    • Машина: TLC 79, 3 L, MKПП, 1993 г. Dodge RAM 2500 6,7 дизель АКПП 2011 год.
    Привет!
    Мужики нужна консультация
    Возможна ли замена панели приборов у STD 80 без тахометра на аналогичную которая с тахометром от GX или VX.
    И что там надо делать если сей девайс инсталировать?
    Привык на 105 есть тахометр,а тут как то ущербно себя чувствуещь..
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    датчик тахометра на тнвд висит, на стд как правило даже дырки под него нету, в таком случае программа минимум снитие насоса и его полная разборка со сверлением дырки и нарезанием резьбы dead.gif
    да и ещё панели двух видов бывают с тросиком спидометра до 95 года и с 95 без тросика
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    в ТНВД может еще отсутствовать шестерня которая приводит датчик оборотов. Но зато на новой панели ты приобретаешь датчик стрелочный давления масла. А на панели от автомата можно подключить чтобы при включении заднего хода загорался зеленым указатель R.
    В общем рассчитывай на полную переборку ТНВД, ну это так, чтобы его 2 раза не снимать... все равно для сверления дырки его надо разобрать
    и датчик давления масла на двигателе надо менять,а то стрелочный указатель сразу сгорит
    а с датчиком ещё разбиратся придется
    у панели со стрелочным датчиком контактов 2 а у того что с лампочкой 1
    правда я со средним контактом эксперементировал(снимал ставил) но так и не понял для чего он нужен
    • Машина: TLC-70, ДВС 5L, МКПП, LSD, 3" боди-лифт, 35x12.5R15 BFG MT, руль слева
    ССори что вмешался. У меня ДВС 5L, в него вкручивается датчик давления масла к котоорому подключается лампочка. Я его тупо подключил к стрелке - работает, но на оборот (типа если давления нету, то стрелка должна подняться, прально?). Товарисчи с 3L двигателем у вас на панели лампочка или стрелка? smile.gif
    • Машина: kzj95
    To: po55e
    На 72й лампочка
    To: po55e
    На 72й лампочка
    236210[/snapback]
    мордом можешь ткнуть меня в екзисте на приборную панель 72-го? smile.gif очень хочу себе. smile.gif
    Да, TOYOTA не любит унификацию, если уж делает бюджетную модификацию то по полной программе sad.gif
    улучшайзинг себе дороже выходит, проще видимо сразу брать то что хочешь от авто.
    Панель от СТД и ЖХ имеют разную разводку жгутов! Намаешься с проводами!
    Если хоца тахометр - легче поставить электронный. Только что-то я не видел их для дизеля.
    Врезать датчик оборотов в ТНВД тоже не лучший вариант! Можно придумать чего-нибудь, например взять датчик АВС и снять сигнал с какой-то шестерни. Либо сделать для него насечки на шкиве.
    • Машина: TLC 105
    236784[/snapback]
    где-то видел для дизеля..... У него пьезодатчик цепляется на трубку высокого давления, и тахометр видит "содрогания" трубки при впрыске.
    а на шкив проще маааааленький магнитик приклеить, чем насечки пилить
    To: KuzyaVod
    На трубку не выйдет - мала частота импульсов и неустойчиво будет работать - это только для стробоскопов запуск так делают. Но и стробоскоп неустойчиво работает - у меня такой, так приходится несколько раз менять точку крепления, чтобы получить более-менее устойчивый запуск.
    Боюсь магнитик сорвет быстро от вибрации, но нет проблем засверлиться в край шкива и забить или посадить на резьбу штырьки......
    А интересное решение - снять сигналы с венца маховика! Наверняка где-то есть место, где можно просверлить картер и вставить датчик?
    вы меня прям огорчили... (
    на Патруле сигнал на тахометр берётся с генератора, думал здесь тоже самое... Ща, думаю, сменю генератор на родной и панель ВХную поставлю...
    А тут блин дырки в ТНВД...
    237055[/snapback]
    да к сожалению это так,я нашёл обходное решение по каталогам SPARCO но цена получается не бюджетная около 800 евро!!
    • Машина: land cruiser 80
    сними гену и отдай спецам выведут тебе проводок на тахометр проверено
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    вот и я читаю все это дело и тихо офигеваю.... Мужики! Вы че??? ТНВД дырявить, маховик сверлить, к трубке высокого давления привязываться.... А с генератора никак что ли не скумекать??? и проще, и риска меньше, и ваще...
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Да ты глянь сначало.......Мож на тнвд заглушка стоит.......
    • Машина: TLC80, 1HZ, STD, 33" BFG KM2, TouchDog +2", бодик 2", силовые бампера
    а в какое место на ТНВД врезается этот датчик?
    куда глядеть-то )
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    куда глядеть-то )
    В передней части ТНВД со стороны ДВС.В книжке по ремонту ТЛК хорошо показено
