    Всем спасибо ! Завелся! прогрелся, покатался, все ОК. помог размораживатель от хай гир  даж движок стал мягче работать и дымность снизилась!!!
    Держи про запас баночку. Хорошая жижа.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    теперь в бардачек кину навсякий случай...
    В этом случае можно проще 1,5 м медной трубки 8мм намотать на выпускной коллектор- прогрев быстрее у меня знакомый так до дому добирался уехал тепло было, а назад ехать -20 и соляра летняя. Попутка камаз встал спросил в чем промблема и помог.
    Правильный способ, но только как временная (экстренная мера) на постоянку я бы точно не советовал так делать, перетрется трубка от вибрации на раскаленном коллекторе и привет, может конечно и не чего не будет, но экспериментировать как-то стремно.
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    низзя на выпускной. Там температура конская соляра будет до кипения доходить.
    • Машина: TLC60
    Если не ошибаюсь, замерзает эта жижа в баночке в мороз в машине и не налить ее даже в пробку. Если речь про ХайГир-антигель.
    Купи керосин. :biggrin: Проверено поколениями... :friends:
    Слова Егора подтверждаю, замерзает хайгир, только из-теплого помещения или из под печки авто в бак при заправке, тогда вопросов нет.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Да они вроде про какой то размаражеватель топлива от Хай-гир, а не антигель. :unsure2:
    Антигель в данном случае как мертвому припарка, и наливают его теплым в бак перед заправкой. А эта адская жижа называется Размораживатель. Если парафины в фильтре, то плеснуть туда его, а остальное в бак. На 95 литров точно хватает при -30. 15 минут постоял, завел и вперед!
    3cfe0203ea006e1225568474db7466c4.jpg?140
    Изменено пользователем SASH
    пару раз, когда было около -40 или около того, то снимал шланг без проблем с фильтра, продувал в бак и спокойно потом весь день ездил. Как правило после 2 и более дней стоянки на улице на морозе. Если езжу каждый день то ниразу не приходилось продувать. Может так совпало просто. За 10 лет зимы - 2 раза в том году или позатом. Но думаю еще потому что осенью фильтр не поменял топливный. Раньше его каждые 5 тыс менял,заправлялся из бочек и т.п., теперь уже 2-3 года каждые 10, т.к. чистые были при смене и заправляюсь на заправке.
    Такой фокус может проканать только при езде по городу когда подкапотное пространство не обдувает ледяной ветер, по крайней мере у меня получалось только в городе.
    На трассе в -40 при движении со скоростью 100км/ч под капотом все застывает так, что топливные шланги можно только отломить от фильтра и дуть в бак бесполезно, как мне показалось пар изо рта застывая еще больше забивает сетки фильтров и чем больше дуешь тем хуже становится.
    да, в городе, трасс у нас нет и даже за городом куда можно доехать по отсыпанным грунтовкам скорость редко больше 60 и то летом
