    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Доброго времени суток
    возникла необходимость в замене прокладки гбц
    в связи с диким ценами на оригинал на сколько критична замена на
    на аналог например Reinz (вроде немецкая фирма)?
    Пользователи авто VAG очень хорошо отзываются об этой фирме.Но, я бы потратил на тысячу с небольшим больше и купил ориг.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3L/ Lexus LX470/TLC80
    REINZ фирма не плохая,но оригинал лучше
    Из-за отсутствия на складах оригинальной прокладки клапанной крышки, купил этой фирмы,в итоге через полгода потекла.А так на тойотах кто бы себе не ставил неоригинал прокладки головки блока цилиндров... У всех продувало максимум через год.
    Чото печально както :sorry:  придётся брать оригинал
    • Машина: тойота
    Если ты сравнишь человеко-часы и стоимость замены прокладки  ГБЦ и клапанной крышки, я думаю что печалька уйдет.  :think:
    Изменено пользователем electrovovik
    Да я сам делаю и прекрасно представляю процес
    просто хотелось сэкономить 1,5тр потому как еще кучу всего надо
    • Машина: тойота
    На прокладке ГБЦ я бы не стал экономить.
    да ту чего не коснись на всём нельзя экономить :rolleyes:
    А ты огласи весь список.  :ok:
    седла клапанов -3шт
    клапана -3шт
    колпачки -16шт
    прокладки: гбц+ коллектора вып и пвуск
    шлифовка головки
    проверка головки на трещины
    масло поменять
    тосол долить
    ну и так по ходу чего отломится
    половину работ сделаю сам  но некоторые вещи только в спецсервисе
    по скромным прикидкам около15тр.
    седла клапанов -3шт
    клапана -3шт
    колпачки -16шт
    шлифовка головки
    масло поменять
    тосол долить
    Деньги на  выброс  , так как в  списке  нет колец  , поршней  и  расточки  блока  цилиндров .
    Как говорят тут на форуме.Краилово приводит к поподалову.сам в этом однажды убедился.Теперь только оригинал.
    на сколько критична замена на  на аналог например Reinz
    Если прокладка  паронитовая ,  то я  бы  даже не думал , не важно кто сделал - паронит , он и в  Африке  паронит . А  вот если металл многослойный  , то смотреть надо . Рейнц  вроде нормального качества  делает .
    ГБЦ  надо шлифовать ,  Блок  шлифовать , а  потом уже  на  прокладки  грешить .
     На  Дизелях я  только оригинал ставлю , там требования  к  качеству  больше  ,  и толщина роль играет .
    с блоком у меня порядок  вот головке кирдык .
    • Машина: surf 185 1997г 1kz-te акпп multi-mod,+2" .Т Town Ace Noah,3cte,4wd,fulltime,+1.5"
    ГБО вносит свой вклад
    Коленвал точишь , значит поршни вытащил ,  значит обратно их без как  минимум  хоннинговки  блока  и  замены колец  ставить нельзя  .
    нет гбо не при чем
    проблемма в дырке во впускном канале.
    а то что я сёдла и клапапа менять собрался так это не моя головка это с убитого мотора
    вероятно за 350тк никто клапана не разу не ригулирывал.
    а где я говорил что вал точу  :unsure2:
    Изменено пользователем halekc
    Это я  прочел не  правильно .
    • Машина: 105
    Ага вот тоже только что поставил коленвал с поршнями в шлифованный блок, промерял получился вылет 0,725 чото я очкую теперь дальше собирать по книжке это максимум.
    Сижу теперь и думаю чо дальше делать, поршня точить?
    А все начиналось с "прокладку заменить"
