Paul сказал:
Мне именно и надо давление снизить. А случайно номеров прудинтне сохранилось?
